reparacionnavegadores.com
Logros de reparacionnavegadores.com
hola, tienes razón es un poco de tono de enfado, no por que me discuta nada, que no lo hizo, sino porque entre en este foro porque un cliente me advirtio que alguien que a quedado fatal por cierto, hablo mal de mi como profesional y me tacho de estafador para arriba, ( lo podeis ver en un post que se llama "experiencia con reparacionnavegadores", por eso abri este nick, para contestarle a el y ya de paso eche un vistazo y conteste algunas cosas.Te pido disculpas ZX81 si fui un poco "niño" al enfadarme , pero despues de lo de ese mamon de "martech" ya estaba un poco a la defensiva, yo me gano la vida con esto y no es un entretenimiento para mi, por eso tengo que cuidar mi reput*ción, un saludo a todos
NO HACE FALTA HABLAR EN PRIVADO, LO QUE ME DESANIMA A SEGUIR DICIENDO NADA ES UNA CONTESTACIÓN A UN POST QUE EMPIEZA POR.... "No deja de sorprenderme que un ingeniero electrónico haga afirmaciones como esta...", A UNA CONTESTACION ASÍ SE LE LLAMA DESPRESTIJIAR, Y SI HABLO O DIGO ALGO NO ES SOBRE MI EXPERIENCIA TRABAJANDO EN MACDONALS, ES SOBRE MI EXPERENCIA REPARANDO NAVEGADORES , SI LO QUE QUIERES ES UN INFORME DETALLADO DE CUANDO , DONDE Y PORQUE (PORQUE AL PARECER ES LO ÚNICO QUE ESTAS DISPUESTO A ACEPTAR), CREO QUE NO LO SACARAS DE NINGÚN SITIO , NO QUIERO ENTRAR EN POLEMICAS QUE YA HAY BASTANTES GUERRAS EN EL MUNDO Y COSAS POR LAS QUE ENFADARSE MUCHO MAS GRAVES. HAY MANERAS Y MANERAS , Y LA TUYA ZX81 DESANIMA MUCHO A DECIR NADA, YA QUE COMO BIEN DICES ESTAMOS PARA AYUDARNOS Y COMPARTIR ESAS EXPERIENCIAS PERSONALES CON EL FIN DE SACAR UNAS CONCLUSIONES , PERO SE PUEDE HACER SIN DEJAR A NADIE POR "INFORMADOR POCO FIABLE". cOMO YA TE DIJE EN EL POST ANTERIOR YA TE TIENEN A TI QUE SABES MUCHO DE TODO. UN SALUDO
Experciencia con www.reparacionnavegadores.com
reparacionnavegadores.com responde a KaRTs de discusión en Car Audio / Navegadores
Como siempre la verdad cae por su propio peso!!!! -
Buenas, ante todo gracias ZX81 por la explicación científica, aunque algo errónea de sobre si en los discos gravados hay la misma información que en los originales. Voy a debatirte este tema porque según mi experiencia diaria trabajando con lectores lasser te puedo asegurar que influye y mucho si el disco es gravado o original, la conclusión sin tanta palabrería técnica es que con uno original el lasser se va encendiendo y apagando con una carencia de 3 seg. aproximadamente, mientras que con los gravados esta constantemente encendido, eso quiere decir exactamente lo mismo que si dejas una bombilla encendida permanentemente, se fundirá antes que si la enciendes a intervalos, eso mirado desde el punto de vista que esta diseñada y tiene una duración en horas. Los bancos de control de calidad de todos los dispositivos luminosos son una ristra de portalámparas en las que lucen las bombillas de una determinada producción y tienen que aguantar una duración en horas estipulada, sino tiran toda la producción a la basura, exactamente igual que con el diodo led que hay en el interior del lasser, y eso lo se porque estuve en una fabrica de pick-up(lector lasser) en china y cuando era mas joven trabaje en Philips donde se fabrican bombillas y fluorescentes, no lo ley de Internet. En cuanto al tema de si hay la misma información en un disco gravado y uno original, no hay la misma información, si alguien a tenido un cargador de CD de la marca Kenwood lo sabrá , ya que con estos cargadores no funcionaban los discos gravados al principio y era debido a que lo primero que buscaba el lasser cuando detectaba el CD era la