Santi_MaD
Todo lo publicado por Santi_MaD
  1. No se tu, pero yo no veo muchas faltas en las que al jugador se le tengan que dar puntos de sutura, y tiene que dar gracias a que le impacta en el aire, imaginate que tiene la pierna apollada, le destroza el tobillo... PD: La falta de Pepe a Alves sigo viendo que impacta en el balon, de ahi que alves salga despedido, sigo sin ver una imagen en la que se vea que pepe toque a Alves y no al balon...
  2. Se paga poquisimo para las horas que son y el trabajo que tiene, hay que tener en cuenta que el resultado es, salvo que se tengan rallones que lleguen a la pintura o cosas del estilo, un trabajo que te deja el coche como recien salido de fabrica, bueno aun mejor que recien salido de fabrica... ademas conocer a Emilio es otro añadido, una grandisima persona y un trato excepcional.
  3. Esta claro, a mi las Pzero rosso que traia de fabrica me duraron 45.000 km y eso que las cambie con un buen cacho de vida aun, pero eran un desastre de neumaticos... y en el foro hay personas que las han llegado a cambiar con menos de 10.000 km...
  4. De 18 no se... pero en 17 el Leon de un amigo va por 45.000km rotandolas y aun le quedan para 5.000km mas fijo... yo las llevo desde hace 15.000km y no se han desgastado nada de nada...
  5. Pues yo la veo bastante cortita ya a la palanca eh! jejeje pero como dice Jaimemz, no creo que sea plastico asi que con cuidadito.
  6. No es tanto, y mas dependiendo de los km que hagas... son unos 25€ mas por rueda en el caso de unas michelin PS3... asi que son 100€ mas por las 4, si te duran 45.000 km las ruedas, seguramente si no vas a cuchillo duren mas, y le haces 15.000 km al año, quiede decir que cada 3 años te gastas 100€ mas, 33€ al año mas en ruedas... no es dinero para como queda esteticamente... yo porque fui tonto pero ahora mismo hubiese pedido 18", se nota y mucho en la estetica del coche...
  7. Buenas, Sobre la cera que se aplica con el coche humedo y que no haga falta retirar no se decirte, no he visto nada de eso... me suena una cera que he visto que la aplican pulverizando un poco de agua encima de la carroceria, pero aun asi tambien he visto que la retiran con una microfibra... Sobre el Glaze, lo que hace es disimular imperfecciones temporalmente en la pintura, sobretodo swirls y potencia el brillo, creeme que se nota y mucho... se aplica igual que una cera, aplicas 2 paneles y retiras el primero, aplicas el tercero y retiras el segundo... por lo que veo tu coche es rojo, pero un rojo oscuro, yo el que uso es el Poorboys Black Hole y te puedo decir que da unos resultados impresionantes en cualquier color, lo tendrias que aplicar entre la descontaminacion con la claybar y la cera. Un saludo!
  8. Le echare un ojo, hay alguna forma de comprobar si es fijo que la bateria esta muriendo? PD: En el cerrefour he visto un aparatito que se carga en el enchufe y lleva 2 pinzas para hacer un arranque de emergencia, cuesta 24€ y me parece que tiene que ser muy practico en caso de emergencia y de quedarte tirado, para no esperar a la grua que tarda 1 hora en el mejor de los casos... alguno lo ha probado?
  9. Buenas, Veréis os quería comentar un par de cosas que me ocurren desde hace algún tiempo y las veo un poco raras: 1.- En estos casi 4 años que tiene el coche me ha pasado unas 5 veces que al apagar el coche y quitar el contacto suena el pitido como cuando te dejas un intermitente puesto durante un par de segundos, pero lo raro es que no está dado el intermitente ni hay nada que pueda hacer que salte ese pitido... cuando pasa me fijo en el cuadro por si hay algún indicativo pero nada... 2.- Lo siguiente solo me pasa desde hace unos 3 meses... pero me parece muy raro, el caso es que cuando doy el contacto puedo desabatir los retrovisores y bajar las ventanillas, pero si arranco, durante un tiempo que varía entre 3 y 10 segundos no hace caso, es decir, le doy a los elevalunas y nada, no bajan, igual me pasa con los retrovisores que no se desabaten, pasados esos segundos va todo perfecto, pero ese retardo me tiene mosqueado, no sé si sería un problema de batería o de la centralita, el caso es que me arranca perfectamente por lo que la batería no creo que sea... Un saludo y a ver si se os ocurre algo.
