sisco s4
Acerca de sisco s4
  • Cumpleaños 09/30/1985
    sucs
  • Intereses
    todo lo que tenga motor y ruedas.
Logros de sisco s4
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Hola señores, algunos ya me conoceis y otros no. E estado bastante tiempo desconectado por problemas personales y durante este tiempo e adquirido un s4 b6 del año 2004. El problema empezo un dia, al cabo del tiempo de comprarlo que cuando lo fui arrancar no hacia nada de nada, ni se encendian las luces de dentro. Bueno, pense, la bateria y la cambie por otra nueva. Al cabo de 1 mes mas o menos, pues otra vez, entonces ya me dio que pensar en algun consumidor que me esta dando por el cu...!! Estube haciendo pruebas y comprobando los consumos de los fusibles y descubri que el fusible f39 si no recuerdo mal que es el del navi tenia un excesivo consumo al sacarlo y ponerlo con el coche apagado. Ahora cada vez que apago el coche le saco el fusible, llevo mas de 2 meses y no me a dado ningun otro tipo de problema. alguien sabe si ese fusible alimenta alguna cosa mas? sera el navegador que cuando le da la gana descarga la baeria? alguienle a pasado algo parecido? un saludo y gracias de ante mano
  2. no no venia ya de serie. un saludo yo creo que debe de ser algun diodo o alguna pieza de dentro que cuando le da la gana falla, por que no lo hace siempre. solo cuando le apetece. Pues que raro la verdad... si fuera siempre igual se acabaria encontrando, pero si dices que encima lo hace cuando lo quiere. Tambien he pensado en el Navegador, ya que cuando lleva rato, y apagas el coche se queda su mini ventilador encendido, que a ver que no falle, se quede encendido cuando le de la gana, y acabe papeandose la bateria.... Que paso con el S4 B5 ? Una abraçada company!!! bufff el b5 ya es historia!! lo cambie por un tt que estaba bastante enterito y en cuanto le salio novia lo vendi!!! jeje ahora ya e encontrado lo que buscava.
  3. no no venia ya de serie. un saludo yo creo que debe de ser algun diodo o alguna pieza de dentro que cuando le da la gana falla, por que no lo hace siempre. solo cuando le apetece.
  4. [ Hola compañero. Enhorabuena por tu b6. El mío es de 2003 y tuve un problema parecido . En mi caso fue un consumo del dichoso teléfono. Otro motivo de consumo en mi coche es cuando lo llevo al taller.... Y no lo cierran con llave. Espero haberte ayudado. Un saludo hola , que tal! encantado de conocerte. pues por el tema del telefono lo veo un poco mal por que no llevo.(pero puede ser) y por el tema de cerrarlo con llave, pues tampoco ya que tambien lo hace estando cerrado. lo que si hace es al sacar el fusible f19 si no recuerdo mal, que es el del navegador, y al volverlo a poner saltan muchas chispas en los extremos del fusible, cosa que es consequencia de mucho consumo. Ahora lo que no me explico es que desconectando el navegador tambien saca chispas pero muchas menos. sabes si alimenta alguna cosa mas este fusible? un saludo y muchas gracias
  5. eiiiiiii que pasa tiooo!!! como va todo por ahi!! pues si, ya ves al final me decidi y mira, jeje pero como nos guste o no todo coche es un hierro, pues ala ya tengo mi primer problema. jajaja
  6. Hola señores, algunos ya me conoceis y otros no. E estado bastante tiempo desconectado por problemas personales y durante este tiempo e adquirido un s4 b6 del año 2004. El problema empezo un dia, al cabo del tiempo de comprarlo que cuando lo fui arrancar no hacia nada de nada, ni se encendian las luces de dentro. Bueno, pense, la bateria y la cambie por otra nueva. Al cabo de 1 mes mas o menos, pues otra vez, entonces ya me dio que pensar en algun consumidor que me esta dando por el cu...!! Estube haciendo pruebas y comprobando los consumos de los fusibles y descubri que el fusible f19 si no recuerdo mal que es el del navi tenia un excesivo consumo al sacarlo y ponerlo con el coche apagado. Ahora cada vez que apago el coche le saco el fusible, llevo mas de 2 meses y no me a dado ningun otro tipo de problema. alguien sabe si ese fusible alimenta alguna cosa mas? sera el navegador que cuando le da la gana descarga la baeria? alguienle a pasado algo parecido? un saludo y gracias de ante mano
  7. sisco s4
    compra s4 b5
    el mio lleva 170000 y va como el primer dia. no le echo nada de nada solo mantenimiento y ruedas. por lo demas el coche va como nuevo
  8. hombreeeeeeeeee sparkiiiiiiiiiiii!!! paxa nen!! vendras a los karts o que? es el dia 7!! saludos nen
  9. Eiiii! Que tal? A ver si te vienes a Lleida a los karts!! Lo de aguantar el s4.... pues no se! ya se vera! Me tiene que salir una buena ocasion, porque si no, mo lo cambio. un saludo tio
  10. Te has planteado un cambio de garaje? Hombre si me lo habia planteado pero yo creo que es mas economico un cambio de coche no!!
  11. gracias pero ya e hablado con mas gente que no es del foro y me han dicho lo mismo que aqui. un leon por mucho fr o cupra que sea no deja de ser un leon mas de los millones que hay! ojo no digo que sea un mal coche ni nada por el estilo. pero un s4 b5 ya cuesta mas de encontrarte con uno de ellos, almenos en Lleida que es de donde soi. ademas es un coche que no pasa desapercibido!! al menos el mio con ese color!! jejej un saludo
  12. bua tio no encontrarias alguna de desguace?
  13. hola si existe lleva el mismo motor que el golf 4 v6 de 204cv. no se vendieros muchos de ese modelo. saludos
  14. el mio suena tambien un poco la transmision. apenas se oye pero si giras fuerte en algun cruce y sales un poquillo rapido se oye algo. solo te lo hace al girar o siempre?
  15. bueno ya veo como estais todos!! despues de vuestras respuestas veo que tambien pensais lo mismo que yo. pero bueno siempre es mejor consultarlo antes de hacer algo asi. hoy me a llamdo un hombre por si me interesa un bmw 330d del año 2001 con el kit m3 con 140000km es el ful equip. le dicho que me mande fotos y ya me lo pensare. luego tambien por un golf r32 de los viejos pero supongo que querra ajustar diferencias a su favor. ya os mantendre informados. gracias a todos. un saludo
