pableras
Todo lo publicado por pableras
  1. sabia yo que no me habia explicao bien, de todas formas, voy a probar a hacerlo como tu dices el problema es ke tiene lo siguiente disco duro --->C: dvd-cd---> D: en el cual, hay instalados dos hadware (un controlador de una unidad de disco de almacenamiento (nose pake) y el propio hadware del dvd) si borro el controlador de la unidad de disco, me funciona el cd...pero al momento se vuelve a instalar y me quedo sin cd de nuevo :clap1: no se si tabras enterao de algo saludos y gracias!
  2. pableras
    Cambio Climatico
    si quereis saber, como seran los futuros coches, honda os servira 130cv, autonomia de 350kms 160kms/h y lo mejor de todo, solo emite H20 a la atmosfera se llama HONDA FCX, sin animo de hacer publicidad, en la revista tecno de este mes, viene un articulo muy bueno en menudo dia me he metido yo a mecanico-electricista!! <_< :claugh: saludossss
  3. vaya tuporaky! lo siento mucho, hay cosas que nunca se pueden explicar yo tuve 2 cancer, uno a los 16 años, y en la vida he probao un cigarrilo, y por entonces tp bebia nada, solo darte animos y que la vida sigue y que hay que tirar palante un saludo y un abrazo
  4. pableras
    Cambio Climatico
    yo ya estoy empezando a asumir que no moriré de viejo... que se le va a hacer
  5. pableras
    problema con un portatil
    buenas, el caso es que tengo un compañero con un portatil toshiba (satelite pero no se exactamente el modelo) el caso, es que casi no lo ha utilizado mucho ultimamente (tendra 2 años) y no sabe porque pero no lee los cds que mete.. lo he estado viendo, y me pasa lo siguiente en mi pc, sale la unidad, cuando entras en el hadware de esta (la del dvd) tiene instalados dos controladores para la misma unidad. 1- que es una unidad de disco de almacenamiento normal 2 - la propia unidad de dvd-cd (mashika o noseke nombre) cuando entras en la unidad de dvd, para ver si en explorar aparece algo, sale como para grabar un cd.. el caso es que me calente, y borre el hadware de la unidad de disco de almacenamiento para ver si reconocia la unidad de dvd primero, y funciono! reconocia el cd,...pero solo duranete 1 minuto, porque el pc detectaba el nuevo hadware del disco duro que habia quitado...y no me deja ver el cd alguna ayudita esos informaticos del forooo!!! saludos y gracias de antemano (no se si me habré explicao bien)
  6. Mira es facil, cuando tu montas un Kit de xenón puedes elegir el color de la luz que quieres. Ese color se mide en grados Kelvin y en xenon tienes desde 4000º hasta 12000º siendo la luz de 4000º un poco amarillenta y la de 12000º violeta. Yo por ejemplo cuando monte mis xenón pedi las lamparas de 6000º que son muy blancas con un toque azul. saludos angel!
  7. YO SI LO SE!!! de hecho me paso lo mismo que a ti! ahi van DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE AVERIA CANAL 1 000- Ninguna averia 02.x- Error en sensor de temperatura en imperial 03.x- Error en sensor de temperatura en cockpit 04.x- Error en sensor de temperatura en canalizador entrada aire 05.x- Error en sensor de temperatura exterior delantero 06.x- Error en sensor de temperatura líquido refrigerante 07.x- Error en sensor de temperatura ventilador de aire fresco 08.x- Error en potenciometro motor flap temperatura 11.x- Error en potenciometro motor flap central 13.x- Error en potenciometro motor flap defroster 15.x- Error en potenciometro motor flap flujo de aire 17.x- Señal de velocidad vehículo defectuosa 18.x- Voltaje defectuoso aire fresco 20.x- Voltaje defectuoso compresor de aire acondicionado 22.x- Error en botón alta presión del líquido refrigerante 23.x- Error en correa alta presión del líquido refrigerante suerte!
