willib
Logros de willib
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. gracias por las respuestas. ¿Y es imprescindible o es para la calefaccion? porque no uso calefaccion q vivo en canarias ¿podria quitar esa parte y minimizar el circuito del agua?
  2. Si lleva un cable que va a ¿la bomba de gasoil?
  3. hola, alguien me puede ayudar identificando esta pieza que parece formar parte del circuito del agua, y pierde agua; alguna solucion tambien si es posible, gracias --es un 80 1.9D si hace falta envio mas fotos pero es que dan max 150k
  4. willib
    MAS FOTOS
    el mio esta siempre en la calle en zona costera y el capó lo tuve que cambiar entero porque se picó tanto que no valia repintar/lacar
  5. mal aspecto? deberias haber visto el mio antes de cambiarle er capó que de lo picado se caia a cachos
  6. hola, me podrian decir pasos o link para quitar en un 80 el volante y la funda del cambio. La funda del cambio tiene pinta que se tira de la placa cuadrada pero no quiero forzar
  7. hace poco cambié el tubo del agua que va a la tobera pq estaba rajado, sigue perdiendo un poco de agua, creo que el radiador está picado, alguien me podria informar sobre el precio de un radiador compatible para un audi 80 1.9D para que no me estafen y de paso si alguno tiene algun consejo especial a tener en cuenta cuando se lo cambie
  8. para aquellos a los que interese, si se pone el bombillo del precalentamiento pues funciona, me parece raro que nadie me haya dicho que era asi...
  9. io creo q si el coche es de 2ª mano deberias devolverle la llave al dueño que seguro que es de una taquilla de la playa, pq mi coche trae la misma tapa esa pero no venia llave de regalo
  10. e abierto el cuadro viejo y creo que lo e arreglao, aun asi me a surgido una duda (tb le e cambiao algunos bombillos al nuevo): ¿¿ pq la aguja de la gasolina se puede regular (la vara de plastico gira una rosquita)? lo e tocao y ahora no se como iba otra cosa, mi coche es un 80 1.9D no TD, io todos lo que e visto son TD, alguien tiene algun dato sobre el modelo, exactamente no se el año pero tiene que ser como 88-90 o asi
  11. hola, tengo un 80 1.9d, se me ha parao el cuentakilometros; he conseguido un cuadro de un 80, lo he puesto pero parece de gasolina, mis problemas basicos son 2: 1.. el cuentarevs empieza en 5000 en ralenti, ¿podria mover la aguja y cuadrarla mas o menos? 2.. no sale el bombillo del precalentamiento, esto me molesta más, ¿que puedo hacer?, tengo el cuadro viejo ¿? espero alguna respuesta de alguien que controle el tema
