ato4
Todo lo publicado por ato4
Sólo te puedo decir que el fallo 01274 es el típico de la trampilla de ventilación exterior se te ha quedado bloqueada, es un fallo de un servo, (se le incrusta grasa o polvo y da fallo por que se bloquea) Hay un post que te explica como solucionar ese problema. Mirate este ENLACE y te saco de dudas. mil gracias, algo solucionaré, respecto al otro fallo, sabrias decirme donde estan los fusibles estos, no los de la tapa lateral del lado del conductor, sino estos:
nadie sabe que puede ser??????????????????
segun el autodata esta la pieza que esta mal (el punto rojo), donde está en mi coche????????????????????? gracias por vuestra ayuda
a mi me paso exactamente igual que a tí y si te digo lo que era; bueno era el sensor de presion de turbo, el que va detras del filtro del combustible si lo miras de frente y queda arriba con dos tornillos, yo quite e hice de todo al turbo y caudalimetro, egr, todo y al final era eso. se lo dije a todos los talleres y me decian que eso era imposible que se rompiese; bueno mis sintomas eran que cuando tenia un poco de tempreatura, dejaba de soplar y no andaba nada, perdia toda la potencia. saludos y suerte espero te sirva de algo, porque si es lo mismo, es facil y barato arreglarlo (35€ creo que me costo)
Que averías habéis tenido en vuestro b6?
ato4 responde a KAVRA de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
a mi con 150000km, solo la semana pasad que de la noche a al mañana no va el aireeeeeeeeeeeeeeeeeeeee y, estan bien los fusibles, tiene carga y le llega corriente al compresor!!! que hago?????? -
el vag com me da los siguientes errores: 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-00 - - Readiness: 0 0 X X X y este , que creo q es el culpable de que no me funcione el aire: Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent alguna ayuda para saber que tengo que cambiar a mi a4 b6 1.9tdi. gracias por la ayuda
pues nada, no hay señal de radio ni con telealimentador. gracias por todo.
gracias, comento y pruebo este es el telealimentador del que hablais? donde conecto el cablecito negro? gracias
vamos a ver, el problema no es porque le he puesto una antena directa y no va, si le subo el volumen al mx, se eschucha un minimo ed ruido, cuando deberia escucharse muy muy fuerte, gracias por la ayuda. lo del telealimentador es ala primera vez q lo oigo. gracias por la ayuda. ¡A ver! bueno mejor decimos: ¡ a oir! Estos aparatos tienen un dispositivo para mutear (silenciar) cuando no reciben señal de rádio. Por eso no oyes apenas ruido, porque no tienes ninguna emisora sintonizada. El problema que tienes ¿cúal es? ¿ que no oyes ruido o que no sintonizas ninguna emisora? Si es esto último, es para lo que se te plantean las soluciones: saber si la rádio funciona correctamente o si es fallo de la parte de antena. Cuando buscas emisoras, ¿ te sintoniza alguna? ¿ te sintoniza alguna pero no se oye? ¿ no te sintoniza ninguna y no para en la busqueda automática? Respecto al telealimentador ( ¿ alimentador a distancia - etimológicamente-?) supongo que te referirás a un amplificador de antena, ¿ tal vez? la busqueda automatica no se detiene en niguna emisora. el telealimentador es que alguien lo nombró. saludos y gracias tengamos un poco de educacion sin acritud si pides ayuda y te la dan aceptala o no contestes con desprecio con lo de alguien lo nombro. a ti audinibili te comento que el audi si no todos muchos modelos llevan antena amplificada con sus equipos originales este ampli se activa solo pues recibe su alimentacion por el equipo al cambiar a otro aparato generico no de la marca se pierde esa propiedad de activar el ampli por eso necesitas el telealimentador de antena que es un conector de antena iso que lleva un cablecito azul que se conecta a salida alimentacion de antena automatica que llevan todos los aparatos asi cuando das contacto das alimentacion al ampli y sintoniza las emisoras saludos creo que no he faltado el respeto a nadie ni he hecho nada para molestar, mi comentario es solo que no se que es un telealimentador y me dio la impresion de que el otro amigo usuario que me estaba intentando ayudar , creia que lo habia dicho yo. solamente es por eso que dije que alguien lo nombro. saludos y gracias tb por tu ayuda. pd: no sabias que eras tu quien lo nombró, me acob de dar cuenta, mil diculpas, no era mi intencion la que has interpretado.
