Todo lo publicado por Marcin
Hola a todos. Acavo de hacer el brico de instalar auto holl. Funciona perfectamente. Interesados me pueden escribir para darles indicaciones. Un saludo.
NO hay que hacer nada. Cambiar aceite con el filtro y andar.
Hola. Me interesa el tema, acavo de poner el subwoofer con el altavoz central para mejorar penissima calidad de sonido pero por lo visto hay que activar con el vcds. Alguien de colegas sabe algo en este tema?
Nadie sabe algo en el tema?
Hola. Quiero adaptar este plafon trasero pero el mio tiene tres cables (más pobre). Alguien de los colegas tiene algún diagrama (esquema) para averiguar donde va cada cable? Un saludo.
Hola, he oído que se puede activar autohold sin tener el botón puesto. Alguien sabe algo del tema? Un saludo.
Posiblemente tienes algún fallo mecánico. Apuesto que el volante del turbo está un poco agripado (la geometria variada).
Hola. Tengo puestas 265/19/35 presión en todas 2.8 bar. Auto con 105mil y estoy gastando segundo juego de cubiertas.
Hola. Yo también cambio aceite en mis dos audi pero los míos son diésel, en el a5 es más fácil porque el filtro de aceite se cambia por arriba en el q2 tengo que meterme por debajo, hay que mancharse un poco más. No dejo nunca los intervalos de 30 mil, nunca. Los cambios hago con los filtros cada año o 15mil. Los míos tienen unos ciento y pico mil y funcionan como los rejojes swissos. Otra cosa, también acavo de cambiar el aceite en la caja de dsg que también si qieres disfrutar del coche mucho tiempo es muy importante (hecho por mi). Un saludo.
Un pequeño cambio. Antes y después con levas.
Marcin publicó una discusión en Audi Q2 (A partir de 2016)
Hola a todos los compañeros. Pregunto umildementesi hay algún tutorial de cambio de aceite en nuestros queridos carros. S-tronic si que necesita sangre fresca cada entre 60 y 100 mil kilómetros. Un saludo. -
Cambio de aceite en la caja de cambio s-tronic.
Marcin responde a Marcin de discusión en Audi Q2 (A partir de 2016)
La caja de cambios DSG 0GC es una versión modernizada de la caja de cambios DSG 0BT/0BH. En él se han introducido una serie de cambios para reducir el consumo de combustible y adaptar la caja de cambios a los vehículos con sistema start-stop. El aceite a utilizar es Ravenol ATF DCT/DSG. La caja se inunda con 6,9 litros de aceite, se reemplazan unos 6 litros. En el automóvil presentado, se debe prestar atención a la posibilidad de cambiar el aceite en el engranaje cónico delantero, en el que se reemplazan aproximadamente 0,85 litros de aceite. Compañías relacionadas Procedimiento de cambio de aceite de la caja de cambios DSG OGC (DQ381) Para cambiar el aceite: 1. Desenrosque el tapón de vaciado que se encuentra en la parte trasera inferior de la caja de cambios . 2. Desenrosque el tubo de control del nivel de aceite atornillado en el orificio de drenaje. 3. Desenrosque el segundo tapón de drenaje ubicado en la parte trasera de la caja junto al recipiente del módulo mecatrónico para drenar el aceite de la parte mecatrónica. 4. Espere al menos 4 minutos para que el aceite en la cámara de recolección interna se drene por completo. 5. Enroscar el tapón de drenaje de la parte mecatrónica . 6. Atornille el tubo de rebose solo con un par de 3 Nm. 7. Utilice la bomba para llenar la caja de cambios con 6 litros de aceite a través del orificio de desbordamiento. 8. Verifique el nivel de aceite. NOTA: al comienzo de la verificación del nivel correcto, la temperatura del aceite en la caja de cambios no debe superar los 30°C. 9. Arranque el motor y, con el pedal del freno pisado, active todas las gamas de conducción, permaneciendo en cada una de ellas durante al menos 3 segundos. 