Kidd
Acerca de Kidd
  • Cumpleaños 04/04/1973
    Plentzia
    A4 b7 2.0 tdi
561 visitas al perfil
Logros de Kidd
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola, estoy intentando seguir las instrucciones de este manual, pero estoy un poco peridido... [basic Settings - 04] Grupo 060 mi cable vag es la rev 12.12 pero no al marcar el grupo 060 me da error. para acceder al Sensor Ángulo de dirección (G85) tengo que entrar el 001 (o marcarlo en la casilla desplegable que tambien me activa el 001 Luego me quedo en Alignmen Status locked.y parece que no realiza el alineamiento ya seguimos sin ESP. Algún alma caritativa que pueda darme alguna pista Gracias y saludos
  2. Hola, mi situación puede ser parecida a la del amigo Maj Alignment status LOCKED. y hasta hay he podido llegar.. El testigo lleva encendido un año y temporalmente se apaga un rato y se vuelve a encender. he probado el abs y parece que se acciona sin problemas. el ESP no funciona. la prueba del pedal freno esta realizada y parece ok, igual que maj ahora la duda que tengo es si estoy haciendo las cosas bien o si tengo el g85 averiado y para cambiar. Como puedo saber si realmente el g85 esta roto??? NOTA: el desbloqueo con el código 40186 lo hago por "security acces 16" que es el que esta activo el LOGIN 11 no lo esta (esto es por que tengo el bosh 8.0???? Quote------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 HW: 8E0 614 517 AP Component: ESP8 front H04 0170 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: E4CD34D027A5FE3E90B-80B1 3 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 91 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4002 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF94 Hex Value: 0x00FF 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 69 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4002 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF94 Hex Value: 0x00FF 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0200 Hex Value: 0x4212 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFAB Hex Value: 0x00FF unqote------------------------------------------------------------------------------- Muchas gracias de antemano por vuestra amable colaboración. Saludos,
  3. Hola, Soy Pedro y escribo desde plentzia,vizcaya Hace tiempo que me di de alta en el foro para alguna consulta y ahora que tengo el coche con mas km y problemas tendré que participar mas activamente. espero poder colgar algún brico para reparar el gancho de sujeción de bombillas de xenon D1s, pero antes tendré que solucionar el problema del G85 que me tiene fastidiado estos días. A4 2l tdi 16v -BLB- B7-2004 Culata rota a los 60.000 Cable vag 12.12 Saludos,
  4. Gracias por el soporte. He conseguido librar la cuesta de enero y parece que el coche anda fino, y es un gustazo. Ahora bien el enano "ese del concesionario" me ha visto el pelo... ya me han comentado por otros sitios que he salido bien librado, que si puede te quita hasta la camisa. Lo del coche con deriva es la leche, que pena de no tenerlo grabado para colgarlo en youtube, y nos partimos... pero con dirección así que se monte su madre... por ejemplo.
  5. Buenas me presento en foro con un profundo disgusto. Después de miles de km con pequeños motores y tronkos menos el V40 de volvo (me encantaba ese coche, hasta que me sento en el potro una ambulancia, saltándose un stop) tuve la posibilidad de hacerme con un A4. Rojo, 17' rebajado. una chulada de carro. Pero el otro día, en el garaje al acercarme al coche.. pude ver claramente en el suelo como el coche de algún desgraciado se estaba desangrando a marchas forzadas. mhhh de quien sera, y veo que hizo la maniobra en mi plaza... al día siguiente al arrancar saldo el aviso del refringente. no le di importancia como la temperatura se mantenía estable... pasaron 2 días hasta abrir el maletero y encontrar al pobre desgraciado del garage. Que asco el concesionario no ha tenido ningún detalle, después de la factura de la revisión (hasta la fecha siempre con ellos) no han querido aplicarme ni un triste descuento en el aceite, refrigerante, lo que sea. ya ganaron lo suyo con la revisión, ok me parece justo tienen que facturar, pero no vivirde los fallos de los coches que te venden!!! Auidi pone una culata, ellos podrían aplicar un descuento y yo como cliente y después de perder 6 hrs con idas y venidas... ya tengo mi parte.... pues te ponen cara de cuerno y de violan tu precioso coche hasta entregártelo con el capo desajustado y decirte luego que te lo ajustan como deferencia del concesionario, bla, bla,bla ... muy tortuoso. Que paso de ellos, un taller pequeño, donde te atiendan