TitusA3
Todo lo publicado por TitusA3
  1. Hola, haver si alguien me ayuda, no puedo sincronizar el mando, hace poco cambie la bomba del cierre centralizado y luego ya no me iba el mando(segun varias personas, no tiene nada que ver, deverian funcionar los mandos...) pues le he cambiado asta las pilas del mando, e provado con los manuales de este foro, lo de poner la llave en el contacto poner el contacto, luego salir y con la del mando cerrar el coche pulsar el boton cerrar y luego abrir... y nada, asi que me decidi a comprar el cable + Vag ... y entro en el modulo 35, porque en el en el 46 me da error y no me deja entrar no se pk, pues entro en el modulo 35, luego adaption, y en el canal uno me da error y en todos los canales, me dice que no hay nada, asi que si alguien tiene alguna solucion para este tema le estaria eternamente agradecido, ya que llevo mas de un año cerrando el coche sin el mando y ya estoy cansado, tener un audi pa cerrar a mano xD, y paso de llevarlo a la audi para k me soplen vete a saber tu, pudiendolo acer yo de gratis jejeje Saludosss
  2. wasss 340 y pico mill e visto por ahi jojjojo, estos motores llegan a los 500.000 sin problemas me parece ami.... y yo que creia que tenia muchos ya xD la verdad que me quedo mas tranquilo con mis 163.000 jejeje
  3. Ostras pues yo me quedo tranquilo Bully, porque tengo ese mismo motor y tiene ya 163.000km y pensaba k eran ya muchos, espero llegar a las 207.000 tuyos sin problemas... porque yo lo cuido el coche, pero le doy de vez en cuando algun achuchon.... jejeje Saludos
  4. Si compras el cable te viene un disco con el programa. En la seccion de trucos hay un post dedicado a las funciones activables con el vag. Saludos Hola Michel, el cable que me voy a comprar viene sin el programa, ya que lo compro suelto... no viene con el programa y me sale por 13 euros... el programa ya lo tengo me lo an pasado con el crack.... mañana mirare de comprarme el cable y de poner las cosas que pone en la seccion de trucos, pero hay k rebuscar... no veo nada asi dedicado al 8L lo que sale es de un octavia... supongo k sera lo mismo.... gracias de todas maneras Saludosss
  5. Socio que no me as puestooooooooo jajajajaa Saludosss
  6. TitusA3 - A3I Pre-Restyling - 1.8 20v 125cv - 1999 (Negro)
  7. Hola, estoy por comprarme el cable para conectar el vag, alguien sabe decirme algun post o como ago para acerle las cosas, de tipo, que se cierren las puertas al pasar de 20km/h, k se abran al quitar la llave, etc etc, todo lo que se le puede acer vamos, quitar errores.... Algun alma caritatiba por barcelona que se ofrezca a ayudarme o a pasarme el vag ya k estamos? jejeje o si alguien me lo pasa encantado jejej Saludoss
  8. Hola , pues mira yo me los monte ace cosa de un año y ace poco tube que desmontarlos para devolverlos por que se me jodieron los leds, tengo un A3 8L del 99.... Te cuento como ize yo en plan rapido en unas opticas partidas las del año 1996-2000: Primero abres el capo y sacas las gomas que cubren los faros por encima, luego sacas los dos tornillos de tor creo que se llaman esos tornillos, somo como una estrella... luego por un abujero que tiene justo detras del intermitente gira un tornillo de plastico que es para sacar el intermitente y pulsas para abajo una palanca que tiene sino no podras sacar el intermitente... Una vez sacado veras que en el lateral del faro hay otro tornillo, cojes y lo sacas y tendras el faro libre ya, desconectas los cabes... Ahora biene lo dificil y un poco aparatoso, sino quieres desmontar el parachoques entero, haz lo que ize yo, cojes y en el paso de rueda hay 3 tornillos que sujetan el parachoques, sacalos, ahora sin miedo tiras del parachoque acia fuera que no se rompera, son bastante flexibles... bueno recuerda de sacar de arriba del parachoques los topes que tiene de plastico los que lo sujetan por arriba... Una vez tienes el faro sacado, ahora metemos el nuevo, pero primero conecta los cables y comprueva que funciona, lo jodido es meter el regulador de altura de los faros... te