chiquitn
Logros de chiquitn
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas, Yo si que lo he puesto, pero no tengo el brico hecho. Pongo un resumen rapido y si teneis dudas me las escribis. Compre un boton de la consola central en recambios, uno ciego, en mi caso el de presion de los neumaticos. Tiene que ser un boton pulsador y no un boton interruptor. Cada posicion tiene un boton especifico, algunos pulsadores y otros interruptores. Hice rehacer el mando a distancia en una tienda de electronica que se dedican a ello (www.viacontrol.es), donde les mandas tu mando original, y ellos te capan los botones y te sacan tres cables: rojo a bateria 12v, negro a masa/chassis y amarillo donde le tienes que pasar una señal de 12V para abrir la puerta del garaje. Si en tu caso (como en el mio) tienes dos puertas de garaje, los de viacontrol te hacen el modulo para que si se envia una señal de 12V se habra una puerta, y si envias dos señales de rafaga de 12V (pulsando dos veces el boton de la consola), te abre la otra puerta. En teoria ellos lo hacen para que lo instales con el cableado de las luces largas. En mi caso, prefiero el boton a que trastear con las luces largas (ademas llevo xenon y no se si eso trae problemas). La conexion es sencilla entre el boton de la consola y el mando. Hay que darle al boton un cable de 12V de la consola, y la salida de 12V del boton va a parar al mando (cable amarillo). Al mando le conectas bateria/masa que coges del salpicadero (de la radio por ejemplo). Cuando pulsas el boton, el boton deja pasar corriente al mando y este abre la puerta del garaje. De momento no he podido conseguir poner luz al boton, ya que tengo que pinchar la conexion del luz del boton de al lado. Asi que de noche el boton va sin iluminar en mi caso. Para que tenga mas señal el mando del garaje, pase los cables por detras de la guantera (Desmontando esta) y dejandolo en la lado derecho (al lado contrario a donde estan los fusibles). Tambien tengo alli el GPS del dobledin de SSO, y pilla perfecto el GPS y me abre la puerta a una distancia normal para mi. Precio del boton en conce: 12.66€ (8P0 927 121 B press button for tyre pressure monitor system, creo que es 5PR para el color negro, en mi caso boton restyling) Precio del mando modificado por viacontrol: 56€ (el mando que les envie fue modificado por ellos) Si teneis dudas, os intentare aclarar mas las cosas. saludos inakif BUENAS TARDES SABES SI EN EL CONCE VENDEN PULSADORES E INTERRUPTORES, ES QUE A MI ME INTERESA INTERRUPTOR GRACIAS DE ANTEMANO.
  2. Hola Desde enero tengo el A3 SPB 140 Stronic, con open..., tempomat, sline interior/exterior, bt, mi duda esi es normal que el techo de cristal haga ruido como crujidas, tanto abierto como cerrado. Luego los asientos de cuero se pueden bufar?? el cabezal esta un poco bufado y no se si es normal del propio cuero o es defectusos y por eso está despegado. a ver si alguine me puede orientar, Gracias de antemano.
  3. Hola Desde enero tengo el A3 SPB 140 Stronic, con open..., tempomat, sline interior/exterior, bt, mi duda esi es normal que el techo de cristal haga ruido como crujidas, tanto abierto como cerrado. Luego los asientos de cuero se pueden bufar?? el cabezal esta un poco bufado y no se si es normal del propio cuero o es defectusos y por eso está despegado. a ver si alguine me puede orientar, Gracias de antemano.
  4. Hola, tengo el A3 SPB 140 Stronic, con acabado Sline, open sky system... mi duda y antes de ir a concesionario es que el techo de cristal cruje segun en que momentos de la conducción. es normal ese ruido es como si se retorciese el cristal. y tambien el cabezal de cuero esta bufado, o despegado, a alguien le a pasado lo mismo, es normal que con 7 meses que tiene el coche, el cuero se haya bufado en el cabezal? Gracias de antemano.
