fotli
Logros de fotli
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola,tengo un audi a4 avant 2.5 de el 99,,con television ,gps ,radio i cd,pero no tengo cargador,(bueno si lo soluciono le comprare el seu a miguel)i no de como se instala,ya que al mirar el maletero donde se coloca,he encontrado un espacio para poner el cargador i encima una caja ,con un conector redondo,3 de color amarillo rojo i me parece que blanco i cables conectados i pone receber television o algo a si,alguien me puede ayudar?gracias. ya he visitado la pagina www.audimb.net ,i el manual para instalar el cargador no esta activado,gracias.
  2. ok ,gracias
  3. pues eso , si alguien me podria recomendar un taller que toquen vien los audis en gerona ya que estoy mas que arto de el mio.gracias
  4. fotli
    Me ha vuelto a pasar
    a mi , me ha pasado lo mismo, i juraria que es un sensor de el abs,tambien en el foro de mecanica me aconsejaron que mirase si tenia alguna bombilla fundida , i tambien que no fuese el pedal de freno,)interruptor),me pasaron un plano de el esquema de el inerruptor de el pedal,pero no se como hacer para pasarlo de el foro de mecanica a qui. <_< .esta en la consulta "problemas con el mecanico"original he.saludos tambien estoy a la espera de solucionar el problema,si alguien save un mecanico de confianza en gerona , que me lo pase porfaborrrrr
  5. fotli
    comprar el vag-on
    porcierto la version que encuentro es la 3.0.3.1 + interface (alguien me puede explicar que es el interface?gracias
  6. fotli
    comprar el vag-on
    me poeis pasar la direccion de sergios o de informatica juli?gracias <_<
  7. fotli
    comprar el vag-on
    hola a todos/as ,mi consulta es ,donde podria comprarme el vag-on para iniciarme(soy novatillo en esto je je),si me podeis decir precios i opciones , a cual mas economica que la cosa esta mu achuchaaaaa.gracias
  8. hola a todos/as , tengo un audi a4 avant 2.5 tdi del 99 , lo comtre de importacion , aunque no lo tenia claro quisiera decir que es una filigrana de coche.la cuestipon es que cuando lo compre llevaba ,sillones termicos (se llaman asi?),modelo recaro.volante i cambio del s4,television , gps,radio todo junto ,climatizador,vamos de conya , pero no lleva reposabrazos ya que llevaba tel o albo asin alguien me podria decir donde podria comprar uno? gracias .
  9. fotli
    cd navegador
    hola a todos/as , este es mi problema ,tengo un audi a4 con gps , tv , radio junto en la consosa central(me parece que es el concert,pero si alguien me pudiese decir como puedo saverlo se lo agradeceria )la cuestion es que me intento vajar de el emule los navegadores (teleatlas i tal )i el navegador mio no me los reconoce....sera por que los vajo en un formato equibocado? si alguiemn me pudiese orientar en que formato me lo tengo que vajar? Gracias
  10. hola a todos/as i gracias por los comentarios i ayudas,el culebron continua en esta fase...... capitulo3:Ayer fui a barna i no se encendio en ningun momento ni (¡) ni la luz de el abs,parece que la cosa se havia arreglado sola , perop esta mañana mi mujer dice que se le ha encendido un momento.En la audi al conectarlo les salio error en la consiola central del abs,pero digo yo,si fuese una averia siempre fallaria no?????.i esto es ahora si , ahora no. Devido a mi calidad de novato (i dando las gracias de antemano a "rafa4,voltz,juanjo por el pedazo esquema,antoñito,audiomeca"digo yo ,viendo el post de antoñito,no podria ser un sensor de la rueda que estuviese jodido o sucio?i que falle de vexz en cuando?porque la version del taller de que puedeser un cable que hace mal contacto hummmmmm.......no se no se . Otra referencia para el devate:el domingo vajando un bordillo se encendio la señal , con el golpe de la rueda.Lo dicho gracias a todos por vuestra paciencia
  11. hola,gracias por contestar,el interruptor del pedal donde esta....es que soy novatillo ,itu cres que el que se qude encendido el abs(la lz de el tablier)odria ser de eso? espero que si.tambien he observado(para mas inforacion) que algunas vezes se enciende el chibato (!) i otras no. graias por la alluda,a ver si ntre todos le damospistas l mecanico je je.....snif. GRACIAS RAFA4
  12. lucindo me he quedado,pr fin un foro con gente guapaqu ayuda¡¡¡¡¡¡ graciassssss. FLIPAO , ESTOFLIPAO :blink:
  13. hola a todos/as , el problema que tengo es que en mi audi tengo instalado un gps ,con radio i television pero no tengo el cargador de cd,s que en la casa audi me piden 500€,me parece que el tipo de equipo es el concert,me podria alguien decir otro modelo de cargador para poner que no sea de este precio? o algun sitio donde me pueda informar? Graciassss...... :blink: :blink:
  14. :blink: :blink: hola a todos/as:tengo un problemazo i el mecanico pasa de mi, a ver si alguien me puede ayudar. tengo un audi a4 avant 2.5 tdi del 99,lo compre de importacion(para mas datos),el problema es que el otro dia se me encendio la luz de frenos (¡), i pitaba de vez en cuando , lo lleve al mecanico i me dijo que igual le faltaba liquido , me puso i continuaba pitando pero de vez en cuando,volvi al mecanico i me dijo que seguramente hera las pastillas de freno que estavan gastadas,me las canvio i me clavo 171 € , pero sigue pitando i se enciende el abs i una luz que hace com0 un serpentin , total que vuelbo i lleva el coche a la audi , lo meten a la maquina i les dice que es ls centralita de el abs ,que tanto podria ser un cabrle que hce mal contacto como que se tendreia que cambiar i eso serian una 300.000 pts de las de antes .Navegando por el foro he visto que a alguien le havia pasqado algo parecido i que podia ser un fusible. perdonad por el tocho pero ,he preferido explicarlo todo. Si alguien me pudiese exar una mano lo agradeceria eternamente ya que no tengo ni idea de que hacer. Ayudaaaaaa........... Gracias a todos/as de antemano.
