ktech
1342 visitas al perfil
Logros de ktech
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  • Dedicado Raro
  1. Sí, compré una bomba super-barata en Amazon y he sacado hasta que pone "100% OK". Iré viendo poco a poco a ver si vuelve a decir "vaciar" o no.
  2. No había visto tu mensaje y el foro no me había notificado... Gracias por la respuesta. Seguiré observando.
  3. Entrando a la pantalla de mirar como va el nivel de aceite en el A6, me dice "Retire aceite". No me ha saltado ningún aviso, pero al ir a esa pantalla aparece. Cuando lo recogí del taller después de hacerle la revisión no indicaba eso, sino solamente lleno. ¿Podría ser que algún líquido estuviese entrando en el motor y por eso haya subido el nivel? Se me ocurre que pueden ser 2 cosas: 1- Líquido refrigerante: el nivel ahora mismo está por debajo del mínimo en el depósito. ¿Pero se puede meter ese líquido en el motor? 2- Gasoil: ¿se podría haber roto algún inyector y estar tirando algo de gasoil dentro? En caso afirmativo, ¿cómo podría comprobarlo? ¡Gracias!
  4. Gracias. Entonces no hace falta calibración, y me quedo con que funciona regularcete.
  5. No veo fecha de fabricación, pero sí que aparece el logo de Audi, y la certificación DOT22, a parte de algún otro número. Supongo que entonces será cristal original, ¿verdad?
  6. Tengo que fijarme a ver si es eso, gracias. He leído también que sí que hay un procedimiento de calibración, pero que solamente hace falta si te han cambiado la luna delantera. Como lo compré de segunda mano, no tengo ni idea de si se ha cambiado...
  7. Pues es curioso, porque la mayoría de las veces lo hace bien y muy rápido. Otra de las cosas a mirar sería si hay actualizaciones del software de esa centralita o de la cámara, pero no he leído nunca nada al respecto.
  8. Buenas. Hace 5 años compré un A6 C7 con cambio de luces largas/cortas automático. No ha funcionado nunca bien, es decir, lo activo y parece que más o menos funciona, pero de repente deja de cambiar a cortas, o lo hace muy tarde, y la gente empieza a pitarme y a enchufarme las largas... ¿Sabéis si hay un procedimiento de calibración o alguna forma de comprobar si la cámara puede estar estropeada? Estropeada del todo no debería, porque la mayoría de las veces funciona bien. Quizá pueda estar mal ajustada, o yo qué sé...
  9. ¿Te refieres al concesionario oficial de allí?
  10. A mi me acaban de dar un presupuesto también para un 2.0 TDI de 875 € en un taller no Audi que está en Las Tablas (Madrid). Me parece una auténtica pasada, la verdad... aunque es verdad que le toca también el mantenimiento de la caja de cambios automática, que son 418 €. Casi la mitad. ¿Conocéis algún sitio, aunque sea en provincias limíntrofes con Madrid en el que se pueda conseguir bajar la cifra?
  11. Muchas gracias por tu explicación, tl1000edu. Intentaré buscar si hay forma de ver los valores normales con ODBeleven.
  12. Me alegra eso que dices... pero me preocupa que necesite hacer regeneraciones tan a menudo. Me da la impresión de que cuando lo compré no las hacía tan a menudo... Pero puede que sea mi percepción. ¿Cómo inyectar gasoil en el escape puede hacer subir el nivel de aceite?
  13. Si vengo de un viaje largo, puedo estar 2 o 3 días circulando por ciudad con el ralentí a 800 RPM, pero al 3º o 4º día otra vez sube a 1000 RPM, no se apaga el motor cuando frenas y se enciende el electroventilador. Y le hago como 10 o 15 km al día, así que echa cuentas...
  14. Buenos días, Desde hace tiempo, el coche me hace regeneraciones cada 500 km. A veces salgo a carretera y se ve que ahí consigue hacerlas, pero al volver a la ciudad en un par de días está igual. Hace 1 mes vimos que en la pantalla con el nivel de aceite el coche marcaba "aceite demasiado alto, vaciar". Mi hijo dice que eso lleva así meses, pero yo no lo había visto. Tengo la sospecha de que al pasar la última revisión en el concesionario oficial me llenaron el depósito de aceite hasta la tapa... Cuando vimos eso, vaciamos 2 botes grandes de aceite que serían seguramente más de 1 litro, pero ya hemos tenido tiempo de hacer varias regeneraciones y efectivamente un par de días más tarde estamos otra vez con el coche a 1000 RPM y el electroventilador encendido al apagar el coche. En un taller de confianza me dijeron que podría ser que el DPF se haya llenado de aceite al estar el nivel tan alto. ¿Creeis que eso podría ser lo que está ocurriendo? Viendo algún post de algún compañero donde se veía que el inyector de AdBlue estaba atascado, lo abrí y lo limpié, pero apenas estaba sucio y creo que ese no es el problema porque el coche sí que gasta AdBlue... ¿Hay alguna manera de ver si efectivamente ese es el problema? Y de ser así, ¿hay alguna manera de limpiar ese aceite del filtro de partículas? ¡Gracias!
  15. Buenas compañeros. Tengo un problema y a ver si alguno me puede echar una mano... Mi A6 TDI 2.0 lleva una temporada en la que me hace regeneraciones constantemente. Como hago viajes cortos por ciudad, casi nunca puede terminar de hacerlas, pero por suerte solemos viajar bastante, así que el fin de semana, esta se realiza. Pero para el martes o miércoles de la semana siguiente, ya estamos otra vez con la regeneración (1000 RPM a ralentí y ventilador encendido al apagar el coche). Como tengo el ODBeleven, se lo pasé hace un par de días, y encontré esto: 01 Electrónica del motor Descripción del sistema: R4 2,0L EDC Número de software: 04L906021FQ Versión de software: 1649 Número de hardware: 04L907309 Versión de Hardware: H23 Nombre ODX: EV_ECM20TDI01104L906021FQ Versión ODX: 002004 Codificación larga: 12254012243401080000 Códigos de error: P208E00 - Einspritzventil 1 für Reduktionsmittel Bank 1 hängt geschlossen Esporádica He buscado en un montón de foros y páginas y no acabo de tenerlo 100% claro, pero lo que entiendo es esto: "Bank 1 AdBlue metering valve, hanging component closed". Por lo que parece, la válvula de medición del AdBlue del banco 1 (sí, me lo estoy inventando) está atascada. He estado estudiando sobre el filtro de partículas y el AdBlue con los documentos que usan en Audi y VW para formar a sus mecánicos y creo que lo he entendido y podría estar relacionado: si el AdBlue no se mezcla con los gases de escape, la temperatura a la que se quema la carbonilla no es 500º como debería ser, sino entre 600 y 650º. Por eso solamente hace regeneraciones activas cuando hago un viaje largo, pero no quema la carbonilla en el día a día porque no tiene la ayuda del AdBlue y con la regeneración pasiva no es suficiente. ¿Os suena cual puede ser o donde puede estar esa válvula para intentar desmontarla y limpiarla, o directamente cambiarla? ¡Gracias!
