Jonathan.
Acerca de Jonathan.
  • Cumpleaños 04/03/1984
    Lugo y Santiago de Compostela
Logros de Jonathan.
Novato
Novato (1/14)
  1. Buenas! Carmelo, muchas gracias por tu invitación pero aunque me gustaria no puedo ir ya que estaré fuera.... Espero que lo paseis bien. Saludosss.
  2. Hola, antes de nada muchas gracias por todo.... Le he cambiado las pilas a mi mando y cuando encontre en este foro que el mando se sincronizaba de la siguiente manera... - Utilice las dos llaves originales que se entregan con el vehículo, es decir, la que tiene mando y la que no. - Desbloquee el vehículo desde la cerradura de la puerta del conductor con la llave sin mando. - Conecte el encendido con la llave sin mando a distancia. - Bloquee el vehículo con la llave con mando a distancia desde la cerradura de la puerta del conductor. - En un tiempo máximo de 30 segundos, deberá realizar las siguientes operaciones: - Accione una vez la tecla de bloqueo del nuevo mando a distancia a codificar, los intermitentes parpadearán. - Accione una vez la tecla de desbloqueo del nuevo mando a distancia a codificar durante más de 2 segundos. - La llave queda programada y el vehículo se desbloqueará, confirmando así la sincronización. Si se pulsa la tecla de desbloqueo repetidamente fuera del radio de acción del mando a distancia, puede ocurrir que ya no se pueda abrir o cerrar el vehículo con el mando. Debe sincronizarse de nuevo la llave con mando a distancia. Esto lo he hecho a través de la cerradura del maletero (ya que la del conductor me la forzaron y no entra la llave). En el paso de cerrar el coche con la llave y pulsar la techa del mando de "cerrar" los intermitentes se encienden pero en el siguiente paso no se encienden ni se sincroniza el mando ni nada. Al intentar ese proceso y otras variantes que encontre y que se me ocurrieron.... Desisti y me decante por hacerlo a traves de Vag-Com y encontre un manual que dice que hay que entrar en... "46- Cent. Conv." "10- Adaptation" ... Pero cuando pincho en "46-Cent Conv." me da un error y no me entra ¿Alguien me puede decir como puedo hacer? Por si sirve de ayuda pego lo que me da el Scan del Vag-Com... VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 032 HN Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 11500 Shop #: WSC 00054 WAUZZZ8L72A000961 AUZ5Z0A5264022 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 932 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07 Coding: 00144 Shop #: WSC 01158 WAUZZZ8L72A000961 AUZ5Z0A5264022 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End ------------------------------------------------------- El coche es un A3 1.8T 180cv del 2001 Un saludo y muchas Gracias.
  3. Al primero que me lo envie le invito a comerrrrrr!!!! saludossssss jejeje collote@telefonica.net
