ALBERTOM
Inactivo
Acerca de ALBERTOM
  • Cumpleaños 06/03/1975
Logros de ALBERTOM
Rookie
Rookie (2/14)
  1. AQUI ESTOY DE NUEVO CON EL MISMO PROBLEMA DE SIEMPRE.EN ENERO DE ESTE AÑO.TENGO UN AUDI A3 2.0 TDI 140 CV.DESDE PRIMERO DE AÑO ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA,ME DURAN LAS BATERIAS UN MES Y ALGUNA QUE OTRA VEZ NO ME LLEGAN A LA SEMANA.DEJO EL COCHE POR LA NOCHE Y CUANDO VOY A COGERLO AL DIA SIGUIENTE A LAS 8 HORAS,YA ESTA EL COCHE SIN BATERIA,Y YA VAN 3 DESDE ENERO.LA ULTIMA VEZ QUE ME PASO LO LLEVE A UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y DESPUES DE ESTAR ALLI UNA SEMANA Y REVISANDOLO TODOS LOS DIAS NO LE ENCONTRARON NINGUN FALLO E INCLUSO METIENDOLE EL ORDENADOR DE LA DIAGNOSIS.MIRARON TODO EL SISTEMA ELECTRICO A VER SI PODIA HABER ALGUNA PERDIDA DE CARGA,PERO NO ENCONTRARON NADA,ESTA VEZ ME HA DURADO MAS LA BATERIA PERO DE NUEVO ME HA VUELTO A PASAR.SABRIA ALGUIEN DE QUE PODRIA SER.SEGUN VEO LOS AUDI SUELEN TENER MUCHOS PROBLEMAS DE ESTE TIPO Y A TODO EL MUNDO QUE SE LO COMENTO ME DICE QUE PUEDE SER DEL ALTERNADOR,PERO TAMBIEN ME HA AVISADO EL MECANICO ELECTRICISTA,EL ME LO CAMBIA PERO SON 500 EURITOS MAS O MENOS Y SI DESPUES NO ES DE ESO......MI COCHE ES DE SEGUNDA MANO Y EL ANTIGUO PROPIETARIO ES DE CONFIANZA Y SEGUN EL NUNCA LE PASO ESTE CASO,PERO TAMBIEN CUANDO EL LO TENIA ,TENIA PUESTO UN EQUIPAZO DE SONIDO CON TAPAS DE POTENCIA Y DEMAS,ADEMAS DE OTRO CASSETE,AHORA EL QUE TENGO PUESTO ES EL ORIGINAL DE AUDI.EL MECANICO TAMBIEN VIO LA RADIO Y NO DETECTO NINGUN FALLO.PUEDE HABER ALGUN CABLE QUE NO ESTE EN LA RADIO Y QUE ANDE POR AHY SUELTO.A VER SI POR FAVOR HAY ALGUNA ALMA CARITATIVA QUE ME AYUDE POR QUE ESTOY SUPER RALLADO Y DESPUES DE LO ILUSIONADO QUE ESTABA CON EL COCHE ME ESTA DANDO GANAS DE QUITARMELO DEL MEDIO,GRACIAS FOROMANOS UN SALUDI
  2. BUENAS DE NUEVO AQUI MI PROBLEMA.HACE UNAS SEMANAS CUANDO FUI A COGER EL AUDI A3 QUE TENGOO DESPUES DE DOS DIAS SIN COGERLO NO ME ARRANCO,LE PUSE UNA BATERIA NUEVA Y A LA PRIMERA,Y COMO SI NADA,HOY Y DESPUES DE UN DIA PARADO ME HA VUELTO A SUCEDER LO MISMO,ME MARCA EL ORDENADOR DE ABORDO QUE LA BATERIA ESTA DESCARGADA,Y NO ARRANQUA,ME HA DURADO UNA SEMANA.¿DE QUE PUEDE SER EL PROBLEMA?ME GUSTARIA QUE ME AYUDARAN POR FAVOR,ESTE ES MI CORREO albertom_m@hotmail.com A VER SI HAY ALGUNA ALMA CARITATIVA QUE ME AYUDE,MUCHAS GRACIAS
  3. BUENO MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR.EL VIERNES PASADO DEJE MI VEHICULO APARCADO EN EL PARKIN Y A ESTADO DOS DIAS ALLI,EL LUNES CUANDO FUI A TRABAJAR,EL DICHOSO COCHECITO NO ARRANCABA.LO RARO ES QUE PARECE SER QUE SE HA QUEDADO SIN BATERIA,POR QUE NO ME ENCENDIA NINGUNO DE LOS DISPOSITIVOS DEL CUADRO Y LAS LUCES DEL INTERIOR Y EXTERIOR NO TENIAN MUCHA FUERZA,ASI QUE ALLI LO DEJE.POR LA NOCHE FUI CON OTRO COCHE Y UNAS PINZAS DE ARRANQUE PARA LAS BATERIAS Y AUN ASI TAMPOCO ME ARRANCO,PERO SI NOTE QUE PASO ALGO DE CORRIENTE POR QUE YA LAS LUCES Y EL CUADRO SI ME ENCENDIO.AUNQUE CREO QUE PERDIO LA MEMORIA,POR QUE EL RELOJ ME MARCA LAS 00:00 HORAS CUANDO INTENTE ARRANCARLO.VOY A PROBAR PONIENDO OTRA BATERIA NUEVA,SI AUN ASI SIGUIERA EL PROBLEMA.ALGUIEN SABRIA DE QUE PUEDE SER EL FALLO Y QUE PIEZA ES LA QUE ME ESTA FALLANDO.ME HAN DICHO QUE POSIBLEMENTE LA CENTRALITA SE HAYA DESCONFIGURADO AL NO TENER BATERIA EL COCHE.A VER SI ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANILLA POR QUE ESTOY ALGO RALLADO Y POR CUANTO ME PUDE SALIR LA BROMA.MI COCHE ES DEL 2005 ,ES EL A3 2.0 TDI 140 CV,POR SI OS SIRVE DE ALGO.GRACIAS Y ESPERO VUESTRA AYUDA.TAMBIEN HE NOTADO QUE EN EL CUADRO SE ME ENCIENDEN Y SE KEDAN SIN APAGAR LOS SIMBOLOS DEL AIRBAG,CONTROL DE TRACION,BATERIA DEL CHEQUEO
