TeDeI
Todo lo publicado por TeDeI
jajaj 400 o lo que el tio le de la gana de pedir por 4 parches... La verda es que si pero ai que saber optimizar como tu xD
ai ai muchas gracias otra vez, luego de la siesta probare jajaj s2
te digo lo que tiene: XOVER, BASS, FILTER y otro boton pa aunmentar el bass que no recuerdo el nombre, bass boost o algo deso
Pues la rueda del XOVER la movi hasta que consegui unos bajos que llenasen mas el coche, asi que no sabria decirte si tengo cortao o no, supongo que si jaja
lo k me dijiste, el level al maxino, el subsonic fuera, el LPF fuera y a controlar el HPF o al contrario no recuerdo ya xD, lo cosa es que la etapa vieta solo maneja medios y agudos y la bolt los graves del sub. Ai una cosa que no entiendo: en el level pone 6v-0.2v, la mayor potencia es el 6v no? es que cuando acerco la rueda hacia el 6v pierde volumen los altavoces
Bueno tio, no pude contestar ayer, pero decirte que eres un crack macho, con solo tocar un parde frecuencias e conseguido un sonido a mi gusto, problamente no es el mejor, pero es el que me gusta ami. lo dicho muchisimas gracias romulo!! s2
ok, muchas gracias tio!! voy a probar a ver que hago y ya te cuento. Eres un maquina! s2
Aver si me enterao el subsonic ni lo toco, con el level ¿que ago? y el XOVER como esta etapa solo controla los medios y agudos la corto en HPF no?
mmm alomejor es eso, pero el sub no va ala vieta, sino a la bolt. En cuanto lo del eq el problema es el que te dije antes, solo podria ecualizar el frontal o el trasero verda? El otro equipo no es equipo, es un caset que le regale a mi padre para la furgoneta del curro este: CDX-GT420U
La verda es que yo no elegi los componetes fue mi padre quien vino con el coche asi, si te digo la verda no se ni el equipo que llevo. ¿Tan mala calidad tiene vieta? Lo que le falta pues no termino de saberlo, es que no sabira decirlo o como espresarlo, nose quizas mas realce, o un sonido mas calido, realzar mas los graves y agudos... Dime tu como crees que le puedo sacar partido, que necesitaria, si quieres te digo como esta configurao ahora mismo, o como esta montao. En cuanto a cambiar altavoces es complicao porque hay que rehacer los huecos de los altavoces y to el royo ese y el coche pues hace falta y no puede estar en el taller mucho tiempo. Los parametros pues eso, no sabria manejarlos. Es que no se que es exactamente lo que le falta, es eso, que ayer cuando probe el eq pues me gusto aquello
ah fallo mio, no habia leido que pone aqui que esto solo se puede configurar cuando esta conectao esto: KDS-P901, supongo que es un procesador de esos no?
jajjaja aver es culpa mia, te ago resumen: fuente: kenwood Z920DVD ampli: vieta m4070 y ligthning audio bolt B150.2 Sub: vieta CPW121 Altavoces: los de serie nokia german y tweeters infinity nose que modelo no encuentro los papeles Ya se que con los altavoces de serie no puedo hacer maravillas pero yo no kiero que suene pa competicion ni cosas desas, solo que suene como ahora pero mas afinao, es que no se explicarme, no es que suene mal como esta pero le falta "algo". Pues del ampli lo que toco son las ruedecitas que pone: LPF(50hz-5Khz) y HPF(50hz-5khz) porque los demas no se que hacen que son: LEVEL(6v-0,2v), V-BASS(0db-18db), SUB-SONIC(OFF-ON 27hz) y X-OVER(FULL-LPF/FULL-HPF) este de la parte frontal, la trasera mas de lo mismo. El ecualizador de la fuente trae una cosa que te permite elegir las frecuencias o algo de eso para la ecualizacion pero tampoco se usarlo, es que soy muy torpe. Te digo lo que pone: audio effect control features: System Q Non-Fading output Bass Centre frecuency(60/70/80/100 solo cuando el factor de calidad del bass esta a 1.00, 1.25 o 1.50/150 cuando el factor de calidad esta a 2.00), BassQ(1.00/1.25/1.50/2.00)hz Bass extend(ON-OFF) MID FRQ(0.5/1.0/1.5/2.0 Khz) MidQ(1.00/2.00) TRE FRQ(10.0/12.5/15.0/17.5 Khz) NF level(-15/+15) Dual zone(ON-OFF) y luego trae otra seccion del XOVER y los retrasos para los altavoces frontales y traseros y pone tambien: HIGH-PASS filter front output, rear output y centre output. Vaya rollazo que me soltao, aver si tu entiendes algo, porque yo tengo una ligera idea de lo que son algunas cosas pero como utilizarlas Lo que comente fue enchufar el otro cassete al ecu y luego al ampli, claro que la fuente esa era sony x-plod pero nose aconsejame tu que entiendes tela macho. Hombre sherwood nose ahora como trabaja pero en casa hay un ampli sherwood del home cinema de hace unos 5 años o asi y pa mi suena de muerte
es que mira te esplico lo que me pasa aver si tu sabes ayudarme: la fuente es esta : kenwood Z920DVD, entonces la desta tiene 4 salidas como tu dices, frontal estereo y trasero estereo que van directamente al ampli de 4ch. Entonces lo que yo queria hacer es que antes de entrar en la etapa el sonido pase por el eq para darle mas finura ya que por mas que toco la etapa sigue sonando a latilla. Ayer estaba aburrido y se me ocurrio probar pero no conseguia hacerlo funcionar y coji un casset normal estereo y lo enchufe como te he dicho que tenia pensao hacer: fuente-eq-etapa y madre mia el cambio que se noto fue tremendo y el eq es un sherwood del año vete tu a saber...