  10. Hombre si arrancas con ellas apagadas digo yo que algo menos sufriran con el arranque no? ni idea, pero yo el otro día me dejé las luces ocho horas, arranqué y tan pancho, una cosa es la radio pero lo de la luz es un poco chorrada me parece Bueno eso de que es un poco chorra... tu dejate un par de veces las luces encendidas y me cuentas...
  11. A ver si me entero, porque hay 2 posibilidades a mi parecer y no sé cuál de ellas quieres, pero intentare explicarte las 2: 1.- Instalar el VagCom en un Pendrive para ejecutarlo desde ahí y así no tenerlo instalado en el SO, pero creo que esto no va a poder ser ya que el VagCom, supongo que necesitara crear rutas a los registros del SO, así que cuando lo intentes ejecutar fallara... tendrías que hacer un portable del VagCom y pegar el .EXE en el Pendrive, los pasos serian instalar el VagCom en un PC, meterte en el directorio donde se encuentra el .exe del VagCom, que sería en C:/Archivos de programas/ y ahí buscar la carpeta del VagCom, luego te bajas un programa que se llama Portables.exe, pegas el contenido de ese programa en ese directorio, ejecutar el Portables.exe y esperas a que termine, luego solo tiene que copiar esa carpeta, la del VagCom en el Pendrive y en teoría tendría que funcionar, pero no funciona en el 100% de los casos. 2.- Pasar el contenido del CD/DVD a un Pendrive para que se pueda instalar el VagCom en cualquier PC desde la memoria USB... en este caso lo que tendrías que hacer es crear una imagen .ISO del CD/DVD con algún programa como el Alcohol120%, una vez tengas la imagen .ISO la planchas en un Pendrive con el UNetbootin, con esto lo que harías es tener en el Pendrive los ficheros del CD/DVD listos para poderlo instalar en cualquier PC, pero no estoy seguro de si funcionara ya que yo para lo que lo he utilizado es para llevarme el Backtrack, que es un SO para auditorias de redes y poder ejecutar la versión LIVE del SO desde el Pendrive sin necesidad de instalarlo... pero todo seria probar, no recuerdo bien si te daba la posibilidad de en lugar de usar un ISO que fuese desde la unida de CD/DVD, de ser así te ahorrarías el paso de crear el .ISO y solo tendrías que decirle que de la unidad de CD/DVD te planche la información en la unidad USB. Si tienes dudas me las comentas y si alguna de las soluciones te ha servido coméntalo también, o si ninguna ha funcionado.
  12. Tiene pinta que os lo pasasteis bien, a la proxima me molaria ir a hacer fotos, que no esta la economia como para gastar neumaticos y frenos jejeje Un saludo!
  13. La gente no tiene 2 dedos de frente?? no sabe que a esa velocidad en curva no le vemos y si te da por cambiarte de carrir el tio se va a tomar por el culo? y por mucho que sea su culpa el ya esta muerto, pero el que se queda con que tu coche se ha cargado a alguien eres tu... tan fanfarrones que son los que cuelgan esto son unos cobardes, deberian de tener pelotas y colgar su cara y la matricula...
  14. Treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemendas esas fotos, los reflejos de la ultima son mortales! enhorabuena!
