ato4
Todo lo publicado por ato4
sí, perdón, un a4 1.9tdi de 130cv 2002. lo hace cada 3seg y solo lo noto en ralentí. gracias por responder
en un a4 b6 1.9tdi 130cv del 2002, si se anula mecanicamente es necesario hacerlo electronicamente para evitar errores? o haciendolo asi es suficiente? gracias por las respuestas y un saludo al foro.
Yo tengo "DESOXIDANTE CONTACTOS ELECTRICOS" de "WURTH", eso vale para limpiar el caudalimetro? gracias por la ayuda en la aplicacion dice que elimina la acumulacion de residuos carbonicos en componentes electricos...
pues ahora es al mio, no al de mi hermana; resulta que cuando coje temperatura 90º en ralentí tiene un pequeño fallo! he leido algo de posible problema de inyector -bomba. alguein puede decirme algo y si tiene alguna solucion que no sea cambiar un inyector de esos , valen una pasta nuevos. gracis de antemano
Pues eso mi hermana tiene un A4 b6 y todo perfecto pero se le ha encendido o mas bien se enciende la luz del ABS junto a la de control de traccion en naranja; en la maquina el erro dice que es presion de ABS o algo asi; y se encienden cuando despues de arrancar mantienes un poco el pedal de freno. Alguien le ha pasado? alguna ayuda? gracias
Opciones ocultas en Chorus y concert
ato4 responde a ato4 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
lo del clima en los bizona NO VA, solo va los de laradio concert o chorus. saludos -
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
ato4 responde a txispis de discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno pues voy a mirar, pero creo que lo tienes bien, pues el can bus hay que cablearlo. Y todo lo demas no: ni positivo de llave, ni iluminacion ni nada, pues la concert 2 no los lleva. Ayudaria saber si es un B6, que creo que si gracias txispis, pero el problema lo tengo porque mi coche no lleva el cableado can bus(solo lleva dos "mangueras" una de altavoces y otra de alimentacion), entonces no puedo conectar la iluminacion de la concert II? tampoco puedo ponerle el cable de la llave contacto? mil gracias por todo y diculpa el engorro -
bueno pues despues de dar vueltas resulta : mi coche parece que no tiene can bus (o no lo veo) pero los concetores ISO del coche si son los correctos en posiciones para bat, llave,ilumniacion y masa; pues bien el problema lo tengo ahora en la radio porque es un Radio CD concert y es curioso el cocnector multiple III de las concert (tanto con bose somo sin bose) el 4 es 12v+ de llave contacto y el 6 iluminacion; pero estos en mi aparato NO ESTAN!!! mi concert lleva atras como una conexion de antena GPS y es de un din, o sea que es un cocnert II. gracias por la ayuda -
Si el coche se compro sin radio original.... no hay cables de info al cuadro, y el de la iluminación, ya lo tienes puesto en este post ademas en esta misma pag., tampoco tendras can-bus, por lo que ni se apaga, ni se ilumina, etc. Para colocarlo hay que hacer un trabajo arduo, incluso costoso en euros.... Y si encima no se tienen nociones de electricidad electronica.... Muchos tienen tu problema. Mira este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=127756 Saludos cgracias por responder, entiendo un poco de estos temas y no se si traia original, lo que si se es que el directo a 12v si esta y el 12v por la llave tb, lo que no se es si esta el del cuadro y el de iluminacion, hay un cable muy fino verde y otro que no me acuerdo del color, por eso queria preguntar el color que suelen traer los de info del cuadro y el de ilumninacion de botones (este no tendria problema ya que conecntado a cualquier bombilla del clima mismo podria hacerlo funionar, no?) gracias por reponder y un saludo Mira las fotos (dibujos) de los conectores que he puesto un poco mas arriba, ahi tienes los colores y las posiciones en el conector. esos si los se, lo que quiero saber es como es el cable de info al cuadro, color y demas en la manguera de cables del coche? en michcoe llegan dos mangueras, una con los altavoces y otra con los de 12v, llave, masa,etc...gracias por respojnder Si tu coche no trae radio de origen, no tienes esos cables, habria que cablearlos, tambien haria falta, fecha de tu coche y modelo para ahondar mas. es un a4 1.9tdi 130cv del 2002, el de la iluminacion ya lo he averiguado cual es y el de llave , bateria y masa tb, solo me faltaria encontrar el de info al cuadro que puede ser que no lo lleve; de no llevarlo se podria poner? como seria? gracias por tu ayuda y por la paciencia prestada. -