  5. hola a todos !! EL 26 de enero me entregaron el A3 SPB Stronic 140Cv. La verdad es que a primeras no he notado nada raro, pero visto esto estaré algo mas al tanto. Tampoco piedo potencia. Es una pena con lo cuestan lo coches, tengamos que padecer todo esto y encima nuevo. Hoy por hoy yo estoy muy contento con el coche, el Stronic es una maravilla, (Lo digo en voz baja) la posibildad de compajinar el automatico con el mabual y las levas, pero para ello tiene que funcionar bien, como debería ser. Cualquier cosa que me salga, os lo haré saber. Un saludo y animo!! Franc
  6. hola buenas!! A finales de este mes me entregan el coche y he llamado al conce y el cenicero y mechero viene por defecto si no dices lo contrario.
  7. hola a todos, yo he hecho el pedido el 23 de noviembre y mi comercial dice que como mucho 3 meses que últimamente lo entregan en 2, asi que si va todo bien entre finales de enero y finales de febrero tendria que ser la entrega, ya os contaré. Saludos. Franc.
  8. Gracias!! Tremendo el coche. Un saludo. Franc.
  9. Vamos a ver si soy capaz de echar un poco de luz en esto. para ver la agenda en el FIS o en la pantalla del Navi lo primero es pasar la agenda al coche, cosa que los telefonos NOKIA con symbian no hacen, por que?? Sencillamente porque el BT de los nokia no es todo lo standard que deberian, es un problema de "timing" de datos es decir, si los "paketes" de datos que envia el telefono tienen una pausa (por poner un ejemplo) de 2 milisegundos por pakete el nokia lo manda con 2,1 milisegundos, con lo cual el receptor en este caso el coche no lo entiende y lo rechaza. En algunas PDA's metiendote en el firmware puedes llegar a corregir este "error" entre conexiones. Y despues de este ladrillo, que podemos hacer?? Muy sencillo..... Lo que has de hacer para solventar el tema es selecionar toda la agenda (opcion marcar todos los contactos) y mandarla al destinatario en este caso el coche, con lo cual el coche cuando se conecte a tu telefono asocia la agenda mandada con el telefono y voila!! ya tienes agenda en el telefono. Ahora, si añades a tu telefono mas contactos acuerdate de repetir la operacion pq de lo contrario esos contactos no los tendra el coche, ya que no se sincroniza la agenda al conectar el telefono sino que utiliza la que tu previamente le mandaste. O eso, o te compras un Sony-Ericsson que van de lujo y se sincroniza y actualiza directamente sin hacer todo esto. Espero haber ayudado y perdon por el ladrilloªªª :crying_anim: Hola a todos. La verdad es que no es habitual encontrar posts sobre esto... somos muy pocos los que tenemos el kit BT original en el coche. Al grano: yo daba por sentado que no había nada que hacer con los móviles con Symbian, pero si es cierto lo que cuentas, FINCH, parece que estamos de enhorabuena En qué móviles has probado a hacer lo que dices? Ya nos dirás. Por otro lado, con móviles Nokia de la serie S40 (como el 6280 ó el estupendo 6300) el problema es distinto: sí se ve la agenda en el FIS, pero el cab*** del teléfono sólo muestra 1 número por contacto, y además de forma aleatoria, con lo que te encuentras que (por ej) de tu amigo Luis ves su casa, y de Maite sólo el teléfono de la oficina. Un caos, vaya. Sabéis si haciendo lo que propone FINCH se soluciona este problema? A ver si entre todos logramos sacarle partido al manos libres de Audi. Por ahora parece que sólo los Sony Ericsson se entienden bien con nuestros carros (sin ir más lejos, yo uso uno por ese motivo) Saludos! g. Que sony ericson tienes? yo tengo el k610i, este es compatible?? Saludos. Franc.
  10. Buenas tardes a todos, es la primera vez que escribo en un foro, a ver si me podeis asesorar y ayudar. Ayer hice el pedido de un A3 SPB 140cv S-Tronic S-Line interior y exterior, open sky sytem, lisofix, las barras cromadas el tempomat y la preinstalación del Bluetooth. En primer lugar a ver si alguien sabe si el Nokia 6300 es compatible con BLuetooth del coche, me tengo que cambiar el mobil y quisera equivocarme. y de lo contrario alguna lista de mobiles que den resultado. el coche si va todo bien me lo entregan en febrero, a ver si pasa rapido. Y en sugundo lugar si alguien tiene un stronic poder compartir esperiencias. Gracias de antemano. Un saludo a todos. Franc.