  15. Santi_MaD
    Ayuda legal - piso VPO
    Buenas, A ver si algún abogado en el foro podría dar su opinión, o si tenéis algún amigo o familiar abogado que nos lo aclare: 1.- Tengo unos amigos que en 2008 recibieron una casa de VPO algo especial, era para familiares de un banco, por lo tanto solo había que apuntarse a la promoción y siendo familiar entrabas en el sorteo, y les toco. 2.- Se firmó un contrato de arrendamiento hasta 2013 con opción a compra en el que hay una clausula descrita como ley tal tal tal tal... en la que dice que si se abandona la casa antes del cumplimiento del contrato se tiene que pagar un mes por año que quede de contrato. 3.- Este año en Mayo por problemas familiares que derivaron en problemas económicos tenían que dejar la casa por tener que afrontar otros pagos... viendo imposible el pagar la casa... Bueno esos son los precedentes, decir que la vivienda es VPO para Jóvenes de menos de 35 años, ingresos inferiores a 5.5 veces no sé qué jejeje, etc... la empresa llamémosla XXX tiene una gestora encargada de hacer los contratos, dar las llaves, solucionar los problemas, etc... Llamémosla YYY. 4.- Pues bien aquí empieza lo bueno, en Junio de este año se llamó a la empresa XXX para comunicar la decisión de dejar la vivienda, ellos les dijeron que tenían que enviar la solicitud a la gestora YYY, se llamó a la gestora y estos les dieron una dirección de email al que tenían que enviar la solicitud, a los 20 días sin obtener respuesta, esto fue sobre el 20 de junio llaman y les dicen que no han recibido el e-mail, pero mirando bien resulta que la dirección que les habían dado era de otro departamento distinto, error de la gestora YYY, así que se procede a enviar de nuevo el e-mail a la dirección correcta, viendo que a finales de Junio seguían sin respuesta se deciden a llamar al gestor que lleva el caso de esa promoción, este está todo el día ocupado y se le deja nota… hartos de largas deciden presentarse para hablar cara a cada. Este les dice que la única solución según la empresa XXX es que se meta un inquilino nuevo en la vivienda, que ha enviado 3 solicitudes y que está a la espera de que la comunidad de Madrid les dé el visto bueno de alguna, que paguen ese mes y les asegura 100% que entrara una persona, pasados 20 días sobre el 10 se le vuelve a llamar, y les dice que la solicitud aceptada la ha metido en otro piso, pero que ha enviado otras 4 y que la próxima fijo que va a su vivienda. El 28 de Julio se le vuelve a llamar y dice como excusa que como son vacaciones y hay menos personal en las oficinas de la vivienda de la comunidad de Madrid va a ir para largo, que lo mejor es que paguen otro mes y en septiembre se mete a alguien, cosa que mis amigos no pueden afrontar ya al haber sacado de donde no podían 1040€ para pagar las 2 mensualidades de Junio y Julio confiando en el gestor, viendo que el gestor no tiene ninguna seriedad se deciden a enviar el 1 de Agosto por correo certificado las llaves a la empresa XXX para que quede constancia de que ya no viven allí, con una carta explicando los motivos dados a la gestora YYY y una copia de los correos electrónicos enviados en Junio. 5.- Resulta que hace un par de días reciben un burofax de la empresa XXX diciendo que es la primera noticia que tenían del asunto, aquí la primera mentira ya que se llamó a primeros de Junio, y que habían enviado los documentos a su abogado, citándole en la carta y diciendo que se pongan en contacto con el abogado para solucionar el problema. 6.- Han llamado al abogado y este les ha dicho textualmente que son unos mentirosos, que la empresa XXX no tiene constancia y que es mentira que mis amigos se hayan puesto en contacto con la gestora YYY sobre ese tema, por lo que deducen y yo también que la empresa XXX no ha pasado a su abogado la copia de los e-mails enviados en Junio… EN RESUMEN: Creéis que se puede hacer algo o van a tener que pagar la “multa” de 2 mensualidades para librarse de este tema? Lo digo porque yo no tengo NPI de leyes, pero viendo todo lo que me han enseñado, facturas de teléfono con más de 30 llamadas entre Junio y Julio a la gestora YYY, los correos indicando que querían dejar la vivienda, etc… y viendo que el gestor no se ha puesto en contacto con la empresa XXX para comunicar el deseo de mis amigos y aun peor, diciendo que si lo había hecho y citando a la empresa XXX como la autora de todo lo que les está comunicando, que él es un mero intermediario, eso lo primero, segundo la empresa XXX no pasándole un documento a su abogado que demuestra que mis amigos han enviado la solicitud tal y como les habían indicado, y tercero el abogado llamándoles mentirosos por teléfono… Un saludo y a ver que me comentáis.