costara un huevo y parte del otro pero se puede hacer jeje, luego cojes una vez coenctado todo, intenta meter el faro y a la misma vez abre el parachoques por un lado asta que te entre el faro, entrar entra pero deves forzar el parachoques un poco sino no entra(tranquilo que no se rompe ni se deforma) una vez dentro intenta meter la pesataña que lleva detras del intermitente por dentro y que las gomas que recubren los intermitentes te queden bien... Luego toca apretar los tornillos de arriba primero pero no los apretes del todo, despues entre el faro y el parachoques, metes el tornillo que anteriormente sacamos del lateral del faro, veras que si mueves el parachoques un poco con un destornillador largo podras apretarlo, luego ya apretas arriba los dos y despues recuerda poner los topes del parachoque de arriva y los 3 tornillos del paso de rueda..... Eso es lo que ize yo y en 20 min estan montados... si quieres desmontar el parachoques cosa que no te recomiendo alla tu, porque tiene muchas grapas por debajo y movidas que luego como rompas algo nunca te cuadrara el parachoques ni te quedara como antes.... Espero haverte ayudado, y cuando lotengas montado pones fotos haver que tal.... SAludosssssss
  9. Hola miquicat, veo que eres de sitges, pues igual tienes suerte y aun tienen el compresor del cierre centralizado en donde yo lo pregunte ace unos meses que me lo dejaban a 120 euros y si les rateas a 100 te lo dejan, es un desguaze que estaba en viladecans, pero como los cerraron todos se fueron al poligono de Sant boi mi pueblo, mira te dejo un link, para que sepas donde esta, por la zona hay varias naves con piezas de desguaze no se si era esta la recuperadora 22, o otra que esta mas arriba de todas maneras si vas a esta y no la tienen la pieza, pregunta por el otro desguaze que esta dos calles mas arriba que seguro que tienen esa pieza que yo no la compre y tenian dos creo, porque yo la compre a uno del barrio que se estoño con un a3 y me lo vendio barato... desguace suerte
  10. no se porque no me deja modificar jeje doble posteo pues jejeje Los mios son en fondo negro, creo que le quedan mejor al ser el coche negro antracita... pero me ubiese gustado provar los fondo cromados...
  11. Ami tampoco me convencian Bully, yo los llevo puestos hace ya casi un año y bueno la verdad esque ahora no me los quitaria, solo decir que tube problemas con los leds, se me jodieron a los 6 meses primero un faro y a la semana otro, no se si es por el tema llubia k les entra agua o algo... pero bueno me los cambiaron... los envie y recivi unos nuevos.... haver si estos duran jeje
  12. pues bully, ami me alumbra fatal, antes llevava los faros de lupa los mas antiguos partidos, y llevava xenon 6000k y eso era una nabe espacial eske las largas se kedaban cortas al lado de los xenon xD, pues ami me alumbra con poca intensidad y en forma de abanico por debajo no me convence y para colmo la semana pasada tube que devvolver una optica pk se me jodieron los leds de el lado dercho no encendian bien acian el intento, y los envie a la tienda y me enviaron uno nuevo, pero eske para colmo hoy se me a jodido el izquierdo los leds no encienden del todo, los tengo desde octubre, asi k creo k los leds estos tienen de vida 6 meses por l ok veo, pk muxa casualidad k se me joda uno y a la semana otro,.... sospechoso.... ña verdad estoy por venderlos a 220 pavos, pk me rayan.... Saludos
  13. Perdon por doble postear, pero nadie me ayuda¿? tendre que llevarlo a la audi al finallllllllll
  14. Wenas Bully,que clase de led`s integras? Esos mismos faros son los que he comprado, de ahí que la iluminación diurna ya la lleva integrada. ¿Con las lámparas led en los antiniebla llegan a iluminar igual que con lámparas tradicionales? Bully, a ti te alumbra bien las de cruze? pk no alumbran una m**** y les meti xenon H1 y se las tube que kitar pk no alumbraba muy bien, pk se an de poner unas bombillas mas cortas sino la luz no la concentra y la espande muxo y pierdes intensidad, almenos el kit k me vendieron ami....
