Juanako
Todo lo publicado por Juanako
  1. Podría ser. Un Saludo
  2. Si, el nº2 es el sensor del agua del limpia, te lo digo porque yo he desmontado esa misma botella hace poco y lo vi... Saludos. ¿Qué coche tienes? ¿Tiene FIS? ¿Tienes el aviso activado? Un Saludo
  3. Bully podrías poner una foto de noche solo con la iluminación de los led rojos? es que estoy pensando en ponerlos y no me hago una idea muy exacta de como quedaría. Un Saludo
  4. El mio no ha vuelto a temblar más por las mañanas. Para mi que eran los inyectores sucios, y a base de darle más vidilla al coche desde diciembre que llevo con él... va de lujo. Un Saludo
  5. Se supone que el cable me llegue este viernes. Ese mismo día pruebo todo y os comento. Un Saludo
  6. Si me llega el cable el viernes como me han dicho, el mismo viernes te digo. Creo que lo del cinto nada porque los pestillos no están cableados... y lo del agua.. no se empiezo a desnimarme, los cables que salen del depósito son de la bomba, los del sensor a no se que vaya por detrás del depósito contra la chapa... no los he visto. Un Saludo
  7. ¿Entonces el coche viene así de serie? ¿Con el tornillo ese en el borne negativo y sin conexión a masa? Un Saludo
  8. Curiosamente, este otro esquema es tal cual el de mi batería... Y aparece igual que está la mía, sin el cable de masa. Si alguien que tenga la misma batería que yo, por favor que me mire si la suya tiene cable de masa y si es así de dónde sale por favor. Un Saludo
  9. Así es como creo que debería ir la mía, conectada a masa. Pero esta batería es distinta de la mía, al menos los bornes.
  10. Muy buenas, en todos los coches que he visto, del borne negativo de la batería sale otro cable que va a masa. Pues en mi coche, se ve claramente que ese cable está suelto... es decir se ve el tornillo del borne negativo y le falta la tuerca y el cable que va a masa (a una parte de la chapa del coche); sólo tiene el tornillo, para mi que cuando me cambiaron el alternador se les olvidó conectarlo o lo perdieron. Lo que me extraña es que el cable se haya esfumado! Los que tengáis dicho cable por favor decirme de qué parte de la chapa sale, para buscar y ver si está colgando. Por favor echarme una mano, no creo que sea bueno para el coche que le falte eso. Un Saludo
  11. Todavia no me ha llegado el cable. Me llegara esta semana. El fin de semana lo pruebo. Un Saludo
  12. El 5 es de la bomba, lo descarto como sensor. ¿Alguien sabe si es el número 2? Un Saludo
  13. La 3.10 Un Saludo
  14. Nada hombre, para eso estamos. Un Saludo
  15. Los cables que tiene mi coche son el 2 y el 5 P.S. La referencia del depósito de mi coche es 1J0 955 453 N/P Un Saludo
  16. Buenas. ¿Tiene mi coche el sensor del nivel de agua para el lavaparabrisas? Es que quería activárselo con el vagcom. El coche es de finales del 2001 y no tiene FIS. Os adjunto el esquema del elsa con las 2 conexiones que le salen a mi coche del depósito. Un Saludo
  17. En nuestros A3 no se puede hacer, ya que el pestillo del cinto, no lleva sensor, es decir el coche no sabe físicamente si nos lo hemos abrochado o no. (Al menos ese es mi caso). ünicamente sale el chivato del cinto al poner el contacto, y luego se quita al no disponer de dichos sensores. Un Saludo
  18. El mío también estaba pegado. Pusieron un pegote de pegamento y encima el chip, por lo que no te queda otra que la opción del bisturí, te lo digo por experiencia, con mucho cuidado es mínimo el corte que hay que hacer. Un Saludo
  19. Yo lo saqué de la misma llave que tú con un bisturí y mucha paciencia, cortando un poco el alojamiento donde está el chip pero sin dañar este, el corte que hice fue de medio mm justo para apalancar desde abajo y sacar el chip. Como el corte es por dentro, una vez puesta la tapita que guarda el chip dentro de la llave apenas se nota el corte, y una vez cerrada la llave con las 2 tapas que la forman, es como si no hubiera pasado nada. Un Saludo
  20. Yo monté los de TT. Prueba a calentarlos con un secador de pelo. Un Saludo
  21. Esa alarma.... me parece un poco mierdecilla... Si de verdad quieres ponerle una alarma; pónsela en condiciones. Un Saludo
  22. Yo lo saqué de la llave usando un bisturí, cortando un poquito de plástico al rededor del compartimento donde va el chip. Pero hay que tener mucho cuidado. Un Saludo
  23. Ese pegamento es de lo mejor que he visto, más que pegar "suelda". Ojo si el día de mañana quieres despegarlo... mejor que no pierdas el tiempo intentándolo. Un Saludo
  24. Aquí te lo dejo compañero http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...smontar+asiento Un Saludo
  25. el mio es que lo trae de serie.... Eso mismo es lo que quiero, que alguien que lo tenga mire con el vagcom haber si efectivamente es ahí donde va la historia para ponerselo al mío. Si me puedes hacer ese favor te lo agradeceria un montón. Decirme el codigo que tiene puesto tu coche que lo traia de serie. Un Saludo