  16. Yo la verdad es que ahora mismo al que veo mas fuerte de las 3 marcas es a Mercedes, tanto en diseño como en fiabilidad y acabados, hace poco me monte en un clase C coupe y le da 100 vueltas al A4 de mis padres y al 320 de mi cuñado en todo.
  17. Cada dia me gusta mas el A3 en rojo! Bienvenido y esperamos ver esas modificaciones. PD: Coincido con Nitro, esa chapa del salpicadero no queda nada bien... si quieres llevar algo con S-line en el interior compraria la chapita de la guantera, que queda mas disimulada.
  18. Pues yo las 2 ultimas que acabo de escuchar antes de irme a sobar son de unos videos de freestyle de ski de unos videos de USC Ski & Snowboard y la verdad es que molan bastante, tanto los temas como los edit de los chicos. El que mas me mola es el tema del segundo edit: "Zion I - Coastin"
  19. Si, no les hacen descuento pero tienen una tienda solo para empleados en las que sacan articulos a un precio reducido, asi que esta semana me lo dice... aunque dice que no tienen todos, solo algunos, pero que pulimentos si que ha visto. Un saludete!
  20. A ver, el Iron X es un producto que elimina la contaminacion ferrica, ya sea de las llantas o de la carroceria, seguro que habeis visto en las llantas unos puntos negros tanto entre los radios y en la parte de la garganta interior que no se quitan ni con el limpiallantas mas potente, pues esto lo que hace es echarlo, dejarlo actuar un rato, y donde encuentra contaminacion ferrica, en el caso de las llantas el ferodo de las pastillas, se vuelve morado y las disuelve, dejando la llanta impecable, tambien seguro que habeis visto en algunos coches blancos aqui en el foro que la gente se queja de unos puntos naranjas o amarillos, eso es lo mismo, se oxida y por eso tiene ese color, con esto dejas la pintura limpia limpia, ya que la clay bar no elimina esos restos... Os dejo un video de las llantas y una foto de un coche blanco: http://www.youtube.com/watch?v=b1xj81FKW8w
  21. Pues eso es que hay algo mal configurado en el cuadro, ya que se deberia de encender como bien dices el testigo de arriba a la derecha, el de la aceitera... es raro que no te marque nada con el VagCom... no se si eso vendra en algun menu del VagCom... pregunta en el apartado de VagCom a ver si alguien sabe en esa centralita y con ese cuadri sin Fis donde esta la configuracion ya que a mi en el Fis se me enciende la aceitera en la parte superior, asi que aunque no tengas FIS el indicador se deberia de encender que para eso esta, Un saludo.
  22. Acer si Santi hace otra aportacion con uba foto mas actual!! Cuelga la foto que me has mandado aqui anda y te lo hago jajaja pero me vas a deber un chuleton de esos de tu tierra eh! jajajaja o un pote de esos ajajajja aunque habra que hacer dieta antes de la KDD Como nos vamos a poner en Asturias... :drooling: :drooling: Algo asi! Jajajaja PD: Ya tengo mas o menos el cartel de la KDD por si necesitas ayuda en eso jajaja luego lo rematara Samu y Duke y listo...
  23. Acer si Santi hace otra aportacion con uba foto mas actual!! Cuelga la foto que me has mandado aqui anda y te lo hago jajaja pero me vas a deber un chuleton de esos de tu tierra eh! jajajaja o un pote de esos ajajajja aunque habra que hacer dieta antes de la KDD
  24. Depende de tu aseguradora, ya te digo que con Mapfre es como dice Michel, con la mutua yo he visto un parte solo por todo el coche, mi hermano sin ir mas lejos, pero en Mapfre yo cuando me fui a la mutua y tenia el Focus lo lleve a peritar y arreglar todo el coche, y dieron 5 partes... y era todo por rallajos con llave.
