jafv
Todo lo publicado por jafv
Cuenta que avería tenías y que te han reparado de la caja de cambios.
Centralita módulo abs misteriosa ?
jafv responde a Encanna de noche de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
La electrónica está dentro de esa caja negra, caja que no has llegado a abrir, y por eso no la ves.- 15 respuestas
- abs
- centralita
(y 1 más)
Etiquetado con:
El ampli de los altavoces traseros no usa señal del Canbus. Y el ampli de la antena tampoco usa señal del Canbus. Por ahí no van tus problemas. El ampli de los altavoces traseros, ampli que va en el subwoofer, necesita una señal de control que le diga que se ponga en marcha, esa señal yo creo que la tienes en tu radio, o viene como AMP, o la que se usa para las antenas que se desplegaban eléctricamente. La parte de la señal de antena es que el amplificador de antena necesita 12 voltios que le venían por el mismo cable de antena. Necesitarás comprarte un adaptador phantom de antena y meterle los 12v por ahí.
Calor... pues de vuelta con el ACC
jafv responde a Oscarjimenez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Haz un test con el vagcom al clima, veras si todas las trampillas (chapaletas) te funcionan y el ventilador que mete el aire desde fuera. -
Adaptar subwoofer original a radio cd pioneer
jafv responde a Javiulgar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El subwoofer original no usa una salida especial de subwoofer de la radio. El subwoofer original usa los canales traseros de la radio, canales que de hecho también amplifica. Y seguro que hay algún adaptador específico, de RCA macho al DIN del coche. ¿Como has hecho para que te suenen los traseros sin recablear los altavoces llevando el subwoofer original? -
Discos de freno. [CONSULTA]
jafv responde a thomasdiaz1201 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En los Allroad hay dos tipos de pinzas de freno, con dos pastillas por pinza o con cuatro pastillas por pinza, y aqui no estoy seguro, creo que ambos casos con dos pistones por pinza, que en las traseras es un pistón por pinza para dos pastillas. Coincido contigo al 100% en el tema del líquido de frenos. De hecho yo lo he cambiado estas navidades, y ya lo había cambiado hace dos o tres años. Es el gran olvidado, y no tan dificil de cambiar a mano. Pero en el tema de discos y pastillas si creo que aparte de marketing sí hay diferencias, pero aparte del tema de pastillas mas blandas o mas duras, no hay mucha información para poder decidirse, salvo el precio, con la idea de que a mas caro, mejor. Yo he llevado delante ATE en discos y pastillas y cero mordiente. Luego he pasado a Zimmermann en discos y pastillas y he mejorado el mordiente, pero tampoco es que sea una maravilla en frenadas a 120kms por hora, aunque también llevamos dos toneladas de coche que parar. Y yo llevo pinzas con dos pastillas por pinza, no con cuatro pastillas por pinza. Lo que dice Zeimon dan ganas de probarlo, a ver si mejoramos. Alguna vez me ha pasado por la cabeza poner los frenos delanteros del 4.2, pero me queda la duda de si hay que regular la compensación de frenada y si se puede de alguna manera. -
Suspension neumatica A6 allroad,
jafv responde a Aitortzu de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
+1 -
Yo uso Zimmermann, los perforados delante, y también estoy contento. -
Tanto follón da que pensar que la caja de válvulas esté mal. Las electroválvulas N150 y N151 están dentro de la caja de válvulas. Antes de pensar en la válvula de descarga N111, yo pensaría en la caja de válvulas. Que podría ser la N111, pero esta descarga exceso de presión del compresor. Las balonas y el calderín están conectados a la caja de válvulas y cada uno con su electroválvula correspondiente, y normalmente cerrada, por lo que no habría aire que derivar por la N111. ¿Has mirado con el vag-con a ver si te da el error del sensor de presión G291? -
Presentación Allroad 2.5 TDI año 2005 con muchos Kms
jafv responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ok Jafv gracias, probaré eso pero lo dices por si algo estuviera interfiriendo en la comunicación, no? Efectivamente, igual ese faro que te queda la está liando. -
Si la referencia es la misma, te tiene que valer. Pues yo tiraría ahora por desconectar todo lo que va a la centralita de Xenon, primero los faros y probar, y luego los sensores de altura del lado izquierdo. En el Allroad los sensores de altura del lado izquierdo tienen doble cableado, una parte para la centralita de la suspensión y otra para la centralita del Xenon. -
PROBLEMA, Audi Navigation Plus, Bloqueada
jafv responde a MEMPHIRS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Av@nt, ¿que pin del RNS-D es ese que pone Safe en el RNS-D? Es que no me suena nada, y además, en mi RNS-E no lo hay -
No suenan los altavoces traseros
