Juanako
Todo lo publicado por Juanako
  1. Patrick y la seguridad jeje yo la verdad es que no me imagino como puede quedar. ¿Se nota demasiado respecto a los cristales de serie?
  2. En principio si debería funcionarte el cuadro con FIS y digo en principio, busca hay bricos para cambiar el cuadro, sobre todo para el prerestyling; comprueba si tu cuadro tiene can-bus y el del TDI 130 también o si ambos no lo tienen para evitar incompatibilidades; ayudaría que dijeras de que año es tu coche y si es posible las referencias de los 2 cuadros. Un Saludo
  3. Comprueba la regulación mediante los tornillos de adaptación que lleva en el faro, no sólo en la ruleta de dentro del coche, vete a un taller y que te lo miren con la máquina, pero siempre desde la regulación del mismo faro. De todas formas las ópticas halógenas del restyling no se caracterizan por dar mucha luz, pero bine reguladas la cantidad de luz es más que aceptable. Un Saludo
  4. Bienvenido, se ve muy cuidado el coche, ya te veremos por aquí a menudo jeje Ahora es cuando te empiezas a liar y a poner cosas y más cosas al coche...
  5. Muy bonito Patrick, ahora el motor del 1.8T y listo jeje
  6. La referencia original es 4E0 601 165 A 7ZJ El precio sin IVA de cada uno 20,20€ Como te dice Carmelo, si las llantas son réplicas puede que el tapabujes no se adapte perfectamente. Un Saludo
  7. En 5 min te digo referencia y precio pero seguro que son caras
  8. En el mío si la llave no está casada con el cuadro la que parpadea es la luz del inmovilizador no se si en el pre es la de los calentadores... ¿Alguien que tenga un pre puede decir que pasa?
  9. lateral.pdf Como quitar el tapizado lateral de los asientos traseros
  10. Subo el tema para corregirlo, la conexión es el pin 1 del mazo B (como en los A4) y el color del cable rojo-azul Perdón si a alguien aparte de AUDIA3MICHEL no le ha funcionado por mi error, lo siento
  11. No saco nada en claro compañero, pero yo estoy en la idea de que debería funcionar... Puede que el cuadro con FIS tenga algún problema, pero debería dar error al pasarle el vag-com Si te acepta el código del cuadro y guarda las llaves.... Trata de casar las llaves y una vez lo tengas sin arrancar ni nada ponle el vag-com, en instruments y vete al módulo del contador de número de llaves casadas (no recuerdo ahora el número de módulo) trastea ahí haber si pone alguna, si ha casado algo debería aparecer una, dos... o las llaves que sean; sólo para comprobar si lo casa o no. Prueba a poner el número de llaves casadas a 0, sea el valor que sea, e intenta volver a emparejarlas. Si no funciona... prueba lo de las 2 horas del foro de seat; de todas formas te paso mi msn por mail y haber si lo hacemos funcionar. Un Saludo
  12. Leete esto... nunca se sabe y a la desesperada... igual te pasa lo que a este seat. http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=7610 Voy a mirarte lo de las referencias, puedes editar el mensaje anterior si quieres y borrar el bastidor por si no quieres que quede en el foro. Dame 5 minutos
  13. Por lo que he visto con las referencias el cuadro que has comprado es para el motor AJQ que es un 1.8T pero lo que no entiendo es si hay gente que ha instalado el del S3 en un coche diesel, por qué a ti no te funciona este. Puede que lleve otro tipo de inmo, voy a seguir mirando mientras llegas con el num. de bastidor
  14. El tema del bastidor sería interesante para ver si el etka me da como buenas las 2 referencias de los cuadros para ese coche, así descartábamos incompatibilidades
  15. Ni idea la verdad, el cuadro con FIS es de un prerestyling? Puede que no sean compatibles. Pásame por MP las referencias de los 2 cuadros y el número de bastidor del coche para echarle un ojo con el etka.
  16. Pásame el número de bastidor del coche por privado y te digo la referencia exacta para tus asientos. Un Saludo
  17. Te comento Patrick, los precios son sin IVA, y me imagino que todavía falten algunas piezas tales como plásticos, palancas... Me da que te sale mejor utilizar los que ya tienes porque estos se disparan si sumas los precios más las piezas que falten más el IVA Para los asientos delanteros: Armazón Respaldo derecho: 1J3 881 046 KP 165,50€ Armazón Respaldo izquierdo: 1J3 881 045 KQ 165,50€ Alfombrilla de alambre (para los 2 asientos) 1J0 881 705 K 41,45€ Armazón Abajo derecho: 1J3 881 106 KF 252€ Armazón Abajo izquierdo: 1J3 881 105 KF 252€ Para los asientos traseros: Armazón Respaldo derecho: 1J0 885 502 AQ 148€ Armazón Respaldo izquierdo: 1J0 885 501 AR 125,5€ Armazón Abajo derecho: 1J0 885 306 F 46,95€ Armazón Abajo izquierdo: 1J0 885 305 J 41,35€ Espero haberte sido de ayuda.
  18. Los 2 son buenos. Yo suelo usar Mann
  19. 8L0 881 671 01C Rueda regulación respaldo negra Precio 4,87€
  20. 8L3 882 631 01C Agarradera negra asiento izq. ext. Precio 2,38€ 8L3 882 632 01C Agarradera negra asiento der. ext. Precio 2,38€ 8L3 882 631 A 01C Agarradera negra asiento izq. ext. Con Airbag lateral Precio 2,38€ 8L3 882 632 A 01C Agarradera negra asiento der. ext. Con Airbag lateral Precio 2,38€ 6H0 881 625 Clip donde asienta la agarradera Precio 0,06€ (En caso de que lo necesites, aunque lo dudo) Un Saludo
  21. ¿Tu coche tiene airbag lateral?
  22. Juanako
    audi a3
    No hay diesel de 150cv para el A3; sólo hasta 130cv
  23. Va todo en la propia bomba de cierre que se encuentra detrás del tapizado de la parte izquierda del maletero; podéis acceder a ella quitando la tapa superior y metiendo la mano en dirección hacia el paso de rueda; esta recubierta por una espuma acolchada y sujeta a la chapa con una brida. Como bien decís el accionamiento de apertura y cierre del coche es neumático, pero a ella llegan 3 mazos de cables, que controlan muchas cosas, desde el cierre confort, las luces interiores, la apertura del portón en los restyling.... P.S. No es un recambio precisamente barato
  24. Pásame por MP el número de bastidor del coche y año exactos y te lo miro más detalladamente. Un Saludo
  25. Yo también voto por lo del compresor!! jejeje
