joseluis__79
2 Seguidores
Acerca de joseluis__79
  • Cumpleaños 03/06/1979
    Lugar donde se ubica algo
    A7 2018 black beast
7892 visitas al perfil
Logros de joseluis__79
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
1
  1. Yo pasé por el taller en garantía y posteriormente ya sin garantía estuve 1 mes sin funcionar(no se levantaba y avisaba no pasar de 150km/h) y de repente tras ese mes volvió a funcionar (humedad??)
  2. Yo tengo el 3.0 v6 tdi y tengo que reponer 1 litro pero no tan a menudo, mas o menos cada 20mil
  3. En el volante sin problema, va conectado plug&play al conector del airbag y lleva un cable antena. La segunda parte es una cajita receptora a unos pines determinados de centralita de maletero y can bus. El funcionamiento es instantaneo y perfecto
  4. Actualizo con una mod interesante más: Boton arranque más drive select desde el volante:
  5. Hola, yo ayer también cargué la info del display del S. Recibí 2 tarjetas SD, la primera era un downgrade y posteriormente cargabas la SD 2 y ya te metía los archivos del S, una vez hecho esto ya podía elegir en el virtual cockpit los displays clasico,dinamico y deportivo (mi coche al ser de los primeros solo tenía el clásico disponible). Para poder elegir el S performance había que entrar con obd11 en el módulo 17 y en adaptación elegir una variante que estaba en inactiva, era un paso sencillo.Mi barra boost tampoco se mueve.¿ Sabeis si al tener ya los archivos del S se podría poner al dar contacto el logo audisport en vez de los 4 aros?
  6. En un hilo de mi coche puedes ver que yo puse la trasera del s7 pero claro tu coche no es sline exterior, por tanto tendrías que cambiar el paragolpes trasero y ya puestos el delantero porque si no va a quedar descompensada la estética
  7. Yo lo activé con obd eleven y es de 2018.
  8. Yo solo puedo decir que echaba addblue de garrafa de 10l hasta que un día eché de manguera de gasolinera, tras un chequeo con el obd eleven me daba un fallo de sensor de adblue, pero el cuadro no decía nada. Posteriormente volví a rellenar de garrafa cerrada (más caro eso si) y ya nunca más tuve error, desde entonces cuando sale la conversación a todo el munfo le recomiendo comprar garrafa de marca reconocida. (A parte le añado tunap 988)
  9. Que yo sepa se cierra desde el boton de la puerta del conductor pero el coche tiene que estar arrancado y el boton sin soltarlo por que si no se para a medio camino. Y con la llave si dejas el botón pulsado se vuelve a cerrar pero tienes que estar a una distancia determinada (sobre 1m)
  10. El coche lo compraste nuevo?? Si es no asegurate de que no tuviera una repro hecha.Puede ser una posibilidad.
  11. Hola enhorabuenas. Los dinámicos sólo van a partir de matrix led. Yo si llevo una sim que uso como modem wifi para los ocupantes y para los datos. Viene sin tapón de combustible.
  12. Hola, gracias a todos. No soy yo por fortuna. Esas llantas son 21 y yo sigo con las negras en 20. Tampoco llevo la nomenclatura detrás, y ese alerón no lleva instalado mi añadido. Desde luego es un buen golpe que deja el coche inservible. Saludos a todos.