primera pista donde en teoría se grava la información que contiene el disco, numero de canciones, duración, titulo, etc. y esta pista no se grava cuando haces una copia, esta claro que los equipos de grabación mejoraron muchísimo y se gravan mejor los discos, incluso los fabricantes de reproductores ya se encargan de que reproduzcan los CD gravados, otro ejemplo de que no contiene la misma información se puede ver claramente con los reproductores de DVD, porque si te compras uno de 600 euros no te lee las copias y los originales si? Y porque los de 100 euros se lo tragan todo y lo reproducen sin problemas,?, es tan sencillo como que hay unas informaciones en los discos que no se gravan con una grabadora normal, como es la información de copyraid y los equipos de calidad buscan esa información, sino la encuentran dan error . El estudio al que te refieres te lo puedo dar yo de primera mano, hace 14 años que reparo aparatos de música de coche, empecé cuando los aparatos aún algunos tenían una cuerda en el dial que hacia correr una aguja para colocarse en un trozo de plástico e indicar la emisora en la que estaba, y tengo la suerte de ver nacer el CD y enterrar el casete, eso quiere decir que lo e visto aplicado desde el principio. Al principio los lasser eran de cristal y se podían desmontar y limpiar las lentes, tenían 8 potenciometros de ajustes y se podían reajustar sin problema, pero como siempre , primero aprenden a hacer las cosas bien y después a abaratar costos, ahora las lentes son de metra quilato, están pegadas y no se pueden desmontar ,así que como se meta polvo dentro de algunos de las lentes que tiene en su interior ya hay que cambiarlo, por eso no es nada conveniente utilizar los discos limpiadores esos que tiene una escobilla ya que lo único que hacen es recoger el polvo de la base del lasser y cuando llegan al agujero donde esta la ultima lente lo tiran todo dentro, tampoco se pueden limpiar con productos abrasivos ya que al estar hechos de metra quilato les ponen una capita de una pintura de color oro con el fin de que tengan una reflexión mayor para imitar al cristal y el alcohol por ejemplo se come esa pintura .Otra diferencia es que no se pueden reajustar como dice ZX81, eso era antes , ahora los ajustes son electrónicos y se va regulando a través de un circuito integrado o como los llama mucha gente , un “chip”.El estudio del que te hablo son muchos años cambiando lasser todos los días y yo si puedo notar la diferencia porque cuando a salido un modelo de cargador de CD o de lo que sea, siempre llegaban los primeros con el lasser agotado los usuarios de discos gravados.(lo podía ver porque el cartucho de CD estaba lleno de ellos) También tengo que añadir a esto que si se ponen discos gravados se graven a la menos velocidad posible y así se gravan mejor (con más información) y el lasser no sufre tanto. El que quiera tomar el consejo de sacar el disco de dentro del navegador original o gravado que lo haga y el que no, pues nada, mejor para mi, ya que la reparación es de 350 euros. Yo solo quería aportar algo a la gente de este foro y ahorrarles algún disgusto ya que como dije me dedico a reparar navegadores de coche y de los RNS-E ya repare mas de 50, de hay salen las conclusiones y los estudios que ZX81 pide, pero como dije antes, solo es un consejo, y lo mejor, es gratis. Me voy abstener de dar mas consejos en este foro porque veo que gente como ZX81 es una persona que sabe mucho y seguro que el ya os habría puesto al día de esas peculiaridades del CD limpiador y de sacar el disco de navegación si no se utiliza. Un saludo a todos.
