doccoria
Logros de doccoria
Novato
Novato (1/14)
  1. ¿nadie sabe como intentar arreglarlo?
  2. Buenas, tengo un Audi A3 1.9 TDI del 2004, a parte del problema del mal arranque en caliente solucionado de forma parcial con cambio de bateria, de repente me ha dejado de funcionar el elevalunas del conductor, baja correctamente pero solo sube cuando quiere después de multiples intentos, el del acompañante funciona perfectamente, supongo que será fallo de lam botonera, he intentado desmontarla para limpiarla pero es toda una odisea ¿alguien tiene alguna idea para ayudarme' MUCHAS GRACIAS.
  3. Tengo un A3 1.9 tdi de abril 2004 con 105000 kms, hasta ahora solo los típicos fallos de arranque en caliente y consumo de aceite, parcialmente resuelto trás cambio de bateria, ahora se enciende el chivato de fallo motor en amarillo (consultado el manual pone averia en sistema recirculación gases-acudir taller), he ido en dos ocasiones la primera le borraron el fallo y a la semana reapareció (el vag com daba fallo de sensor de aire inspirado G42), hoy le han cambiado el sensor y sigue con el chivato encendido, me da la impresión de que tienen poca idea ¿alguien ha tenido problemas similares?¿cual puede ser la solución?muchas gracias.
