sata
Todo lo publicado por sata
  1. Yo monté los meyleHD por poco mas de 300€ Va n camino de los 2 años y hasta hoy muy contento. Hice el desembolso "fuerte" tras probar varios cambios con brazos de los baratos y ser muy muy poco duraderos. Saludos.
  2. Buen trabajo.. Nuevamente. Lo bueno además es que las piezas no solo se pueden copiar sino también rediseñar mejorando las fallas originales. Saludos.
  3. Hoy sustituí la ECU de airbag por una de igual referencia y simplemente con conectar se ha ido el error. Sin codificar ni ha hecho falta el vagcom. Cambiar y listo. La centralita me la cedió Jesús y gracias a el he podido salir del entuerto de cara a la ITV. Va foto: Saludos.
  4. Este podría ser la génesis de un listado de piezas construidas mediante esta tecnica. Muy util,....y mas contando que cada vez los B5 tienen mas y mas piezas descatalogadas. Saludos y gracias !!!
  5. Me alegro JAvi !!!
  6. Siguiendo los pasos que indican en un foro yankee, con la ayuda de un amigo me animé a desmontar la transmision para sustituir el rodamiento central: Luego, siguiendo los pasos del Elsawin conseguí alinearlo, no sin antes haber tenido que reajustar varias veces el reglaje ya que hay que andar fino para dar con la tecla y dejarlo bien. Saludos.
  7. has hecho muy bien, yo lo recomiendo a todos aquellos que que tengan que cargar gas ya que la valvula es barata, te ha salido negra?. De que valvula hablais?? De esta enlace , Va dentro del circuito y una vez que se vacía o abre sale a cuenta cambiarla ya que vale 4 duros y en caso de estar sucia el rendimiento del clima mengua bastante. Saludos kintxo !!!
  8. Como hiciste para evitar desequilibrios despues de desmontar el cardan? S2
  9. Bueno yo supongo que mis problemas vienen del rodamiento central del cardan. Ayer lo pude mirar y estaba tal que asi: :frusty:
  10. En sentido horario,.... tal y como se ve en la foto/croquis. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  11. Tiene toda la inta de ser igual que en este caso: enlace
  12. No es cierto. No es necesario quitar la cremallera en absoluto. S2 Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  13. Hola. Son los fuelles de las rotulas axiales de la direccion. Si sabes cambiar una rotula radial, con un poco mas de trabajo lo puedes hacer tu mismo. S2
  14. Enhorabuena titanes !!! :good:
  15. Está en bricos enlace S2
  16. mira en google imagenes que sale la empuñadura y veras la pestaña que se comenta enlace S2
  17. Ok...lo preguntaba porque en el quattro tengo un ruido tipo de transmision tocada por la parte trasera que no se de donde puede provenir y era para descartar. En tu caso, miraría algo de segunda mano porque de origen supongo que eso valdrá un montante elevado. Un saludo. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  18. ¿ Que sintomas notabas ? Gracias.
  19. Jhonysen,.....para que los manguitos no den guerra a la hora de meterlos yo me ayudo de un pelin de vaselina aplicada con el dedo en ambas partes a empalmar,.... y asi entran solos. Un saludo. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  20. Entra en el grupo "Instruments" Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  21. Muchas gracias compañer@s !!!! :az:
  22. Muchas gracias titanes !!!! :az: :az:
  23. Estamos lejos.... El tema de hacerlo en un parking publico...pues un poco mal ya que andarás desparramando anticongelante y te pueden dar el toque e incluso denunciar....Si te animas a hacerlo tu te recomiendo mirar un box de alquiler. Saludos. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  24. De donde eres?
  25. Yo comprobaría el rodamineto delantero derecho. Levanta el coche por esa rueda y si fuera un reloj agarrala por las 9 y las 3,.... por las 12 y las 6 y dale unos meneos adentro y afuera con las manos. Va video de como comprobarlo: Minuto 1:10 Saludos. Edito: El movimiento/holgura del ejemplo de video es desmesurado. No lo tomes como referencia.
