katubeltxa
678 visitas al perfil
Logros de katubeltxa
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. has probado con el caudalimetro?
  2. Esto es un fragmento del manual que explica el funcionamiento de una bujia de precalentamiento, dependiendo de la temperatura quer haga, la unidad manda siempre señales moduladas, nunca se te ocurra comprobarlas con tension de 12 voltios, ya que se quemarian Aquí se implanta el sistema de precalentamiento con nuevas bujías de precalentamiento por incandescencia en material de cerámica, que se conoce como el sistema de arranque rápido para motores diesel. En un lapso de 2 seg. alcanzan una temperatura de 1.000 °C, con lo que garantizan un arranque rápido, comparable con los motores de gasolina, sin el obligado tiempo de espera para el precalentamiento Diesel. En los intervalos de excitación que suceden se va reduciendo paso a paso el nivel de la tensión y se encuentra claramente por debajo de la tensión disponible a bordo. Para proteger la red de a bordo, las bujías de precalentamiento se excitan de forma modulada en anchura de los impulsos (PWM) y desfasada.
  3. si no me equivoco, tu A6 es de los anteriores al 98, y el filtro de polen no sale como te han explicado, si que esta en el mismo sitio pero es mas complicado
  4. te han comprobado los calentadores?
  5. parece carbonilla en los alaves del turbo, que se engancha y no hace bien la funcion de variable, tendras que desmontarlo y limpiarlo
  6. lo has probado con gasoil bueno?
  7. mirate los tubos de gases de aceite, por lo que cuentas diria que tienes una toma de aire, revisa todos los tubos , para hacer lo que cuentas con el motor en marcha tiene que oirse
  8. muy bien expliquemos los de las 10 horas, un S3 tiene traccion quattro, para sacar el cambio hay que sacar el puente, sino es imposible, hablais de un tarifario de 5 horas mas o menos, son para cambios con traccion quattro pero sin doble intercooler, al llavar doble intercooler tienes que sacar el tubo que los une, con lo que tienes que sacar los tubos de la servodireccion, segun tarifario audi sacar la caja de cambios son 7.40, el alineado es obligatorio, ya que al sacr el puente, varias todas las cotas, por desgracia para mi he tenido que hacer bastantes de estos coches y es un trabajo muy jodido, el que te lo haga por menos tiempo llevaselo, que va a perder dinero
  9. solo decirte que son unas 10 horas alineado incluido
  10. diria que ya tenias la perdida de aceite y han pasado de decirtelo
  11. es el sensor de regimen de motor, suele hacer ese tipo de fallos
  12. segun sea el modelo del cambio el atf se cambia cada 60.000km y los otros son de por vida, pero considero que eso es una barbaridad, si no cada 60.000km por lo menos cada 100.000km cambiar el atf y el tamiz
  13. el lector de dvd de navegacion esta en el maletero en el lado izquierdo , veras que hay una tapa con dos grapas en forma de tornillo , giras las grapas, sacas la tapa y veras el lector, si vas a cambniar el dvd de navegacion, que sepas que si pones uno nuevo , esta actualizara el navegados, dejando inservible el antiguo, te aconsejaria, fueras por el concesionario y preguntaras por las atualizaciones para tu MMI
  14. tu motor no es un V5 es un V6 de 5valvulas por cilindro, puede ser el 2.4 letras AGA o un 2.8 ACK, por que quieres sacar las culatas?
