raimon
Todo lo publicado por raimon
  1. Hola. Esta referencia es correcta? No me aparece nada con ese valor...... En la factura debe de aparecer otro numero de referencia.... Lo puedes comprobar? De todas formas, muchas gracias por tu aportación. Saludos.
  2. Llámale como quieras pero en este tema hay mil casos de "consumo". Evidentemente no debe de consumir nada, pero la realidad es que no es así. Por un manguito, bomba de agua, refrigerador gases, culata.... En fin, en mi caso pienso que es el enfriador, pero como aún no lo tengo claro de todo y es una reparación cara, pues me dejo estar hasta que se pronuncie ese "consumo". Saludos.
  3. Si y no. Mi consumo de agua no es proporcional. Y noto que me consume mas líquido cuando lo llevo bastante alto de vueltas durante un buen tiempo.....
  4. Hombre, lo normal sería que cuando cambias neumáticos te equilibren de nuevo..... Saludos
  5. Si. A mi me cambiaron los 2 del tirón y problema solucionado.
  6. Bajo mi experiencia tienes un problema en el eje trasero, sea neumáticos, llantas, equilibrado etc
  7. Válvula reguladora? Puedes poner la referencia de esa pieza? Gracias
  8. Se ve muy cuidado. Por que le cambiaste los discos con tan pocos km? Saludos.
  9. No recuerdo si el compresor arrancaba o no. El ventilador si que funcionaba pero no salia aire frío.... Lo llevé al conce y me lo solucionaron rápido y barato. Seguramente será lo que dice Tineo. Saludos.
  10. Buenos días a todos. El otro dia me di cuenta que los altavoces grandes de las puertas traseras no funcionaban. Me dispuse a pasar el Vagcom y me salieron los siguientes errores: 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (J623-CGKA) Etiquetas:| EST\059-907-401-V1.clb N°. de Parte SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A Componente: 2.7TDI EDC17 H14 0008 Versión: 15H14--- Codificación: 0104002C02070128 Nº Taller: WSC 06324 000 00000 Datos de ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI011.rod VCID: 346D41129F3B6626DE-8060 3 Averías detectadas: 4807 - Sistema de recirculación de gases de escape, flujo insuficiente P0401 00 [096] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 34 Kilometraje: 233872 km Fecha: 2021.07.30 Tiempo: 14:02:27 Régimen del motor: 1727.50 /min Valor de carga normalizado: 54.5 % Velocidad del vehículo: 97 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 76 °C Temperatura del aire de admisión: 28 °C Presión ambiental: 1000 mbar Tensión del borne 30: 13.920 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 37 Régimen del cigüeñal: 1780.5 /min Velocidad del vehículo: 100.48 km/h Air Ctl m Gov Dvt: -183.5 mg/carrera AFS dm: 154.2 kg/h Inj Ctl q Curr: 12.74 mg/carrera Presión de sobrealimentación: valor actual: 1220 hPa Temperatura del aire aspirado: 22.0 °C 18660 - Cancelación de la función del arranque por régimen demasiado bajo P151D 00 [032] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 233139 km Fecha: 2021.07.20 Tiempo: 14:29:25 Régimen del motor: 527.00 /min Valor de carga normalizado: 100.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 80 °C Temperatura del aire de admisión: 37 °C Presión ambiental: 1010 mbar Tensión del borne 30: 11.580 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 9 Régimen del cigüeñal: 527.0 /min Velocidad del vehículo: 0.00 km/h Tensión de a bordo en el borne 30: 11520 mV Activación motor de arranque: estado-Bits 0-7: 00000010 Control de arranque: borne 50-Bits 0-7: 00000000 Temperatura del líquido refrigerante: 80.3 °C Brk st Mn Raw-Bits 0-7: 00000001 4987 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito P0674 00 [047] - - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 221161 km Fecha: 2021.01.05 Tiempo: 11:47:41 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 14 °C Temperatura del aire de admisión: 12 °C Presión ambiental: 990 mbar Tensión del borne 30: 11.480 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Régimen del cigüeñal: 0.0 /min Velocidad del vehículo: 0.00 km/h Tensión de a bordo en el borne 30: 11480 mV Temperatura del líquido refrigerante: 14.9 °C Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 14.06 % Temperatura del aire aspirado: 12.5 °C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:. EST\8Tx-820-043-1Z.clb N°. de Parte SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Componente: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Versión: A0000000 N° de Serie: 01240620110312 Codificación: 36000000 Nº Taller: WSC 47234 002 1048576 VCID: 7CFDA932FFEB6E6656-8028 1 Avería detectada: 01271 - Motor de chapaleta de regulación de temperatura (V68) 001 - Límite superior sobrepasado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 16 Reseteos del Contador: 92 Kilometraje: 221936 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.01.18 Tiempo: 18:59:52 Cuadro Congelado: Voltaje: 13.20 V Temperatura: 19.0°C Temperatura: 17.0°C Cuenta: 11221 Cuenta: 12075 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Tiempo: 16.