paquito72
Acerca de paquito72
  • Cumpleaños 07/06/1972
    Madrid Sur
Logros de paquito72
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Me cambiaron la luna hace un año y medio pero hasta hace poco nunca habia entrado agua, empezo estas navidades. Ademas cuando lavo el coche le hecho bien por la luna y no entra nada, ya se me ocurrio. Y lo de la alarma de frenos estado leyendo en la biblia de audi que puede ser la bateria, alguna vez se va resetea el parrot cuando lo arranco, la bateria tiene lo mismo años que el coche va a cumplir en junio 6 años
  2. Hola tengo un problema cuando he arrancado el coche en el Fis sale peligro de frenos, pero la pastillas estan las delanteras bien y las traseras a mitad de uso, el liquido de frenos no a bajado encima esta bastante más lleno el minimo y maximo. No lo hace todas la veces que lo arranco y tambien le doy al check y me dice que esta todo bien y antes a pitado. Por otra parte tambien cuando a llovido mucho me entra agua en interior por el lado del conductor haciendo un charquito en los pies. Que puede ser todo esto.
  3. Creo que es lo mejor que puedes hacer, aunque la cosa está muy dificil, con esto de la crisis su objetivo prioritario es recaudar a cualquier precio Suerte !! Habeis ganado alguna multa de estas hace poco. Gracias
  4. Hola amigos por fin me dan mi A4 1.9 130cv avant, tiene dos corraditas rotas y quisiera comprarlas pero me estado informando en audi y valen una pasta para la chorada que es. Una es el cenicero de atras que esta roto y otra es la tapa donde se guarda los triangulos el pestillito esta roto. Donde podria comprarlo que no fuera audi o que puedo hacer. Muchas gracias
  5. tienes mucha razon A4 avant 2.0 130cv 6 velocidades año 2004. Gracias
  6. Hola a todos estoy a punto de comprar un A4 y tienes 114000km la revision de los 120000 cuanto os has salido mas o menos en audi y en talleres normales, Gracias
  7. Bueno gracias al brico e cambiado el cable del maletero, creiamos que era de ahi que y sigue sin funcionar la luz de marcha atras, se me arreglado cuando cerraba el porton trasero se cerraba todo el coche de un mal contanto. y el cuadro sigue sin funcionar a si que mañana cambiere el cuadro y mirare el interuptor que va en la caja de cambios haber si estuviera roto. Y haber si tengo suerte
  8. Este viernes arreglare el cable del maletero y si el cuadro sigue sin funcionar comprare otro cuadro. Gracias
  9. El cable del maletero que estaba roto partido por donde dijisteis por el maletero. Los fusibles los he repasado todos y estan todos en perfecto estado lo del cuadro me dio una amago de no funcionar un rato y a los tres dias dejo de funcionar completamente.
  10. Hola este sabado he mirado el cable del maletero y esta partido asi que el voy a conseguir otra cable y el proximo sabado lo cambio, por otra parte no se ahora ha dejado de funcionar el salpicadero (cuenta km, revoluciones y todas las luces que cuando vas a arrancar se enciende) solo me funcionan las luces de intermitencia testigo del salpicadero, el de las luces largas y poco mas, este puede ser devido al cuadro que ha dejado de funcionar??? Muchas gracias por vuestra ayuda.
  11. Seguro que es el cable del maletero porque como tu dices desde hace tiempo cuando cierro el maletero se cierra tambien todo el coche eso es porque esta roto y hace mal contanto no???
  12. Lo siento lo de la foto pero estoy en el curro y no tengo ninguna aqui.
