factor
Todo lo publicado por factor
  1. con 100 cv no se si moveras esa 6ta.
  2. factor
    repro
    no lo merece, por mi experiencia tengo un atmosferico preparado y la verdad no vale la pena llevo muchisimo dinero gastado y no ganas lo que esoeras un poquito de cada cosa y al final tienes 10 cv + i 2000 euros menos.
  3. si el coche tiene turbo reprograma, es lo que puedes hacer.
  4. lo que no es normal es que funcione sin prender las luces, en el mio sin las luces no me funciona.
  5. ya lo tengo solucionado debajo los pies en la ficha azul mueren los cables no hay nada conectado, pensava que si con lo que utilizare esos cables para pasar el contacto de la luz de cortesia puerta, la de los leds del retrovisor, ya tengo una parte lista.
  6. los fallos los sigues teniendo? o ahora es solo lo de la bateria? pq si tienes que hacer una buena revision del cableado y cambiar alguna caja(seguro) se te puede salir mucho de presupuesto. a lo mejor te vale mas venderlo a piezas. si solo es lo de la bateria como te comentan comprovar que es lo que consume.
  7. raro no, tambien trae los cables de los retrovisores termicos, q el mio no los llevava y se lo puse sin complicacion. lleva varios cables mas, creo son del plegado auto y de las luces, pero hay q activar con vagcom
  8. acabo de sacar la puerta y no hay los cables como dice en elsawin, ni los colores ni ninguno que de corriente, pero hay varios que van a los retrovisores, creo que utilizare uno de ellos, supongo que deveria ser alguno de esos el de las luces y el del plegado de retrovisores, estaran anulados en algun sitio, seguire investigando asi ya estan pasados y con su conector entre puerta y habitaculo.
  9. creo que no puedes, por eso la gente cambia el cuadro entero.
  10. en la cerradura trasera del porton lleva el interructor, seguramente este no funciona.
  11. es mas economico un pike con un modelo como el tuyo, si te lo comes esta preparado.
  12. no es mejor llevarlo activado? creo que primero hubiera cambiado la bombilla de un lado a otro, haber si el fallo te lo dava el otro faro.creo que la bombilla esta defectuosa
  13. has pasado cable hacia las puertas?por lo que he visto en el manual parece que hay un cable de luz de cortesia en las puertas, tengo que sacar el tapizado haber si realmente esta, si fuese asi ya lo tendria dentro la puerta para conectar las luces y los retro.
  14. si ya los calentadores no funcionan, hay es lo primero que deves revisar, a mi me hechava mucho humo al arrancar y era del sensor del refrigerante, este te controla la cantidad de gasoil y el funcionamiento de los calentadores, comprueva su estado con el vag. tienes manual de taller? deverias comprovar el sistema de arranque. yo miraria primero el rele 109 suele fallar bastante. la electronica por el momento lo descartaria, comprueva lo que te dije de los reles primero.
  15. en eso de los consumos reales tambien habia pensado, pero me interesa es saber el consumo a velocidades distintas con el tempomat, aun que si encuentro algun marcador seria mejor.
  16. venga todos los restiling lo llevan, supongo que van con las lucesa de cortesia. lo que no encuentro en etka es el esquema de los cables de la puerta, creo que mejor sera es desmontar la puerta y comprovarlo directamente, asi de paso le pongo luz de cortesia en los retrovisores.
  17. lo primero que deverias comprovar es si realmente los calentadores prenden, saca uno y lo conectas fuera haber que te hacen. lo del retardo muy normal no es, lo primero que se me ocurre es que algun rele tarda a hacer el contacto, saca la tapa de devajo e intenta escuchar al dar el contacto cual o cuales de ellos entran, deverias escucharlo, localizar-lo y cambiar-lo.
  18. voy a instalar las luces de cortesia de las puertas mi pre no las lleva y tengo una procedentes de un golf, pero no se si funcionan siempre, supongo que no, que iran con las luces interiores de cortesia. me lo podriais comfirmar? gracias.
  19. quiero instalar una pequeña pantalla para ver el consumo de gasolina, no tengo fis, como solo me interea esa informacion, si pongo solo una mini pantalla sera mas economico, mi pregunta antes de desmontar nada es: alguien ha comprovado al montar el cuadro con fis que tipo de señal da el cable de la señal de consumo? partiendo de esto se puede empezar a pensar como poner la mini lcd.
  20. hola alguien me puede prestar una suspension completa delantera. he cambiado todo el tren delantero, he comprovado la suspension y hay un ruido que las copelas que no puedo quitar, me gustaria provar a poner otra suspension haber si hace lo mismo.
  21. estoy en lio, he desmontado todo, suspension, palieres, trapecios, direccion y subchasis, por el momento he detectado un juego en los palieres, los pondre nuevos, la direccion tiene un poco de desgaste, por alguna razon le ha entrado agua donde va el piñon y se ha mezclado con la grasa creando el barro. le pondre todos los retents nuevos y la dejare nuevecita. me queda pendiente el tema de la amortiguacion. el juego que se ve en el video 1 no he visto desgaste ni holgura, no me cuadra mucho.
  22. comprovare en marxa pero creo que lo hace igual, el tornillo de holgura esta a tope, la desmontare y comprovare la pieza de nilon, si esta gastada hare una de nueva. pero el juego parece de la union columna, servodireccion.
  23. bien, pues despues de pensarlo bien he decidido desmontar todo el tren delantero y revisar todo pieza a pieza, para acabar con los ruidos del coche, tiene ya casi 300.000 km, se le ha cambiado rotulas, silenbloks.... i siguen los ruidos. agradeceria si alguno tiene idea de lo que puedan ser para adelantarme a tener las piezas antes de demontar. gracias. este creo que el juego esta dentro de la caja
  24. metele el metalube formula motores y te ira de lujo.