bien y trates directamente con el jefe de taller o mecánico y probaré con un coche japo. aunque al final sera lo te salga... Adjunto un resumen y los mails cruzados con audi, algunos pensaran que estoy loco, pero no soy un sinvergüenza. Ya me diréis que os parece, un saludo y suerte con vuestras mecánicas Resumen: 30/09/2009 - Revisión en ALCAGA KM 74000 aprox. Factura 540/580 euros 25/11/2009 – Cambio de Culata – Km 76000 aprox. Factura 1448 euros – Descuento 0% por parte del concesionario. Esto me hace pensar “la buena suerte que tiene el concesionario” con estas averías tan poco comunes (Ej. El gasto en aceite ha sido 4 + 4.5 = 9.5 litros x 20.5 euros = aproximadamente 200 euros solo de aceite. En 60 días ¡!! y tengo que cambiarlo en otros 12800 km – INCOMPRENSIBLE!!!! mails cruzado con Atencion al cliente: (el hilo comienza al final) Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2009 16:55 Para: Atención al Cliente Audi Vie 4/12/09 Buenas tardes, A: ATENCIÓN CLIENTE AUDI Ref.- a4 tdi 140cv culata 74mil km --- Gracias por su mail pero siguen sin aclararme por que el concesionario se ha apropiado de la bomba de agua y del refrigerador. Me reservo el derecho de hacer pública mi protesta (y sus contestaciones) vía Internet o prensa especializada, así como frente a la asociación de consumidores del Gobierno Vasco vía hojas de reclamación. Por otro lado les recuerdo mi mail fechado el 30 Noviembre para que procedan a darme de baja de sus bases de datos, sinceramente no me siento cliente de la marca y mucho menos atendido por su servicio. Por el contrario me siento profundamente disgustado por el resultado de la mecánica AUDI, y engañado por su concesionario ALkAGA. Atentos Saludos, Sr."qUE TE tIMAO" ++++ De: Atención al Cliente Audi [mailto:atencioncliente@audi.es] Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2009 12:36 El Prat de Llobregat, a 04 de diciembre de 2009 Estimado Sr."qUE TE tIMAO" Acusamos recibo a su nuevo escrito. En relación al mismo, lamentamos tener que reiterarnos en nuestro anterior escrito de fecha 02.12.09. Únicamente, aclararle que el programa de canje de recambios de Audi AG, proporciona un coste más reducido para el cliente a condición de que el recambio sustituido forme parte del pago del recambio instalado. Muy atentamente, Atención al Cliente Audi "Le informamos que sus datos personales forman parte de un fichero titularidad de VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. con la finalidad de atender a su solicitud, así como para la correcta atención y control de calidad de nuestros productos y servicios, realización de encuestas de opinión y fines estadísticos, así como para informarle periódicamente de novedades, productos y servicios. Asimismo, sus datos podrán ser comunicados al resto de empresas del Grupo Volkswagen, de la Unión Europea, pertenecientes a los sectores de automoción, financiero y asegurador y a los Concesionarios de nuestra Red Oficial y/o Servicios Oficiales Postventa, cuya relación actualizada figura en la web oficial: www.vaesa.es, para las mismas finalidades antes indicadas. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición llamando al número de Atención al cliente 902454575 o enviando un e-mail a (atencioncliente@audi.es).” +++++ Lunes 30/09/09 Buenas tardes, A: ATENCIÓN CLIENTE AUDI Continuando con el mail adjunto de la tarde de hoy a las 1430 hrs. Favor indiquen con urgencia como se debe provecer para reclamar las piezas sustituidas en la reparación. El concesionario “ALkAGA” ha evitado la entrega de la mismas (en ocasiones anteriores las ha dejado en el maletero del coche) y al no recibir respuesta por su parte, no se que pensar y me genera mas incertidumbre y desconfianza. Gracias de antemano por su pronta respuesta. Atentos saludos, ++++ Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2009 14:30 Btardes, Continuando con mi mail y amparado por la ley, por la presente les exijo las piezas sustituidas en la reparación de la culata. Por mi parte nunca he renunciado a las mismas, pero no se me han entregado (lo que me genera cierta desconfianza con el concesionario) Quedo a la espera de sus urgentes comentarios. Gracias y saludos, ++++ A: ATENCIÓN CLIENTE AUDI Ref.