Todo lo publicado por joseluis__79
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
joseluis__79 responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola los umbrales los compré a una tienda koreana por ebay,no me pidais el enlace porque no se si por vacaciones o algo ahora mismo el vendedor no tiene sus articulos en venta.El precio fue de unos 160 euros.Efectivamente al abrir hacen barrido de lado a lado y luego queda fijo.Iluminan bastante lo que hace que llamen mucho la atencion y luzcan bien.Se pueden conectar o bien a la luz roja del canto de la puerta que se ilumina al abrir y apaga al cerrar o bien conectar a corriente del portafusibles y en este caso se coloca un iman debajo de la puerta de modo que al cerrar entra en contacto con una zona del umbral y lo apaga.A ver si os pongo un video. -
cambio de tweeters delanteros
joseluis__79 responde a joseluis__79 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
No necesitas quitar ningun panel,las triangulares salen igualmente quitando los clips e inclinandolas un poquito por arriba -
joseluis__79 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Van a masa y a fusible,se activan al abrir la puerta.La luz hace un barrido de izquierda a derecha y despues queda fija durante 2 minutos para despues,empezar a parpadear como latidos.La verdad es que al abrir la puerta el resultado es espectacular,ya que la iluminacion es bastante potente.- 20357 respuestas
- 20357 respuestas
Faros direccionales en el A5. existen?
joseluis__79 responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
De serie si,y ademas era muy barato. -
mini [BRICO] para cambiar bombillas anitiniebla delanteras
joseluis__79 responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Esta muy bien pero para evitar dañar las grapas es mucho mas facil y rapido hacerlo por el paso de rueda,girandola y quitando solo 2 tornillos del guarnecido tendras la bombilla por detras sin necesidad de quitar foco. -
duda... gran duda AYUDA
joseluis__79 responde a guagevilla de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo cambiè los asientos.Lo vas a disfrutar más.Los normales no pegan a este coche -
Si el cambio es para mejor la despedida es menos dolorosa
Instalacion camara trasera con XCarLink
joseluis__79 responde a aulongos de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Si compras la camara de maneta de maletero en stagemotion ya trae el rele incorporado y es solo conectar. -
Fundas para asientos?
joseluis__79 responde a giorgio-10 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola,cual sería el peligro real?yo tengo una niña de dos años y a su silla entra sin zapatos y sin nada de pintar.Y nunca pasa nada. -
pequeña grieta luna delantera
joseluis__79 responde a proximo30 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Ahora con el verano y el calor se te hará de repente más grande.Así que toca cambiarla. -
Ofertas Para A4 B8
joseluis__79 responde a javivitf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Entiendo que Ze no tenia navegador y tenia la pantalla de 6,5 normal de serie y puso una de un mmi 3g de 7"...Yo viendo fotos por ebay veo que las de 7" de 3G llevan conectores distintos aunque en su caso parece que llevaba el mismo...Las que si veo iguales en conector son las de6,5" basica y la de 7" pero de navegadores 2G,por eso comentaba yo que fuera proveniente de 2G.Si veo una oferta buena la compraria para ver mejor el navegador del movil a traves del xcarlink. Pero lo dicho,si Ze nos pone lq referencia de la.suya nueva que le ha valido ya iria directo a por esa en ebay -
Ofertas Para A4 B8
Hola,¿alguien probó si realmente funciona una pantalla de 7" original en puesto de una de 6,5"?Hay algunas ofertillas de 7" de MMIs 2G y en las fotos el conector trasero se ve igual y si fuera compatible la cambiaria por la mia.Alguien sabe algo? (Las del 3G si cambia la conexion) -
[BRICO] Instalación interface multimedia para cámaras trasera/on board
joseluis__79 responde a FerP_83 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Si,puedes ir con el xcarlink viendo el movil y escuchar radio o cd/sd.Si quisieras escuchar lo que estes visualizando del movil pones en fuente el AUX,si no pues CD/SD.Con el boton mode conmutas a la salida de video del xcarlink pero el audio oyes lo que tengas seleccionado como fuente.- 115 respuestas
- interface multimedia
- camara trasera
(y 5 más)
Etiquetado con:
Gracias por las respuestas,teniendo en cuenta que por la parte superior no llevan dicho tubo ceramico no creo que sea para proteger el alambre del calor que desprende la bombilla...quizas sea proteccion por si lo tocas y esta enchufada o algo,no lo sé,quizás como un cable eléctrico normal que lleva su recubrimiento.Creo que no tendrá mayor importancia pero me gustaría saber la función real que tiene.
