solskar
Logros de solskar
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Todo solucionado, era dos cables del conector del multifuncion estaban cambiados. Un saludo a todos.
  2. solskar
    Error 02071
    Hola sabéis algo sobre este error en el modulo 16? He cambiado el volante de tres radios mf y levas por uno de s3 achatado también mf y levas el cable del airbag lo modifique es el del airbag de tt pero el conector de 12 pines puse el del b7 funciona el pito no da error de airbag solo esp que al rodar unos metros con el coche se quito, pero no se encienden las luces del volante nI funciona ningún botón multo función, es posible que algún pin del multifuncion este mal puesto? He buscado pero no he encontrado ningún esquema de los cables del multifuncion. Un saludo
  3. me ha quedado claro. Un saludo
  4. Hola hace un tiempo compre un volante de s3 8p achatado he estado buscando airbag y no encuentro, me he planteado comprarlo original en audi, alguien podria conseguir el precio? la referencia es; 8P0 880 201 J6PS he leido que tambien vale el del tt 8J0 880 201 J6PS.
  5. Esa referencia por favor Un saludo
  6. Hola, he cambiado el frontal por el sline y cuando voy a poner los lavafaros problema, no son iguales!!! Alguien tiene alguna foto de los sline, alguien los ha adaptado o por coj... hay que comprar los sline? Estos son los del parachoques no sline:
  7. solskar
    fallo airbags
    Hola, me ha quedado claro, esta tarde a ver si se soluciona. Un saludo.
  8. solskar
    fallo airbags
    Hola seria tan amable de echarme un cablecito? Tengo este error: Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0016BAG Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 99 Time Indication: 0
  9. Hola, buenas a ver si me podeis echar una manita, tengo un a4 avant b7 se me rompio el elevalunas del piloto, compre en audi el kit 103€, despues de desmontar todo sustituir el kit y volver a montar todo, casi na, pues no funciona nada de la puerta ni los espejos, ni el elevalunas ningun boton ni la luz de la alarma, el altavoz curiosamente si funciona, he desconectado la bateria y nada.Los espejos o los abro con la mano o los llevo cerrados. Un saludo.
  10. Ok, algo asi tenia entendido baja 2 cm y la sline 3cm gracias davis.
  11. Hola, buenas a todos llevo tiempo leyendo y no encuentro nada claro,a ver si me podeis echar una mano, tengo un a4 avant b7 3.0tdi quattro alguien sabe que tipo de suspension lleva no es sline pero es relativamente bajo, he leido algo sobre suspension deportiva pero no sline en algun foro pero com os digo no me a quedado nada claro. Gracias y enhorabuena por la pagina.
  12. Hola, quiero quitar el soporte del telefono de la consola central, lleva navegador rns e y bluetoot original, el problema es el siguiente seguiria funcionando el bluetoot?