- a4 tdi 140cv culata 74mil km --- Gracias por su mail. Confío no tengan problemas en ejecutar la baja con fecha de hoy que mañana hacemos una semana con este tema que es tan inútil como molesto. También aprovecho la ocasión para recordarles la pobre calidad de su marca y como lo aprovechan sus concesionarios 30/09/2009 - Revisión en ALkAGA KM 74000 aprox. Factura 540/580 euros 25/11/2009 – Cambio de Culata – Km 76000 aprox. Factura 1448 euros – Descuento 0% por parte del concesionario. Esto me hace pensar “la buena suerte que tiene el concesionario” con estas averías tan poco comunes (Ej. El gasto en aceite ha sido 4 + 4.5 = 9.5 litros x 20.5 euros = aproximadamente 200 euros solo de aceite. En 60 días ¡!! y tengo que cambiarlo en otros 12800 km – INCOMPRENSIBLE!!!! Por mi parte con un descuento 20/30% en la reparación me hubiera conformado, ya que justo había pagado/pasado la revisión 30 días antes de comenzar a perder refrigerante. Pero el Gerente de ALZAGA me ofrece quedarme con el concesionario, que le salen mal los números.. dice. También se avería la bomba de Agua del limpia – la realidad, es que nunca funciono después de la revisión del 30/09 !!! El concesionario “ALkAGA” asegura que la culata la pone la marca “Audi” pero no me informa sobre la misma y desconozco si es: 1/ Pieza de recambio original nueva 2/ Pieza de recambio original nueva y modificada/fallo corregido 3/ Pieza de recambio original recuperada 4/ Pieza de recambio original recuperada y modificada/fallo corregido Me gustaría conocer esta información, ya que para los casos 1 / 3 / 4 – tendría que valorar la posibilidad de un cambio de coche, necesito el coche para mi trabajo y no puedo estar cambiando de culata cada 70/80000 km. También me pregunto si los fallos de arranque que llevo reportando en el concesionario desde hace 36 meses, tendrían que ver algo con la culata misteriosa. También el tubo de escape se ennegrecía de forma exagerada, son 16 años conduciendo aprox 40/70000 km año, Seat Renault, Nissan, volvo todos ellos de categoría inferior pero ninguno de ellos con estos problemas, Por otro lado también me aconsejan el cambio de Refrigerador, según comenta el Jefe de taller de “AlKaga” el Jefe de Taller “se suelen averiar y conviene el cambio. Desconozco si también hubiera sido procedente aprovechar para el cambio de la correa de distribución, el taller no dice nada al respecto. Todavía y después de todo este martirio, Uds. lo empeoran con sus llamadas, emails, etc. (Sobre calidad y Servicio, que poquita vergüenza) Por mi parte, solo quiero olvidarlo lo antes posible, pero será imposible ya que después de retirar el coche de ALsAGA el 25/11 he detectado: - El capo esta mas ajustado, levantado y escorado. También podría ser la parrilla, no soy mecánico pero a simple vista se observa que esta descentrado, como en los R12 que andan por lo mercadillos. Les mandare unas fotos para que me expliquen como se puede entregar un 4A-38000 euros - semi-nuevo 78000 kg con una factura de 1448 euros y se entrega en estas pésimas condiciones. - Los faros de Xenon, están mal ajustadas (como siempre) apuntado hacia el suelo, espero tener suerte y no acabar en la cuneta antes de llegar al concesionario - Unos de los faros no esta bien sujeto. Seguramente comente en el taller que tiene que ser así, pero esto no es correcto y ya tuve esta discusión anteriormente. Todos estos viajes de idas y venidas del concesionario, me están generando unos retrasos y perdidas en el rendimiento de mi trabajo. La hora de coste en AlKaga es a 60 euros, favor les ruego valoren todo este tiempo que me están haciendo perder, y me confinen en cuanto valoran cada hora que he pasado en el concesionario. Por mi parte quedo a la espera de sus comentarios sobre la reclamación aquí expuesta Atentos saludos, ++++ De: Atencion Cliente Audi [mailto:atencioncliente@audi.es] Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2009 10:11 Nº Ref: 20091124184635 El Prat de Llobregat, a 26 de Noviembre de 2009 Muy Sr. Nuestro: Atendiendo a su solicitud y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que hemos realizado las gestiones necesarias para trasladar su petición a nuestro Departamento correspondiente, que se hará efectiva en la mayor brevedad posible.[1] Sin otro particular que referirle, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente, Atención al Cliente Audi +++++ nt: Tuesday, November 24, 2009 6:53:23 PM To: atencioncliente@audi.es Btardes, A: ATENCIÓN CLIENTE AUDI Ref.- a4 tdi 140cv culata 74mil km --- Continuando con la conversación telefónica de la tarde de hoy, y motivado por el mal servicio recibido de la marca y sobre todo del concesionario “ALsAGA“. Les ruego encarecidamente dejen de contactar vía telefónica, email, correo ordinario, etc. y procedan a darme de baja con fecha de 24/11/09 de sus ficheros de datos a los cuales nunca me he suscrito. También aprovecho la ocasión para recordarles el pésimo servicio recibido estos años, combinado con unas llamadas telefónicas que solo sirven para cumplimentar su manual de calidad. Saludos,
