alfredo
Acerca de alfredo
  • Cumpleaños 08/29/1979
    Navarra
1795 visitas al perfil
Logros de alfredo
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Si, y yo también utilizo el poweramp.
  2. @Tineo, con la ultima actualización no se te corrigió el problema del audio? yo desde que lo he actualizado no me ha vuelto a pasar.
  3. Como bien te ha dicho Grabie, la toma aux del reposabrazos, es la que utiliza el RSNAV para meter el audio en el sistema original. Una vez conectado el RSNAV, esa entrada queda anulada. Pasar el cable no es dificil, en youtube hay un video de todo el proceso de desmontaje. Yo al toma USB la coloque en vez del mechero.
  4. Yo tengo de origen los de atras y adelante y no me aparecen.... Ayer volvi a actualizar el CANBUS que me dijo Dani y tampoco
  5. Hola, Este fin de semana he hechos las actualizaciones. Al hacerla no me ha dado ningún problema de instalación. Tuve que quitar el fusbile como me dijo @grabie para hacer funcionar las lineas de la camara trasera. Lo que me sigue sin funcionar es la visualización de los cinturones, rpm y velocidad en el car info. Tampoco me aparecen los sensores de aparcamiento en la pantalla de marcha atrás. Voy a preguntar a Dani a ver que me dice.
  6. Este fin de semana voy a realizar las actualizaciones y me surge una duda tengo el mismo problema que @grabie desde hace unos dias han dejado de funcionar las lineas de la marcha atrás. Por lo que entiendo que tengo que volver a instalar la actualización del CANBUS. Mi duda es, instalo primero el nuevo firmware y luego el CANBUS o al revés? Cuanto tiempo tarda mas o menos la actualizacion del frimware?
  7. No es en su una pieza, es de un rollo de vinilo
  8. Esta es la parte interior del reposabrazos. Tambien estaba ahi en medio la toma auxiliar, que la he desmontando y conectado por la parte interior, para que no molestase el cable.
  9. a ver si ahora funciona: https://es.aliexpress.com/store/product/Newest-2M-USB-3-0-Male-to-USB-3-0-Female-AUX-Flush-Mount-Car-Mount/1327091_32822384355.html?spm=a219c.search0104.3.9.1e5a5ca6wdxuHh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_5910015_5723115_10547_5723715_5890015_10548_5723815_5880016_10696_5723215_5724015_5723415_10084_10083_5970015_10618_5724315_10307_10820_10301_10821_5724215_10303_5724115_5723315_5723615_5960015_10059_5723015_5724515_100031_5723915_309_5725015_10103_5950015_5725115_5980015_5724915_5990015_525,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=40b03d76-3e66-4c43-8144-5c341a660567-1&algo_pvid=40b03d76-3e66-4c43-8144-5c341a660567&priceBeautifyAB=0
  10. yo lo hice todo de una pieza, no es muy difícil desmontar la consola, este es el resultado: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/347766-que-le-hicimos-hoy-a-los-qs/?page=34&tab=comments#comment-4691041
  11. Hola, Bueno, aqui otro que ha montando el Rsnav de 7". Lo primero dar las gracias por toda la info que habeis ido aportando. Después de mucho tiempo leyendo me decidí a pedirlo y como no quería cambiar la estetica me decidí por el de 7". El equipo en si me parece una pasada en comparación con el original, evidentemente tiene alguna cosa que se puede depurar pero estoy encantado. En cuanto al montaje decir que es bastante sencillo siguiendo las instrucciones que manda y la info que hay en los diferentes hilos. Tengo pendiente la instalación de la cámara trasera, pero la he probado y funciona correctamente. Sobre el montaje destacar el tema del cambio de la fascia antigua por el nuevo, la intente pegar con loctite, pero no le sienta muy bien... se pone de colo blanquecino. Yo tuve que llevar la salida del audio del RsNav a la toma AUX reposabrazos, así que tuve que pedir un alargador como este: https://www.amazon.es/gp/product/B016WJWX70/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Decir que los 2 metros que pedí son excesivos, con un metro sobraria. El sonido del Rsnav me parece bastante bueno, no soy ningún experto, así que por mi parte correcto. Ya que tenía que desmontar la consola y el reposabrazos, aproveche y cambie la toma de 12V del reposabrazos y ahí coloque una toma USB: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6cdc63c0im4nxz&orderId=506191808828766&productId=32822384355 El tamaño del agujero es el mismo así que es cambiar uno por otro. Yo lo pedi de 2 metros, pero al igual que el de audio es muy largo. Puse ahí el USB porque ahí conecto el móvil para el CarPlay. Pedi el mismo que Gabrie y funciona perfectamente. Lo que he hecho es a la salida USB del RSnac conectar el adaptador Carplay y desde el adaptador con el extensor USB hasta el reposabrazos. He leído por ahí que el CarPlay no funcionaba bien con los extensores pero a mi me funciona sin problemas. La antena GPS y la 4G LTE las he puesto en la parte superior de la luna, ya que probe a colocarla donde el subwoofer, pero la señal no GPS no era buena. Si que tuve que desmontar la antena GPS y darle la vuelta, ya que según se coloca por la cara de la cinta o la otra cara la señal variaba, así que internamente le di la vuelta. Sobre el montaje no tengo nada más que destacar. A nivel de funcionamiento estoy muy contento, no he tenido tiempo de enredar mucho pero hasta hora estoy muy contento. Lo único que no consigo hacer es poner lo de la multipantalla, lo he activado en el menú, pero a la hora de colocar cada aplicación en un lado no consigo hacerlo... Saludos, Alfredo
  12. Hola Grabie, Yo hice eso mismo para subir el volumen de salida del Rsnav y marcando la combinación se accede al menu. Esto es lo que pone en la wiki de Rsnav: 1. Run Volume Adjust app from APP menu and max out all the gauges. 2. In Realsun Setting, go to sound volume setting, uncheck to restore to default, and max out the volume to. 3. on Phone app dial to *#*#3646633#*#* After, when MTK engineering mode pops up, go to 'Hardware Testing' tab and open 'Audio' tab. Go to Headset Mode, and set volume to 160, press 'Set'. To make sure, perform the same with Normal mode as well. 4. In Audi original interface's sound setting, maximize input level of the external audio input.
  13. @matraca Hecho y funcionando!!! Muchas gracias por la ayuda!!!
  14. El movil lo tienes que tener siempre conectado a través del USB para el carplay? o una vez conectado la primera vez, luego ya puede ser inhalambricamente?
  15. En el este enlace tienes las referencias de cada pieza. Por internet las puedes encontrar. http://www.thule.com.au/images/product/file/740_726_727_Spare_Parts.pdf Como en el mio. Mirándolo me he dado cuenta que me falta una de esas piezas...sabéis donde pillar recambios? Enviado desde mi SM-T550 mediante Tapatalk