jafv responde a JAVIER23 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El subwoofer es ese cajón con un altavoz del que has puesto la foto. Y que lleva un amplificador de tres canales, dos para los altavoces traseros y el tercero para el propio altavoz. No hay altavoces en la bandeja trasera, en todos los A6 van en las puertas. Para probarlo, y ya que lo tienes fuera del coche, tienes que meterle señal de audio y conectarle unos altavoces externos. Te digo los colores de los cables y que son: Pin del conector: 6 Entrada LR, blanco/rojo 7 Entrada RR, blanco/azul 8 Masa,comun LR y RR marron/blanco 1 12 voltios bajo llave, rojo/amarillo 5 12v control desde la radio. Blanco 4 Masa ampli, marrón Al estar en la mesa, metes 12v al pin 1 y al 5 a la vez. 2 Altavoz trasero izquierdo +, rojo/gris 3 Altavoz trasero izquierdo -, gris/rojo 9 Altavoz trasero derecho +, azul/gris 10 Altavoz trasero derecho -, gris/azul Para meterle señal, te vale la salida de auriculares de cualquier aparato, empieza con el volumen bajo. Te puede valer unos auriculares cascados y te quedas con la parte del conector y todo el cable que puedas hasta donde se separa para los auriculares. Pero ojito con esos cables de auriculares, que aunque te parezca que ves el cobre, vienen todos barnizados, y hay que rasparlos/lijarlos para que te hagan contacto. Normalmente tendrás unos hilos color cobre que son la masa, y unos con un tinte verde o otros con tinte rojo que corresponden al vivo de la señal de audio de cada canal, y ya te digo, aparte de pelar la funda de plástico, luego hay que quitarles ese barniz para que te puedan hacer contacto, bien porque lo pongas a pelo o porque los intentes soldar. -
Dudas y consejos sobre el Allroad 2.7 biturbo
jafv responde a Nautiliux de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Te estás complicando con el Allroad. Es una versión especial, pero es un modelo por si mismo. No es un Avant tuneado. Si a un Allroad le han quitado la suspensión neumática es porque el dueño anterior era muy tacaño y con poco cerebro, y prefirió quitar la suspensión neumática antes que arreglarla. Tu coche ahora lleva suspensión no neumática, pero esa suspensión no es la estándar en los A6, es una suspensión amortiguador-muelle especial para el Alrroad, que se vende como kit completo de amortiguadores (los cuatro). Por eso no me extraña que te puedan pedir 1.500€ por uno solo, aunque el conjunto completo de los 4 venía a salir por los $2.500. Por las fotos creo que estás en los States. Y allí si le cambian algo a un Allroad es la caja Tiptronic por una manual de 6v, antes que cambiar la suspensión. -
El fusible es el 37, el de 20Amp. Con la radio encendida, en la clavija que se enchufa al subwoofer, tienes que tener 12V en los pines de los cables rojo/amarillo y del blanco. El blanco viene de la radio, y el rojo/amarillo del fusible 37 y este de la batería. Si ambos tienen voltios, a partir de ahí pensar en la radio que no está mandando señal a los altavoces traseros. Pero también podría ser un conector trasero de la radio flojo. Es decir, a sacar la radio y comprobar. -
¿Cuando das es contacto, es decir, cuando pones la llave para dar corriente al coche oyes al cargador del CD un ruido mecanico que corresponde con el leer los 6 CDs? Si no es así o bien hay algún problema con los conectores, o se ha muerto la placa base del cambiadro de CDs.
Si te ha pasado eso es porque no te han dado el código bueno. No hay mas. Con meterle 12v y que encienda es suficiente. -
por si te sirve de algo https://www.kiauto.es/parachoques-audi-a6-2002-2004-delantero-con-lavafaros-imprimado-p0025300442030903?dminid=!R29vZ2xlIFNob3BwaW5n&gclid=CNaVtpKCidMCFRXgGwod-q0LqA Ojito que ese paragolpes es para los restyling, y no para los anteriores al 2002. Lo digo porque me parece que no has dicho de que año es tu coche, cupeirnho86.
Creo que tienes algun problema con el subwoofer que va en el lado trasero derecho. Los altavoces traseros van amplificados por el subwoofer y no por la radio. Puede ser fusible, la radio que no manda la señal de activación, el propio subwoofer... -
Audi A6 2.8 quattro Moldura exterior techo AYUDAAA"
jafv responde a Menireto de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues en el ELSA viene explicado. Listón tapajuntas del techo: desmontar y montar 1 - Listón tapajuntas del techo Desmontar: – Sacarlo con precaución de la junta de techo comenzando desde atrás. Montar: – Colocar el perfil de junta → pos. sobre el listón tapajuntas. – Untar la junta con un agente lubricante (p.ej. agua jabonosa). – Introducir el listón tapajuntas del techo, comenzando por el parabrisas → pos., por debajo del cubrejunta e insertarlo por secciones hasta la mitad en la junta del techo. – Igualmente, desde la luna trasera introducir el listón tapajuntas del techo por debajo del cubrejunta y encajarlo completamente en la junta del techo. 2 - Perfil de junta Antes del montaje, untar con lubricante. 3 - Parabrisas -
Bienvenida a los/as nuevos miembros
jafv responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo creo que timing de bomba fuera de punto, y quizás, si lo ha tocado el mecánico, el tensor de la correa principal de la distribución mal puesto. -
Se puede hacer, pero no es quitar y poner. Hay un forero que creo que ya no entra que lo ha hecho, pero necesitó reprogramar creo que el módulo que recibe las órdenes desde el volante. El forero es Wizzard1000 Luego está el tema del airbag, que en nuestros coches es monoetapa y en los volantes de los modelos siguientes es de dos etapas. Se apaña uniendo las conexiones de los etapas, pero en caso de accidente no se como iría algo que está preparado para que se hinche en dos fases y se hincha todo de golpe, si es que se hincha.
Paciencia y mucha tranquilidad, así podrás con él. La centralita confort se puede sacar de su caja y comprobar también como está la placa de circuito impreso, no sea que también esté algo sulfatada en alguna parte. -
Posición Relé Bomba Combustible
jafv responde a ask21 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Sí, están debajo del volante, pero esa hilera es la que está más detrás y arriba, creo recordar. -
Ló unico que tienes que cambiar es la tapa encima de la salida de aire trasero por una que tenga hecho el hueco para que pase el soporte del apoyabrazos.
