take-off
Todo lo publicado por take-off
  1. A mi me paso eso y era la cerradura del capó del motor. La cambiaron y listo.
  2. Te haré caso, voy a ver si hay suerte. Saludos.
  3. Probaremos equilibrando de nuevo, aunque ya se va perdiendo la esperanza de que se vayan las vibraciones
  4. yo las tengo en el chasis. Vamos por todos lados creo
  5. Eso tiene ref. en el ETKA? Saludos.
  6. También me valdría Sevilla y Badajoz. Graciassss
  7. Buenas tardes, alguien conoce en Cádiz o alrededores alguna taller para equilibrado dinámico (creo se llama así) que es el que lo hacen sin desmontar la rueda?, a la antigua usanza, vamos. A ver si le quito la m**** de vibraciones al coche. Saludos.
  8. Donde lleva la aguja de la temperatura de aceite??? Yo llevo combustible y temp del refrigerante. De todas maneras no es mucha temperatura para el aceite. Saludos.
  9. Al conce a que te pongan el código SVM es lo que entiendo yo. Saludos
  10. Creo que los altavoces de las puertas son de 20 cm. Tendrías que poner adaptador.
  11. Creo que eran 120Nm
  12. Vaya lío, lo siento, es una put*da comprar algo y que luego no te funcione bien. Un saludo y suerte.
  13. Yo tengo la tapa que accede al maletero pero nada de saco portaesquis. El botiquín va dentro del reposabrazos.
  14. Hay kits para instalar subwoofer si no lo llevas por ejemplo tap@talkE6 Que kit?, me interesa.
  15. Gracias valderaduey..No te quito ni una sola gota de razón pero ni soy manitas y esta vez toca cambiar liquido de frenos.. Asi me dices que el liquido refrigerante no se cambia??? No se cambia, lo pregunté en AUDi y me dijeron eso. Saludos
  16. Tus antiguos pilotos eran Led o de bombillas? Un saludo Mis antiguos pilotos eran LED Ah!!! ese código vale para pasar de halogenos a led que es lo que yo hice. De led a led no se. Un saludo.
  17. Lo llevé para ruido al pisar el embrague, pedí cita para el miércoles a las 9, y a esa hora dejé el vehículo, que es un A4 B8 de 2008, evidentemente sin garantía ya. Por la tarde me llamó el recepcionista para decirme que habían abierto el embrague y que pasase al día siguiente a las 9 para que el jefe de taller me explicara la avería. Así lo hice. Me explicaron la avería, acepte que hicieran presupuesto sobre la reparación y quedaron en llamarme a lo largo de la mañana. Bien, pues antes de las 13 horas ya tenía presupuesto e incluso la aportación que hacía el fabricante a la avería, que en mi caso ha sido del 50% de la factura. Así que muy contento con la rapidez y el trato, que es muy cercano. Los recomiendo sin dudas. Saludos.
  18. Si pero no lo venden en España. Fui al conce a pedirlo y me dijeron que no estaba disponible para España de momento, lo tuve que comprar por ebay. Saludos.
  19. El codigo SVM es 050 060 Perdona por tardar en contestar no lo había leído. Saludos
  20. Una vez saques la bola quitas los pines del conector con un destornillador pequeño haciendo presión en una lengüeta que llevan y tirando despacio. Y luego montas a la inversa. Después ya sigues el brico de instalación y listo. Es fácil. Un saludo.
  21. si eres mañoso puedes cambiar el anclaje, va a presión. Si te fijas por detrás donde gira el espejo es una bola, pues con un poco de jabón y tirando sale. A mi me paso lo mismo y lo cambié
  22. El anclaje no te sirve. Lo de los pines solamente necesitas 4, positivo negativo, el del plafón y otro para la marcha atrás. Que espejo tenias antes? El básico o el de sensor de luz lluvia? Tu anclaje debe ser de tres patas. Un saludo
  23. a mi los originales que compre en ebay me los ha configurado el concesionario mediante código SVM, y excepto que los conectores de los pilotos del maletero que guardan mano y al principio los montamos al revés y fallaban, después de solucionar esto todo perfecto.
  24. De Mérida
  25. Muchas gracias a todos Zarzillos te escribí mp sobre fis a color, a ver si me echas una mano. Un saludo
