Jorcamo
    Pallejà
Logros de Jorcamo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Esa luz que comentas tambien se me ha encendido,y despues de andar un rato con el coche como dices se apago,pero la otra continua encendida
  2. Buenas,pues en mi Avant Tdi 170 cv,se le ha encendido la lucecita que es como un motor,creo que es la de los gases o filtro de particulas,despues de leer por aqui,he visto que deciis que subiendo un rato de vueltas el coche suele irse esta luz ya que asi se limpia dicho filtro. Lo he hecho y sigue sin marcharse la dichosa luz,sabeis que puede ser o a que a que puede deberse antes de llevarlo al concesionario? Un saludo y muchas gracias
  3. Buenas,el otro dia cambie yo todos los filtros a mi tdi 170 y si es como el tuyo,con una carraca saque el filtro del aceite,y el filtro del gasoil,si rellenas el filtro nuevo con gasoil,no tendras problemas,yo no tuve que purgar ni nada. Un saludo y espero te sirva de ayuda
  4. Pues si que gastan,pero tambien hay que decir que solo lleva 3,8 litros de aceite cambiando filtro de aceite,por lo que al tener tan poco aceite comparado con otros modelos,a lo minimo que baja un poco enseguida te marca aceite.
  5. Buenas,cuando circulais con nieve con el quattro,le quitais el ESP? Es que he oido de todo,que va mejor el ESP y otros que es mejor sin ESP,que haceis vosotros?
  6. Es que no es la primera vez que me lo comentan,anteriormente con un touareg me lo djeron en el concesionario oficial,y con el audi en un taller de neumaticos,aunque en otros te dicen que eso no es cierto
  7. Buenas,pues mi duda es la siguiente,tengo un avant tdi 170 quattro y las ruedas delanteras se me han gastado mas que las traseras por los bordes,al preguntar sobre el cambio me han dicho que debo poner el mismo modelo que llevo en las traseras,ya que si no al ser un quattro tendria problemas de traccion y me saltaria mas frecuentemente el ESP. Alguien habia oido esto alguna vez? Sabeis si es cierto o por el contrario puedo poner un modelo delante y otro detras. Un saludo y gracias
  8. Hola compañero. Yo tengo instalada una pantalla de techo y no desmonte el techo para nada. Haz un agujero pequeño en el techo donde quieras la pantalla y sube los cables hasta la luz de techo entre piloto y copiloto y desde ahi con una guia la pasas al agujero que hiciste,no te compliques con desmontar el techo. Un saludo
  9. Pues yo la monte en un touareg y,desde que lamonte solo fueron problemas,aunque la potencia se notaba mucho. Al final acabe sacandola. Un saludo
  10. Yo se los puse al a4 avant en la solar check de andorra y me salio 180 euros y me tardaron dos horas. Un saludo
  11. Buenas. Pues en mi caso ya me venia cuando me entregaron el coche lo del cierre automatico de puertas. Es de noviembre del 2007.
  12. Las llantas que comentas,las vi hace ya unos 5 meses mas o menos en el norauto .esta claro que eran replica
  13. Buenas,esto que cuentas me lo hacia un laguna que tenia anteriormente,a veces no se me encendia,y el problema era un mal contacto del terminal trasero del foco,vaya el que da la tension a los xenon. No se si sera este tu problemilla
  14. Buenas,las baterias que has montado son del mismo amperaje o superior a la que llevabas? ya que si no es asi puede ser que no tenga la suficiente fuerza para arrancar el motor en frio. Respecto a lo dekl warning,la verdad que a mi no me lo hace,pero no tengo ni idea el porque a ti si. Un saludo y que no sea nada tu problema
  15. En you tube hay videos de gente con nuestro coche que va de marcador a 245,que ya es mucho,y si como dice ismacon coges una bajadita pues tela. Por cierto hoy he leido que audi va a sacar un tdi con motor 2000 o 2300 tdi con mas de 200 caballos,pero ya llevara la tecnologia common rail,haber que tal van esos motores