10. Deje el motor en marcha y la palanca selectora de marchas en la posición "P". NOTA: En la caja en cuestión se instalan 2 tipos de rebosaderos. Si el tubo es beige, desenrósquelo 2 vueltas antes de comprobar el nivel de aceite. Si el tubo es rojo, no lo desenrosque. 11. El nivel de aceite es correcto si sale una pequeña cantidad de aceite por el orificio de desbordamiento en el rango de temperatura de 35 °C - 45 °C. 12. Si es necesario, rellene la cantidad de aceite que falta y vuelva a comprobar el nivel de aceite. 13. Apriete el tubo de rebose a 3 Nm. 14. Atornille el tapón de vaciado con una junta nueva con un par de 45 Nm. Debido a, p. debido al difícil acceso , el fabricante no prevé la sustitución periódica del filtro de aceite externo. Sin embargo, la práctica del servicio muestra que su reemplazo está absolutamente justificado. Para sustituirlo, desmontarlo, entre otros la carcasa del filtro de aire y la batería con la base. -
Witam wszystkich klubowiczów. Mam pytanko skromne bardzo, otóż chciałbym zamienić normalne leflektory halogenowe na ledowe. Czy ktoś z kolegów może coś na ten temat wie? Może ktoś już coś takiego zrobił? Pozdrawiam serdecznie.
CAMBIO PANTALLA AUDI A5 2.011
Marcin responde a Serafin Almería de discusión en Electricidad Audi A5
mira esta conversacion. -
cambio de navegador mmi 3g low por otro.
Marcin responde a Marcin de discusión en Electricidad Audi A5
hola . este es link de aliexpres . instale el. 8-core ,4G RAM ,64 ROM . https://es.aliexpress.com/item/33008015402.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5aea9dd4OsEKyL&algo_pvid=47c74b94-2ddb-45c3-9873-147fe6a8d8dc&algo_expid=47c74b94-2ddb-45c3-9873-147fe6a8d8dc-10&btsid=0b0a01f815818947094848255e10dc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Saludos . -
Gran Brico.Resultado poco a poco
Marcin responde a joseluis__79 de discusión en Electricidad Audi A5
Brico perfecto, pero personalmente prefiero lo que instale yo con la pantalla mas grande 4K , salvando todas las funcciones de origen . -
salvadas todas las funciones de origen . -
100 por 100 rele de arranque.
Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
Marcin responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola perdone por las molestias . Tengo una asunto que no puedo solucionar . En un audi a3 8p del 2006 sportback 2.0 tdila he puesto un tempomat con la palanca de golf 5 ,la centralita que llevo es 1K0 953 549 AH VALIDA para TEMPOMAT y NO para MULTIFUNCIÓN .Todo lo deje codificado ,el cable blanco/negro del pin 13 esta puesto en la clavija de la centralita SMSL . Despues de desmontar la tapa de abajo del parabrisas veo que no existen las dichosas clavijas .No se donde va el cable de la centralita SMSL para comprobar si por casualidad el fabricante la dejo sin conectar . Alguna sugerencia sobre el tema por favor . -
hola ,pues como en el tema ,se trata de pieza completa .
que opinas ? uno de estos aparatos quiero poner . https://es.aliexpress.com/item/32749754195.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt . https://es.aliexpress.com/item/32932672697.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt https://es.aliexpress.com/item/32890357348.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt
NUEVA OWNICE C500 ANDROID 6.0
Marcin responde a ALEJANDRO3050 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
HOLA Por lo que veo cambiar 1din por otro de 2 din implica cambiar el mueble i eso si que es un poco lioso . Encontre unos aparatos muy intereantes .Pregunto .que opinais ? https://es.aliexpress.com/item/32749754195.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt . https://es.aliexpress.com/item/32932672697.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt https://es.aliexpress.com/item/32890357348.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt Unsaludo. -
Muchas gracias por el concejo . cuando tendre puesto hos aviso .