  15. Las luces que me compre estan homologadas, en las opticas lleban la homologacion grabada en el cristal, con eso creo que deve valer.....
  16. Pues yo dejo aqui unas opticas que compre el año pasado en octubre en autoseldorado...una tienda de vizcaya... ami me gustan mucho, pero la verdad la calidad no es muy buena que se diga, el acabado es bonito, pero el alumbrado es pesimo en las luces cortas, los leds son geniales por eso...
  17. hola, pues yo me comprado un compresor para le cierre de un A3 del 2000, y sigo todos los pasos para sincronizar el mando y no hace nada de nada, asta le e comprado pilas nuevas al mando, meto la llabe que no tiene mando la que tiene una llave inglesa detras, le doy al contacto, luego cierro el coche con la del mando dejando la llave girada y pulso cerrar dos veces y luego giro acia abrir y la mantengo la llave y pulso el boton abrir dos veces , y las luzes ni parpadean ni nada no hace nada.... alguna solucion¿ no tengo el cable para el vag..... Saludos
  18. hola, pues tengo una pregunta, me compre en un desguaze el compresor del cierre centralizado, y ahora quiero reprogramar los mandos, cierro con la llave la puerta se cierran todas y si abro de abren todos, asta ahi todo bien, pero para abrir con el mando no responde, eso es porque hay que sincronizar supongo, pues ago los pasos indicados, y no sincroniza, no se encienden las luzes ni nada.... hay que hacer algo mas? Saludos
  19. podias marcarte donde has conseguido los faros, y si son del restiling por fabor Pues las compre en la web de segundamano.es son de una casa llamada autos el dorado, me llegaron por correo aqui tienes el link http://www.segundamano.es/vi/12005722.htm?ca=8_s arale555, en fotos de nuestros A3, estan las fotos de mi coche, en el 8l, es negro antracita, 1.8 20v 125 cv Saludos
  20. Pues yo te recomiendo las que llevo yo jejeje, estan muy chulas
  21. Carlos soy de bcn, si quieres verlos, podemos quedar, de todas maneras, subire fotos, esque no le eche el otro dia al final de cerca, mañana prometo unas fotos de cerca, yo al principio dudaba como vosotros, pero os aseguro que una vez puestos , estan wapisimos, almenos con el fondo negro, pk hay dos modelos el cromado y el negro, nose, ami me encantan, Saludos
  22. a gustos colores
  23. Holas, pues los compre en autos el dorado, me llegaron en perfectas condiciones con su envalaje y todo, por correos y contra reembolso, la verdad ami no me convencian, pero os digo que son muy muy wapos, y que voy con los leds todo el dia encendidos y la gente se keda mirando en los pasos de cebra. La Calidad, pues le doy un 8, no parecen ser malos, lo unico k me dio un poco de problems son las gomillas que envuelven los intermitentes, pues se despegan un poco de las puntas pero con un poco de super glue solucionado. Iluminacion, los leds no hace falta k diga nada pk se salen, increibles y alumbran muxo, los intermitentes de lujo, y el ojo, eso no me gusta tanto, pues no alumbra como yo me esperaba, alumbran pero le puse xenon y tube que devolver los xenon, pk tienes que ponerle una bombilla mas corta de lo normal, pues sino no te alumbra a la carretera bien, pk no concentra la luzm alumbra muy expandido y solo ves azul pero con poca intensidad, en cambio si retiras las bombillas medio dedo acia atras, la luz se conentra y es cuando alumbra bien, y claro no podia acer ningun invento, y asi opte por devolver los xenon y esperar k alguno me de la bombilla mas corta.... Colgare fotos mañana de la optica. Saludosssss
  24. la ultimaaaaaaaaaa
  25. el culito, por cierto es el 1.8 20 v 125cv aleman ejjejeje n ose nota no? jajaja