Respecto a la iluminacion muy satisfecho,ilumina mas y mas blanco.En esta foto tengo cambiado el del piloto e incluso ya de dia se ve mas luz y mas blanco el foco http://imageshack.com/a/img577/5812/zqmm.png- 20357 respuestas
Hola,hoy he cambiado las bombillas de xenon por las xtreme 4800k que algunos ya helabeis puesto,pero a la hora de meter la bombilla se me ha quebrado un poco la proteccion ceramica del alambre al golpearlo para encajarlo en el foco todo funciona bien,alguien sabe que pasa si dicho tubo de ceramica esta quebrado en una zona?? Ejemplo del alambre que digo con su tubo en este caso marron de ceramica:- 20357 respuestas
Hola buenas,al ir a cambiar las bombillas de xenon y meterlas en el foco se me ha quebrado la proteccion ceramica que lleva el alambre de dicha bombilla.Una vez puesta ilumina y va bien.Alguien sabe que puede pasar por estar quebrado en una zona dicha ceramica marron como la de la foto:
Leds delanteros y traseros a la vez??
Con el vag com en el modulo "9-cent.elect"te da la opcion de poner la luz diurna junto con la luz trasera,poner solo antiniebla,poner luz de cruce etc. -
Como barato y totalmente funcional si llevas radio de serie interface+camara en el asidero del maletero.Total unos 250 euros.
Instalación perchas de maletero
joseluis__79 responde a Oliverm de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Es muy util,yo las uso casi a diario para colgar bolsas y que no se vuelquen.Asi como la red original,que sujeta bastante bien comida para llevar p.ej -
pues hace poco la hemos montado en el mio con radio de serie, en otro coche con navegador mmi 3g,y en otro con mmi 2g,dependerá de en que situacion esté seros que no lo recuerdo.Si es mmi 3g se monta original,lo mas recomendable es comprar las referencias por ebay ya que en audi se va a mas de 1000 euros,si es radio normal la solucion como yo es interface mas camara que por poco dinero lo tienes,en el mmi 2g tambien la hemos montado con un interface externo.Desconozco si en el 2g tambien se puede montar original. Puede entrar en la web de stagemotion y buscar info,ellos lo montan tambien.
sigue igual de nuevo...e imagino con pocos km y cero problemas.Yo acabo de pasar la revision de los 6 años(no llego por km,siempre cada 2 años por tiempo)y se han asombrado de lo nuevo que està,sin daños en los bajos,sin necesidad de cambiar ni pastillas de freno...yo si que no he parado de añadir cosas,lo último camara trasera,y seguimos sumando km de satisfacción...
http://m.ebay.es/itm/251336460193?nav=SEARCH&sbk=1 ese es el cable,funciona perfectamente en un galaxy s1,asi tendras cualquier navegador de android de la tienda google play en un aparato independiente y tu movil personal a parte,ademas de quitarte conversor etc y te queda la instalacion mas limpia.Solo dicho cable y cable de mechero alimentando el movil y ya esta. Ya solo me gustaria encontrar si existe alguna pantalla de 7 pulgadas que vendan suelta de alguno de esos navegadores chinos para nuestro coche,que no sea tactil ni nada,solamente para ver los graficos mas grandes...me gustaria mucho- 115 respuestas
- camara trasera
(y 5 más)
Etiquetado con:
