mazdapetrolero
416 visitas al perfil
Logros de mazdapetrolero
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola muy buenas, he leido un hilo tuyo acerca de unos problemas con el actuador del turbo de un a6 tdi 3.0 y tengo una duda.....
    En el mio me he quedado sin nada de turbo, como si estuviese en limp mode todo el tiempo, ya desde arranque, pero no me aparece fallo del servomotor del turbo, solo el fallo 16619 que hace referencia a que no consigue presion suficiente.
    A ti te dio problemas el servomotor sin registrar fallo en el vagcom?
    Me trae loco y no tengo otro servomotor para probar.....
    Gracias de antemano!
  2. Hola a todos, despues de mucho buscar no llego a dar con la averia. Mi a6 3.0tdi no chuta turbo, por desgracia no debe ser el famoso motor de la geometria, con la prueba del vagcom trabaja correctamente.... Siempre que encuentro el fallo en los foros esta asociado al del motor de la geometria, nunca lo he visto solo, pero parece que soy el primero. Alguien me sabe decir si estos turbos rompen la geometria o la waste internamene? Me estoy liando a sacar el turbo y encima es un chollo de put* madre! Basicamente vengo a preguntar si alguien conoce que suele suceder cuando se tiene ese fallo exclusivamente. Un saludo y gracias de antemano!
  3. gracias salaos!! ya vi que es el inmo,cuando se para tarda un rato en aparecer la luz parpadeando,ahora mi duda es si sera la llave oel receptor del bombin??? ya le cogi el truco y si no se apaga la luz despues de diez segundos o parpadea no me molesto ni en intentarlo.ayer pregunte por lo que vale una llave en un cerrajero de estos del carrefour y medijo que 48 euros....es cara verdad? sin mando ni nada.la mia tampoco tiene mando y no se si se lo pondre poner,es un a4 b5 del 97......... con vag com podre encontar la averia del inmo? son caros? se programan con vagcom sin problemas? un saludo majetes!
  4. hola a todos y muy buenas! tengo un a4 b5 1.8 20v atmosferico y me hace una cosa curiosa.....da casi igualfrio que caliente....pero mejor arranca en caliente;intento arrancarlo y el motor mueve bien,el coche arranca,sube a unas 1200 rpm y se para el solo sin encender ningun testigo ni de inmo ni nada,simplemente y como es logico el del aceite y bateria al apagarse.Esta operacion se puede repetir tanto un par de veces como veinte independientemente de cualquier otro factor. Si ando listo y segun arranca le acelero un pocoalgunas veces consigo que se arranque bien,pero no siempre. He notado fluctuaciones en el pedal del acelerador circulando con el,comoquese moviera el solo.......noseque sera,comoque el vacio en el colector hiciera cosas raras. He leidoque elproblema de arranque puede venir del sensor de temperatura del motor,el termostato se supone que es nuevo pero en carretera el reloj de temperatura marca alguna gil***ollez cuando le da la gana,nunca pasando de 90º en principio el mantenimiento del coche esta al dia y quitando lo del acelerador que se mueve un pokito el solo,una vez esta en marcha yo creo que funciona correcto. no tengo vag com hasta dentro de 15 dias.....necesito ayuda urgente!!!
  5. buenas señores tengo un s3 8l con unos bilstein sport vastago gordo y necesitaba poner muelles cortos,he mirado por ahi y veo por leon la o**** de s3 tiraos al suelo y no se,no creo que tengan todos cuerpo roscado. asique eso,a ver si sabeis de algun kit de muelles que bajen mas de 3cm,que hasta -3 ya he encontrado pero me parecce poco. un abrazo
  6. pues eso,que este finde hay pruebas de aceleracion aqui cerquita y queria quitarle ami s3 del 2000 la rejilla de la defensa,con antinieblas y todo,que anden fresquitos los intercoolers,a ser posible sin tener que quitarla completa!!!digo toa la defensa pa desmontarlo. un saludo!!
  7. pos el mio esta roto! solo se abaten si tiro de las dos palanquitas,una vez se abate ya corre la banquetahacia adelante,pero al volver a hecharlo hacia atras la banqueta corre hasta su posicion final,atras del todo,y al sentarme me toca colocar todo otra vez.el respaldo si vuelve al sitio pero la vanqueta no. alguien sabe de que puede ser? me pusieron un link en frances pero no entiendo nada y el traductor.........vaya tela con el. un saludo y ahora si,MUCHAS GRACIAS A TODOS!
  8. a ver si me entero bien carlos,primero hechas la banqueta hacia atras del todo(pero con la palanquita de detras o con la palancona de abajo???) y luego abates el respaldo hacia adelante no? lo pruebo mañana a ver MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!
  9. muchas gracias carloS-3,a ver si lo miras porfa que me tiene intrigao y me cuesta creerlo. anda que no es vaga la peña,no leeran ni nada posts y no hay coj.... a poner una respuesta,no cuesta nada,es gratis eh!!! espero seros siempre que me sea posible de ayuda. un saludo
  10. buenas! tengo un se 8l pre-restyling,resulta que los asientos no se abaten si no le doy a las dos palanqutas de cada asiento,cosa muy incomoda si no hay nadie detras que le de,me comentaron que era por seguridad.............me parece una chorrada. ademas cuando los abates vuelven a la posicion que les da la gana,no tienen memoria de postura. son electricos y de piel beige,el arrastre de la banqueta es manuual y el abatido tambien claro. aver si es asi o tengo algo roto por ahi!! un saludo!
  11. enga movimiento que tamos ansiosos y es primeros de mes,a partir del 15 nos jodiste!!
  12. pues habia oido que era por que tenian autoblocante atras,pero he andado en mas cochs con autoblocante y no suenan. va dao si le tengo que poner el haldex nuevo............ya puede sonar. le cambiare el aceite y a ver que pasa,espero que lo nuestro sea mas suave..............economicamente hablo. un saludo!!!
  13. wenas!!!!!!! ami me pasa lo siguiente: cuando salgo en un cruce a 90º(de angulo digo) desde parado,suena un ruido que ami me parece de atras,de como si el diferencial trasero estuviera bloqueado y tirara a arrastrar las ruedas,como si giraran las dos alas mismas vueltas,es como un ruido acompañado de un pequeño vibrar,un mbrmbrmbrmbr,no suena ni metalico ni golpeteos ni na,solo un vibrar,y el coche aparentemente va bien. se va quitando a razon se va enderezando la direccion y si hago un giro sobre mi mismo con la direccion toda girada no para de hacermelo hasta que no enderezo. el coche va bien y en recto todo de pm. que puede ser????????? tambien es un s3 del 2000 de 210cv.
  14. ya encontre unos bilstein por 500 eur y los monto yo,asique de pm!! ponfe yo soy de mansilla,al lado de leon,si te vienes algun dia y quieres tomar una cañita avisame,kedamos y cambiamos impresiones!! un saludo!
  15. haced una prueba,a los que no lo tienen claro digo,cogeos una cuesta arriba de dos km o mas,y fijaos un punto fijo de salida y de llegada,aced la prueba de a ver a cuanto pasais por el punto final un dia de helada de noche y otro dia que haya 20 gradines al solete,es facil que lo flipeis. lo de colocarlo delante del radiador del agua tu piensa que ese coche se fabrico identico en todos los lugares del mundo,lo mismo da marruecos con 45º que suecia con -20º. esta de sobra preparado para circunstancias adversas. yo si el precio es interesante y hay kit de mangueras especifico(sin hacer inventos)lo monto sin dudarlo. un saludo!!