creo que no valen, eran para los clima anteriores a b6, saludos PD: pruebalos y te enteras, pero si no tienes las teclas en la posicion indicada seguro que es que no te valen. suerte -
Si el coche se compro sin radio original.... no hay cables de info al cuadro, y el de la iluminación, ya lo tienes puesto en este post ademas en esta misma pag., tampoco tendras can-bus, por lo que ni se apaga, ni se ilumina, etc. Para colocarlo hay que hacer un trabajo arduo, incluso costoso en euros.... Y si encima no se tienen nociones de electricidad electronica.... Muchos tienen tu problema. Mira este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=127756 Saludos cgracias por responder, entiendo un poco de estos temas y no se si traia original, lo que si se es que el directo a 12v si esta y el 12v por la llave tb, lo que no se es si esta el del cuadro y el de iluminacion, hay un cable muy fino verde y otro que no me acuerdo del color, por eso queria preguntar el color que suelen traer los de info del cuadro y el de ilumninacion de botones (este no tendria problema ya que conecntado a cualquier bombilla del clima mismo podria hacerlo funionar, no?) gracias por reponder y un saludo Mira las fotos (dibujos) de los conectores que he puesto un poco mas arriba, ahi tienes los colores y las posiciones en el conector. esos si los se, lo que quiero saber es como es el cable de info al cuadro, color y demas en la manguera de cables del coche? en michcoe llegan dos mangueras, una con los altavoces y otra con los de 12v, llave, masa,etc...gracias por respojnder -
Si el coche se compro sin radio original.... no hay cables de info al cuadro, y el de la iluminación, ya lo tienes puesto en este post ademas en esta misma pag., tampoco tendras can-bus, por lo que ni se apaga, ni se ilumina, etc. Para colocarlo hay que hacer un trabajo arduo, incluso costoso en euros.... Y si encima no se tienen nociones de electricidad electronica.... Muchos tienen tu problema. Mira este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=127756 Saludos cgracias por responder, entiendo un poco de estos temas y no se si traia original, lo que si se es que el directo a 12v si esta y el 12v por la llave tb, lo que no se es si esta el del cuadro y el de iluminacion, hay un cable muy fino verde y otro que no me acuerdo del color, por eso queria preguntar el color que suelen traer los de info del cuadro y el de ilumninacion de botones (este no tendria problema ya que conecntado a cualquier bombilla del clima mismo podria hacerlo funionar, no?) gracias por reponder y un saludo -
no me refiero al clima sino a la radio, el clima bizona no funcionan, por lo menos a mi en mi b6. gracias -
enhorabuena por el tRABAJO REALIZADO, increible... bueno despues de abrir el post he leido este pedazo de trabajo de txispis y queria a migo pedirte ayuda, a mi coche le cambiaron la radio, no se cual venia de origen, pero ahora venia con una pioneer, y el tema es que al conectar una concert II solo se oyen los altavoces delanteros, no se apaga con la llave y demas, claro porque los ISO no corresponden, bueno pues despues de mirar y remirar solo veo en el cable de lcoche dos conectores ISO, uno de altavoces y otro de corrientes; como se cual es el ccable de la info al cuadro? (color) y el de la ilumnicacion de los botntoes al ponerlal luces? en la radio si los tengo claros, pero en el coche? gracias por tu ayuda. -
Bueno me repondo yo mismo y pregunto otra cosa! el problema de mi coche es que modificaron los conectores iso para poner la radio pioneer, pues bien ahora no se los colores de los cables del coche para los cables de iluminacion de botones, informacion en el cuadro! sabiendo cuales son , en la radio si los se, gracias por vuestra ayuda y si alguien sabe los colores en la maguera del coche por favor que me diga algo. un saludo
hola he visto y se que la velocidad se puede ver en los chorus y cocncert de 2001 en adelante en la radio presionando el boton de encendido y el de la emisora uno a la vez, despues con el tone/mode (ahora no me acuerdo el nombre del boton) salen distintos canales y entre ellos al pulsar ochco veces veremos la veloc. digital, bueno mi pregunta es : alguien sabes el resto de canales para que son? hay alguna tabla donde se puedan ver sus funciones? gracias anticipadas.