Gracias por la respuestas! la verda es que buscaba uno analogico ya que qie 1/2 din o algo asi no? son mas pequeños y es mas facil colocarlo no por otra cosa pero claro necesitaria uno que tuviese 4 canales de entrada y no 2 como los que he visto
Pues entonces grafico, yo creia que con lo de grafico se referia a una pantallita ajaj. Bueno y alguna idea de donde encontralo?
hay me perdio jajaj, mira yo busco algo como esto: Visita mi Página Web
Creo que se llama asi no? La pregunta es si sabeis donde ai tiendas por cordoba que vendan eQ destos para ponerselo al coche, pues tuve uno ace tiempo en otro coche y le daba un puntito chulo, y e mirao por internet pero no encuentro nada de nada, o yo no se buscar una de 2. gracias
Hoy he puesto el coche a más de 220 Km/h
TeDeI responde a Estornino de discusión en General Clásicos
Yo lo que os puedo decir es que este coche es capaz de bajar la aguja un pelin por debajo de los 240 que señala el marcador, en llano, y si la verda es que de serie es un poco perrete pero hace un tiempo mi padre lo llevo al taller de confianza a que repasasen la bomba de inyeccion y no se que c*** le toco, que desde entonces el coche tiene mas respuesta, sobre todo se nota que llega con mas fuerza al corte -
Mini brico luces de cortesia Led en un clásico
TeDeI responde a Estornino de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
joooder me encanta! oye tienes que decirnos como le has metido los led de la ruedecillas de los aireadores porfa! -
Me sobran velocidades
yo las llevo todas en orden, aunque le pise como tu dices en tercera para una incorporacion. La que si sobra es la s..ta que tienes que ir rapidito para ponerla. En todo caso me gusta usarla en cuestas abajo para, como dicen, economizar, pero siempre voy en quinta -
Cambio apariencia A6 C4
TeDeI responde a TeDeI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
nuestro coche lleva regulador de altura Yo solo llevo el kit, la optica es la de serie -
Tapa misteriosa
en el foco izquierdo del audi a3 incluso con este puesto, cabe todo un rifle -
Yo te cuento mi esperiencia. A mi nunca me han parado por las luces pues me gusta llevarlas bajitas por que se lo que joden las luces, ademas que hay cada uno por ahi que sin xenon te jode la vista... En carretera nunca me han tirao la rafaga asi que no molesto mucho. En la itv 0 problemas y eso que el transformador esta a la vista y el capo lo abren. Yo llevo un kit de 25k y se nota muchisimo el alumbrao, de hecho conduzco de noche y no uso las largas (aparte de por que no funcionan xD). Y ya por la parte estetica que decir, ver este coche de frente con xenon le da un punto que no veas con el faro de ojo de buey -
mm creo que hay mire pero es lo que dices, no me convencen esos leds. No no son originales, valian un paston, pero no me dan problemas en la itv -
jajaj el xenon ya lo tengo, se lo puso mi padre hace unos años. Ahora mas que apariencia me gustaria cambiar el tema de la iluminacion interior, poner unos leds, luces de cortesia... pero no encuentro una PU$)""/ tienda en cordoba que venda leds de alta intensidad rojos, hay que jod**se