no es el conector, ademas si pongo la fm , no se escuhca el ruido tipico cuando no hay emisora, se silencia, para oir algo de ruido hay que darle a todo el volumen y entonces se escuhca minimamente algo de ruido. gracias opr tu ayuda No te dice que sea un problema de conector. Parece que es problema como que no tuvieras antena ( fallo en el cable, en el amplificador de antena, en la antena, etc.) y, para comprobarlo, prueba a hacer lo que te dice: En ese conector que tan bien tienes enchufado, prueba a poner un cable de unos 30 a 50 cm y busca las emisoras con ese cable enchufado. También las de AM. a ver es muy facil compra un telealimentador de antena iso y ya esta solucionado vete a feuvert y lo pides asi para grupo wag saludos vamos a ver, el problema no es porque le he puesto una antena directa y no va, si le subo el volumen al mx, se eschucha un minimo ed ruido, cuando deberia escucharse muy muy fuerte, gracias por la ayuda. lo del telealimentador es ala primera vez q lo oigo. gracias por la ayuda.
a nadie le ha pasado? gracias
pues nada ante todo daros ls gracias por ayudar a tanta gente y ahora exponer mi problema, resulta que tengo un radio-cd concert y todo funciona perfectamente menos la RADIo, que no se oye nada, le das a buscar y no se detiene ni nada. el cd funciona perfectamente y decir que he revisado el conector de antena y esta perfectamente, bueno ya me direis si os ha pasado algo o de que puede ser. gracias. es un a4 b6 del 2002. saludos al foro
bueno pues despes de darle con el wurth y hacerle perrerias como meterlo varias veces en agua hirviendo, pues esta montado y funcionando bien, a final era problema d eotra cosa. Eso sí ahora tiene un pequeño problema de vez en cuando penas inapreciable del caudalimetro cuando vas a "meter el pie", per q casi no se nota. saudos y gracias por todo
mirad, yo tuve el msmo problema y cambie d todo. al final era la valvula de presion del turbo rota (18€ en audi y se quita en 1 minuto), no encuentro fotos del motor peroesta en el tubo qe va del intercooler a la EGR, es un tubo grande de admision negro que va desde la parte delantera pasando por detras del motor hasta la EGR, y dicha pieza es como n caudalimetro pero mas pequeña. va en dicho tubo conectada a corriente. yo cambien n75, limpie turbo,etc... y al final un amigo me paso la maquina de audi y me dijo queel fallo era casi el 80% de esa valvula, porque daba problemas en la presion el turbo. bueno espero ayude algo. saludos
están mal? gracias
gracias por responder, las miraré a ve que ta estan, por cierto se me pasodecir que en los baches tambien suena el clock clock... estoy mirando en ebay alemania los brazos y hay unos kit pero son para el b5, he visto unos que pone para audi a4 8E2, B6; es este mi coche? graciasor la ayuda. Son compratibles el B5 con el B6? los brazos son iguales a simple vista, lguie me puede ecir si le valen? slaudos Lo del clock, clock... pude ser algún palier que esté cascado. gracias paisano, tendre que llevarlo y que alguien lo mire al final,porque pueden ser tnatas cosas. un saludo
el abs funciona.saludos
pues eso es lo que suena ahora, le he cambiado ls dos bieletas de la barra estbilizadora (estaban que sonaban muchisimo) y ahor suena el mismo ruido pero mas flojo. seguro que son los brazos de las suspension, he estado mirando por ahi y en la audi ni asomarme; bueno me venden el juego de 10 piezas (5 pa cada lao) a 420€ puesto en mi casa. pegunto yo, a lo mejr solo tengo que cambiar alguno! no? cuales se suelen ir? en la audi un amigo me ha dicho que los brazs de abjo tienen reparacion sutituyendo los lilenbloks o como se diga eso. gracias por vuestra yuda! alguno le ha pasao lomismo? quehizo? un saludo
yo estoy en que es la bateria, pensaba que era eso, estrá floja. este fin de semana la cargo y a ver que pasa. por cierto las pastillas llevan chivato en mi coche? grcias por las respuesta a tod@s. un saludo antonio
y sale en la pantalla frenos, solo lo hace cuando lo pongo en marcha, despues desaparece y si hago un check me dice quelos frenos estan ok. alguien sabe o le ha pasado lo mismo? es un a4 b6 1.9tdi del 2002. gracias antiicpadas
gracias por responder, no me di cuenta de tu fira. un saludo y me ha servido de gran ayuda