una ayudita, problema con el indicador de temperatura
ato4 responde a laly de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
mil gracias amigo, si tuvieses mas documentacion o sabes donde la puedo conseguir sobre el a4 b6, te lo agradeceria, simepre me gusta estar documentado y he buscado por la red pero no encuentro nada. saludo y un millon de gracias, lo tengo localizado. -
Busco dvd con lector de tarjetas o HD multimedia
ato4 responde a kyfran de discusión en Car Audio / Navegadores
por 175€ vendo este sin estrenar, Especificaciones: LCD Display /Fold Down Detachable Panel DVD/VCD/MP3/MP4/CD/CD-RW Compatible Super Electrionic Anti-Shock Repeat/Random/Program/Intro Play AM/FM/MPX Stereo Receiver /Preset EQ(POP/ROCK/Classic) Bluetooth built inRCA Line-Out Full FUNCTION Remote Control Support USB/MMC/SD/MP3/picture Playing TAMBIEN tengo otro con disco duro multimedia (puedes verlo directamente en la tv) de 2,5" (los pequeños) que lleva amplificador y 40GB, tiene mando y sintonizador de radio. este sale por 200€ os dejo una foto tb. OS RECOMIENDO COLOCARLOS EN LA GUANTERA, esteticamente dejan mucho que desear en una consola del Audi.AMBOS LLEVAN AMPLIFICADOR PROPIO, no necesitan nada mas que conectarse a los altavoces y funcionar con mando a distancia y a ESTRENAR. yo lo llevo conectado a los altavoces traseros para las peques y el original a los delanteros, ademas llevo dos reposacabezas con dvd, si alguien esta interesado en unos reposacabezas me envia un priv y vemos precio y modelos, hay muchos. saludos -
ok, gracias amigo, yo tb soy de Almeria. un saludo CAN BUS, ese es el problema. ok, y no hay solucion de "puentear" lo hilos del coche a la concert? para ver por lo menos los botones yla info en el cuadro! lo de los altvoces no hay problema porque los tengo localizados y es cuestion de ponerlos. pero iluminar los botones y ver la info en el caudro no se como hacerlo! gracisa por la ayuda PD: a mi si me funciona con normalidad, he puesto una concer de un a4 del 2004 en mi a4 del 2002.
ALGUIEN me puede pasar alguna imagen de donde esta dicho sensor en mi coche?a4 b6 1.9tdi 130cv 2002 gracias -
mi coche llevaba una pioneer y ahora le he puesto la original concert y no me sale nada en el cuadro, ademas no se apaga cuando paro el coche y no se iluminan loso botones de la radio, que puede ser? que cable es el que ilumnia y cual es el que manda la info al cuadro? gracias por la ayuda
otra pequeña duda que tengo: Para que es la toma de antena (igual que las antenas GPS) que lleva la radio detras? porque adems de la antena de fm /am lleva una toma de antena GPS com ouna que tenia yo en un blaupunkt. gracias
el unico cable que andaba conectado en el pioneer y no he conectado en el concert es el remote y creo que iba conectado porque lleva un cargador de 6 cds pioneer. gracias por la ayuda...
Nada "amiga" mis mas sinceras desculpas, la costumbre de los foros, ya sabes. bueno pues a mi siempre hace eso, sube a 55º o 60º y despeus se baja abajo. que suele ser el termostato o el sensor? gracias