!!!aviso importante a todos los usuarios de RNS-E!!
reparacionnavegadores.com publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a todos, últimamente me estan llegando los navis con el lasser agotado , son navis que tienen entre 2 años y dos años y poco, una precaución para que esto no suceda es sacar el disco de navegación mientras no se utilice esta función ya que aunque no se visualice en pantalla el navi sigue trabajando igual, constantemente esta leyendo el mapa del disco y posicionandose, ya que somos animales de rutinas y la mayoria de nosotros viajamos al mismo sitio todos los dias, no cuesta nada alargar la vida del lasser un par de años más, sacando el disco de navegación y guardandolo hasta que se útilice esta función.Otras cosas que acortan la vida del lasser son los discos gravados, la explicación es sencilla, el pick-up (lector lasser), tiene en su interior entre otras cosas un diodo led, que tiene una duración en horas como cualquier bombilla, y con los discos gravados esta constantemente encendido ya que se grava menos información de la que dispone uno original, así que si gravais discos hacerlo a la velocidad mas baja posible.un saludo a todos -
Que cosas mas raras me han dicho....
reparacionnavegadores.com responde a DJSALUS de discusión en Car Audio / Navegadores
pues nada ,aqui estoy para lo que querais preguntarme sobre los navis, me paso la semana reparandolos, tengo piezas de todos y cadaveres de muchos, aviso!!!! me estan llegando los navis con 2 años y poco con el lasser agotado, sino utilizais el disco de navegacion sacarlo ya que aunque no visualiceis el mapa , el navi sigue trabajando mientras que le llegue la señal GPS ,constantemente se esta posicionando en el mapa, así que sino útilizais la funcion navegador sacar el disco del interior y guardarlo en la guantera.Tambien me llegaron varios navis achicharrados por haberlos instalado y no enchufarle el vag-com, los RNS-E solo tienen un positivo de alimentación y se desconectan atraves de una señal de can-bus, por eso es imprescindible decirle al coche atraves del vag-com que tiene navegador, sino simplemente la pantalla se queda a oscuras, pero el navegador sigue funcionando , ventilador, etc....hasta que se quema, el record lo tiene un chico de galicia, se instalo el navi en un coche recien sacado del concesionario, con la bateria nuevecita y le duro 5 dias, un saludo a todos -
Si, es cierto que hay varios sistemas que útilizan un micro para ser mas precisos en cuanto a lo del ruido ambiente, incluso hace ya 15 años que los de la marca Pioneer los útilizaban en los aparatos de gama alta. Yo hace 14 años que estoy dedicado al tema de la reparación de autoradios , radio cd , etc, solo de coches, un saludo a todos . Y tranquilo que no hay malos royos, aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, en ningún momento me senti ofendido y para que veas te mando un beso y todo -
NAVIPLUS RNS-D no expulsa cd de navegación
reparacionnavegadores.com responde a Tatanka de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, si es posible reparar esa averia, la cual es comun en ese tipo de mecanicas, os dejo mi telefono y el que quiera que me llame y le explico en que consiste la reparación, un saludo 625030439 -
Cuaquier persona que se dedique al pirateo como tú,no quiere problemas , date de alta y paga impuestos como todos y así no te dara tanto miedo a meterte en problemas. Sigo manteniendo lo que dije en mi post anterior, !!!eres un mentiroso embustero y ruín!!!. No me extraña que quieras que borren el mensaje, si hay algo de lo que dije sobre tí en mi anterior post que sea mentira te invito a que demuestres lo contrario, es sencillo, indica tu dirección de taller o tu C.I.F , es sencillisimo. Me encargare personalmente y pondre en conocimiento de hacienda , etc , tu actividad ilicita, y también indicare en este foro tus seudonimos en Ebay, para que nadie de aquí te compre nada ya que despues se lo podrian embargar. Un saludo Marck -
