jmslay
Logros de jmslay
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Ok, muchas gracias P106.
  2. Que pardillo fuí, tengo el mismo problema que Icano, me rula la 311-2 con este cabel http://es.ucables.com/ref/USBOBD2KKL y solo me va el primer módulo, mi coche es un A3II 1.9TDI del 2004... tengo que gastarme 100 euracos para apagar la luz del ESP?... joer :S
  3. Hola a todos, Tengo un problema con un cable que compré hace tiempo, cuando lo probé me di cuenta de que no podia entrar a algunos módulos, pero no me importó demasiado por que para hacer las gráficas y demás, me iba bien. El caso es que ahora se me enciende la LUZ de ESP y quiero apagarla a ver si se vuelve a encender. Ahora mis dudas: Antes de nada decir que tengo este cable http://es.ucables.com/ref/USBOBD2KKL y tengo el VAGCOM 311.2 Dudas: 1) Puedo usar otro VAGCOM como el 409.1 con ese cable?. 2) Suponiendo que no, y que estoy usando el bueno me ocurre lo siguiente: 2.1) Hago los test y me da OK, le doy a testear ODBII y me dice que es compatible... ok. 2.2) Tengo registrado el VAGCOM, me dice (REGISTERED en VERDE). 2.2) me voy a los módulos y solamente me funciona el módulo 01, ningun otro me va. ¿Que puede ser?, ne podeis ayudar en esto por favor?, necesito apagar la dichosa luz del ESP. Muchas gracias a todos, Saludos.
  4. Hola, he puesto el VAGCOM, hacía como un año que no lo enchufaba y el otro día se me acabó la batería y se me encendió la luz del ESP (que además, no se apagar).... el caso es que puse el VAGCOM para intentar apagarla (no puedo acceder al modulo, no se qué pasa ) y me encontre con lo siguiente: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03G 906 016 J Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - 18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High P2185 - 000 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 000 - - - Intermittent Readiness: N/A Skipping Address 15-Airbags End ------------------------------------------------------- Alguien podría descifrarme esto por favor?, tengo que preocuparme?. Manda narices que el coche no me ha dado ni un solo problema en todo este tiempo, pero ahora se me gasta la bateria y me encuentro con el pastel... ayuda please, GRacias por todo, Saludos.
  5. Hola a todos, El otro día me quedé sin bateria, fue un poco raro porque ni siquiera avisó... pero el coche se quedó muerto. El caso es que despues de cambiarsela, se me ha quedado la luz del ESP encendida. ¿Sabeis qué puede ser?, ¿es eso normal?, ¿sabeis como apagarla?. He posteado otra pregunta en el foro de Software para saber si se lo tengo que quitar con el VAG COM, aunque parece que no puedo entrar al módulo, no se si por culpa de mi cable o por culpa del VAGCOM... tendré que serguir mirando. ¿Se os ocurre qué puede pasar con la luz del ESP? Muchas gracias por la ayuda, Saludos.
  6. hombre, alguna ventaja tenía que tener ese coche tan sumamente feo (subjetivamente hablando claro) :-p xDDDDD, muy bueno...
  7. Uhmmm vaya, pues muchas gracias por la información... yo que pensaba que el cable no era... En fin, no se tampoco qué hacer, me gustaria ponerle el cierre Confort y tal, pero bueno. En cuanto a lo de la LUZ, lo intentaré, tengo el Viernes un Viaje a Sevilla (dede Málaga) y me hace muy poca ilusión irme con la luz del ESP encendida.
  8. Hola a todos, Hace un tiempo me compre el cable para ODBII para puerto USB. Estoy completamente seguro de que compre el antigüo (no se si se llama KKL), mas que nada por el precio (40Euros). El caso es que solo puedo acceder al Modulo 01 (y las gráficas) y obviamente a nada mas... Lo que ocurre es que el otro dia me quede sin bateria (ceporro de mi!) y ahora se me ha quedado encendida la luz del ESP, lo que me mosquea bastante. Me gustaría poder acceder a los modulos, mirar el error, borrarlo y ver si aparece de nuevo. Ahora la pregunta :clap1:: Tengo un A3 II 1.9 TDI 105Cv, qué cable necesito? donde puedo comprarlo?, con que version del VAGCOM me va a funcionar?.... yo ahora uso la 311-2. Muchas gracias por todo, Saludos.
  9. Gracias por la respuesta txispis, pero no lo encuentro. Podrías decirme el concepto para la busqueda en google? o un link en donde se venda? Muchas gracias por todo.
  10. Alguien me puede decir la ganancia que tendría en un A3II 105cv?. Lo malo del A3II es que solo tiene 5 marchas, si fueran 6 seguro que se podria sacar mas jugo a la repro. Alguien la ha hecho?, yo estoy pensando seriamente en hacerla pero me quiero informar antes muy bien y si se puede "desprogramar". Sabeis si eso afecta al seguro? a la ITV?. La verdad es que se muy poco sobre el tema. Saludos.
  11. Perdonad la confusion en poner el post donde no era.
  12. Hola a todos, soy Ingeniero, trabajo con software y estoy interesado en este tema. Por favor, podría alguien enviarme el trabajo de passat16?, estoy interesado en continuar por donde él lo dejo o al menos sopesar las posibilidades. Se llegó muy lejos para que se pierda el trabajo, sería una pena. mi mail es: jmslay.public(ARROBA)gmail.com Muchas gracias a todos y a ver si le damos un empujón a esto
  13. Hola a todos, Ultimamente me trae de cabeza la posibilidad de poder escuchar la musica de mi PDA y el tomtom por los altavoces del coche. Yo tengo una radio de casa CHORUS (con cinta), me la compre con cassette precisamente por lo mismo, para poder poner la cinta esa cutre y engancharla a cualquier dispositivo con una salida JACK. Pero la verdad es que esta solucion es más bien una chapuza. Esas cosas simpre falla y se me oye fatal. Ultimamente he pensado en poner un manos libre Bluetoth y poder escuchar por ahi la PDA, pero por desgracia mi PDA no trae el perfil de manos libre en el Bluetoth y no hay manera de ponerselo. Así que me queda una ultima solucion y es ponerle algo a la radio del coche. Algo como un Line-In o algo por el estilo. Alguien sabe qué dispositivos se le pueden enganchar a la radio de Audi?, se le puede poner un Line-In de alguna manera?. Por otro lado he visto en un catálogo de AUDI algo para engancharle el IPOD, alguien sabe como va eso?. Muchas gracias a todos, Un saludo. Jose M.
  14. Mi novia tiene un 2.0, el mio es un 1.9. Para mi el 2.0 es mejor, en cuanto a comportamiento en cirvas etc, etc es lo mismo pues todo es igual. Eso sí, si quieres que el coche te responda mucho mejor sin duda el 2.0. Es mejor coche que el 1.9 indudablemente, otra cosa es el tema de los grillos, las vibraciones y demás. Esas cosas no le pasan al 1.9. El 1.9 a mi me va sobrado, es rápido, responde bien y va de miedo. Sin embargo el 2.0 da sensacion de mejor coche, tiene 6 marchas, el motor responde de maravilla, sube que se las pela y gasta solo un pelín más (con mi conducción, batante suave, 5.5 el 1.9 y 6.4 el 2.0, medido con ordenador de a bordo y rellenando el tanque). Si yo volviera a comprar el coche, compraria un 2.0 habiendo probado los dos sobradamente. Un saludo.
  15. La verdad que al coche no se le nota nada. Y tampoco es que se haya encendido ninguna Luz. NAdie sabe nada?