  8. para los que os querais poner un kit de xenon, y no sabeis cuantos K quieres aqui una imagen explicativa saludos
  9. ole es ejuego de carraca! teniamos varios en el taller la 6 de hallen, debe ser mitica porque yo tb la tenia partida (alguna pinza de freno ) lo de las pegatinas, yo lo he hecho a lo modo casero, con papel pegatina y el pc...y keda de p.m!! saluttt
  10. argon die!!! me viene precintado por los extremos y no me entra la bombilla de 21w ... asi queda
  11. ondia! voy a bajar a ponerla ahora mismo!! con el año que llevamos de nieblas... graciaz maeztros
  12. en la web de welldone tienes unos videos donde se ve claramente como aumenta la intensidad conforme pasan los segundos saludos!!
  13. a mi ese problema me lo daba a los 10 segundos de arrancar en frio, solo durante el invierno luego se kitaba, y no volvia a dar guerra ahora ya no falla
  14. yo pregunto lo mismo!!!
  15. muy wapo!!! haber como pasamos la itv..menuda zorrera!!! a disfrutar de la restauracion, yo de momento me he liado con una ossa del año 56 e igual se me queda grande...jeje saludos!
  16. efestivamente!! puse unos sachs (acabado advance) y la verdad es que a mi me sobra, no hace pu*a*as (los cambie hace poco con unos 200.000) y la verdad es que me sobra no voy haciendo el shumaker ni lo prentendo, ademas de que suelo coger carreteras secundarias de vez en cuando con bastantes baches, y con unos amortiguadores duros me dejo la vida alli no recuerdo cuanto me valieron ahora mismo, pero creo ke andaban entorno a los 250 (lo tendria que mirar) los 4 amortiguadores saludos p.d- cesar, te envio eso!!
  17. me se olvidaba!! hay que mirar el año de fabricacion de tu coche, hay distintos tipos de instalacion!!! saludetes
  18. tengo info!!! aunque no se si muy valiosa haber si charlamos un rato!! saludetes
  19. esos coches se hacen solos, es muy facil cambiarle las correas, a la par que sencillo yo hice varios 1.4 16v (con kits de bosch) y perfecto, ademas si mal no recuerdo, en el ibiza no habia que sacar taco motor (a diferencia de algun A2 que hice) saludos!!
  20. bien mark a mi me gustaria tenerlo como el tuyo,pero hay gente como yo que no tenemos ningun boton libre...por lo que hay que buscar otros "inventos" la verdad es que la idea de las rafagas es buena (yo oprimiria casi hasta el captador de freno) saludetes!
  21. pableras
    Cumpleañeros
    muchas felicidades y en especial a RDA!!!! a pasar buen dia rafa, cuidao con las cervecitas
  22. pableras
    otra idea
    :clap1: queda de vicio!!! gracias por tu colaboracion :claugh:
  23. yo le diria que te echas para atras con la compra, pero no le diria el porque...si te vuelve la fianza bien y sino, en algun papel del contrato tendra que poner los kms (por ejemplo, en la carta de garantia), si tienes un amigo en la audi, haz que te certifiquen los kms reales del coche...y le metes el pufo a el. la verdad es que no se puede uno fiar de nadie!!! saludos y suerte
  24. pableras
    Coche para mi mujer
    por experiencia propia te dire que por el dinero que quieres gastarte, (en compraventas) vas a tener dificil encontrar ese tipo de coches. el problema es que te tienen que dar garantias, los concesionarios no quieres tener "gangas" por lo que los precios, de coches de ese tipo andan en torno a los 5000 (y parriba lo que quieras) yo me volvi loco buscando uno para mi madre...y al final compramos un Astra G del 2002 por 6000 ebros (con clima y todo) no hace mucho, vi un polito igual que el que comentan, por 5300 y 43000kms demostrables... si quieres gastarte menos, puedes mirar particulares (en los foros hay muchisimos) busca en segundamano.es espero haberte ayudado saludos y suerte!
  25. eso me paso a mi nunca me habia fijao, hasta que el otro dia, cuando se encendio el gasoil...la ultima linea amarilla no se encendia... otro susto menos
