Hola a todos.
El cristal al darle al mando baja,pero no sube.Al principio,despues de darle varias veces a subir,al final terminaba subiendo,pero cada vez me fallaba más,hasta que ya se me quedo abajo.Mi problema es que,despues de comprobar que las famosas piececitas de plastico azules que se rompian las tenia correctamente(aunque ya que las tenia compradas las e cambiado por las rosas reforzadas),me dispuse a intentar seguir investigando de donde venia el problema.
Pense que podia ser que las escobillas de el motor podian estar gastadas,pero comprobé que es un mecanismo de fusible termico que va en un circuito integrado que se desmonta quitando 4 tornillos que van por la parte inferior de el motor de el elevalunas y despues de quitar esos 4 tornillos hay que tirar hacia abajo y te quedas con la pieza de la mano.Para comprobar si podia ser esa la averia,desmonté el de la otra puerta y JUSTO!!!al montar ese fusible termico el el supuesto motor averiado funcionaba perfectamente y el cristal subia y bajaba correctamente,por lo que me decidí a ir a los getas estos de Audi a que me vendiesen dicho fusible termico aunque sin muchas esperanzas.Fui con la pieza de la mano y le pedí que me diese esa pieza de el elevalunas y como os podeis esperar y como yo tambien me esperaba me han dicho que eso no le viene como pieza,que tiene que ser el motor completo.
Esta pieza o fusible termico de el motor de el elevalunas,creo estar segurisimo de que si pertenece a despiece puesto que tiene una pegatina con un codigo de barras que pone 103022-100 y en la placa de el circuito integrado hay otra numeración 09
05 0739 00 512560
Que puedo hacer???alguien me puede ayudar??porque no me quedan más narices que pagar los 190E+iva cuando seguramente que eso no cueste mas de 30E??
Me he quedado con ganas de pedirle una hoja de reclamaciones para presentarla en consumo que creo que si esta pieza corresponde a despiece y estoy casi seguro de que sí puesto que ya os e puesto antes que tiene hasta la pegatina con esa numeración y el codigo de barras pero queria consultarlo antes para ver que opinais y si alguien me puede ayudar.Estoy de una mala leche.........porque no es la primera vez,puesto que con las famosas piezas me costo un montón que al final me las vendiesen sueltas,pero al final lo conseguí y con este otro tema espero que me deis alguna idea.
Muchas gracias y espero tambien haber servido de ayuda por si os pasa lo que a mí,que sepais que esa pieza tambien puede fallar y como muchos seguro sabreis,esa pieza es el unico fusible de los elevalunas,en la caja de fusibles no hay ni para los elevalunas ni para los asientos calefactables,lo que hay es esto y por este motivo tambien pienso que con más motivo para venderlo suelto sin tener que obligarnos a comprar el motor entero.
Muchas gracias,espero que me ayudeis,aunque sea moralmente,jajaja.Muchos saludos a todos y ya intentaré de todas formas meter un brico con fotos y a ser posible haciendolo con el que me hayan tenido que vender nuevo al final.