EL MECANICO SOY YO!!!!!! Y NO SOY NINGUN MECANICO LISTILLO!!! ME DEDICO A REPARAR LOS NAVIS Y SOY TEC.ELECTRONICO , COMO TE DECIA EL OTRO DIA, TIENES QUE CODIFICAR EL NAVI Y DECIRLE EN QUE COCHE ESTA, DENTRO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE COCHE HAY UNOS PARAMETROS COMO EL DIAMETRO DE RUEDA, ASI SE TE CORREJIRA ALGO, EN CUANTO A LA SEÑAL GALA , ES CIERTO QUE SALE DEL ABS, QUE TIENE QUE VER CON LOS FRENOS, PERO EN ALGUNOS CASOS SE APOYA DE LA INFORMACION QUE LE PROPORCIONA (SI LO TIENE) UN MICRO QUE INDICA EL RUIDO AMBIENTE , UN SALUDO -
ruido en naviplus rsn-e
reparacionnavegadores.com responde a gorchin de discusión en Car Audio / Navegadores
HAYUNA PERSONA DE MADRID QUE ES UN FIERA CON EL VAG-COM, TIENES QUE DECIRLE AL COCHE QUE TIENE NAVEGADOR SINO NO TE ENVIA LA SEÑAL DE APAGADO POR EL CAN-BUS Y SE TE ACABARA QUEMANDO,ESO SE SOLUCIONA CON EL VAG-COM, REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA INSTALAR UN NAVI EN LUGAR DE UN RADIO/CD su pagina se llama www.todonavegadores.com, un saludo -
Hola a todos, ante todo deciros que la empresa ligada al dominio reparacionnavegadores.com es una empresa constituida legalmente y con un domicilio fiscal, N.I.F , etc.Hay una tienda y un taller donde acudir en caso de reclamación y no solamente un numero de teléfono al que si quiere se contesta y sino, no, como es el caso del Sr. Marck, alias marcktec,.El domicilio es Vía Europa 161 local 2 , 08303 de Mataró,(por si alguien quiere comprobarlo) y también disponemos de hojas de reclamaciones y esas cosas, las cuales podemos mostrar . Después de leer detenidamente y quedarme asombrado de cómo una persona puede ser tan desmesuradamente mentirosa me veo en el derecho de defenderme e intentare hacerlo siendo mas educado y honesto que el Sr. Marck. La historia fue así, yo personalmente llame al Sr. Marck después de ver un anuncio en Ebay de los nuevos navegadores RNS 510 con el fin de informarme de su precio, en dicha conversación telefónica me presente como una persona dedicada a la reparación y venta de accesorios originales, Audi, Mercedes etc., el Sr. Marck (que de Sr. no tiene nada, pero bueno….) me explicó entre otras cosas , que el se dedicaba a vender navegadores y a continuación me llamo para ver si tenia un navegador de un Sport cupe, pero indicándome el año equivocado, ya que dicho coche lo recogió en Barcelona y ni siquiera lo había visto, nosotros disponemos de casi todos los navegadores de Mercedes en existencia ya que servimos estos navegadores a varios concesionarios de Mercedes, porque repito, somos una empresa legalmente constituida, emitimos facturas y pagamos impuestos, ¿tu también Marck? O eres como una feria ambulante, por cierto, si alguien estuvo en el taller del Sr. Marck ruego lo indique y ponga su dirección, quizás no exista tal taller y solo este un poco molesto porque varios de sus clientes decidieron comprarme a mí y dejar de comprarle los navegadores a los que les cambiaba la tapa superior por otra con el numero de serie de un aparato fabricado mas recientemente. Hay cosas en tu historia Marck que no cuadran: -Una persona que tiene un taller, al cual tu acudiste, y que cualquier persona que compre algo puede acudir cuando quiera intentaría meter en el maletero de nadie un aparato que no es con el fin de engañarlo? -Todos los navegadores sean de la marca que sean que se venden en mi taller, son con factura y con la última versión de disco de navegación existente. Invito a cualquier persona que quiera comprobar lo que digo en este post a que lo compruebe visitando nuestro taller y tienda, gustosamente le mostrare la amplia variedad y cantidad de navegadores que tenemos en existencia , por cierto mas baratos que Marck . ¡¡¡¡LAS 10 PRIMERAS PERSONAS QUE VENGAN LES REGALARÉ LA VERSION 2007-2008 ESPAÑA/PORTUGAL!!! No necesito darle a nadie la versión 2001 de Alemania porque tengo mas de 50 discos de es España 2007/2008. Por último decirle al Sr. Marck que no venderá mas desprestigiando la actividad legal de otros y que es gente como el la que hace dudar de la venta por Internet, ya que no tiene domicilio fiscal ni empresa y aconsejarle que le dedique un poco mas de tiempo a la lectura, necesitaba, se escribe con B de BURRO, no con V. Un saludo