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:. EST\8K0-907-063.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Componente: BCM1 1.0 H30 0392 Versión: 09030001 N° de Serie: 00000000958109 Codificación: 260050918134AF010001000000001D0D4F1C430802010101000000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A716F2AB55F905604-806E Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: WWS 290611 H07 0070 N° de Serie: SWF11060296040 Codificación: 00FD11 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB Componente: RLS H04 0003 N° de Serie: 11517514 Codificación: 025028 Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Componente: E1 - LDS H03 0031 N° de Serie: 00000000001506110209 1 Avería detectada: 01520 - Sensor de lluvia y luz (J520) 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 106 Kilometraje: 233127 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.20 Tiempo: 09:23:00 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Componente: GW-BEM 5CAN H06 0117 Versión: GB800053 N° de Serie: 5300G116148127 Codificación: 00C103 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 0103D8C69809038E05-8054 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Componente: J367-BDM H07 0170 N° de Serie: 110245A5200611 2 Averías detectadas: 02256 - Corriente de reposo 001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100001 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 138 Kilometraje: 221009 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.12.29 Tiempo: 21:35:00 03041 - Administración de energía activada 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 138 Kilometraje: 221009 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.12.30 Tiempo: 01:35:00 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000 Voltaje: 12.30 V Cuenta: 17 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema Sonido (J525) Etiquetas:. EST\8T0-035-223-ASC.clb N°. de Parte SW: 8T0 035 223 AH HW: 8T0 035 223 Componente: DSP STD H07 0230 Versión: S2200000 Codificación: 0203010102 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 74ED8112D7BB26261E-8020 2 Averías detectadas: 02559 - Altavoz/ces de tonos medios y graves tras. der. (R160) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 50 Reseteos del Contador: 98 Kilometraje: 224545 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.03.09 Tiempo: 07:35:00 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.30 V Temperatura: 15.0°C Bin. Bits: 00000000 02558 - Altavoz/ces de tonos medios y graves del. izq. (R159) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 47 Reseteos del Contador: 98 Kilometraje: 225695 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.03.28 Tiempo: 20:41:23 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.90 V Temperatura: 27.0°C Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb N°. de Parte SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Componente: Concert3 H07 0350 Versión: 00000012 N° de Serie: AUZ5Z6K1608021 Codificación: 0502008201018500C15B070000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D11D2C79BD6A66E-8010 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Componente: Display 1 Avería detectada: 02983 - Conexión entre el transformador de impedancia 1 y la antena de luneta 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 98 Kilometraje: 221166 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.01.05 Tiempo: 13:04:14 Como cambié el parabrisas y el termostato del enfriador de gases entendía que algunos fallos se debían a eso por lo que borre estos fallos y al día siguiente le volví a pasar vagcom con este resultado: 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (J623-CGKA) Etiquetas:| EST\059-907-401-V1.clb N°. de Parte SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A Componente: 2.7TDI EDC17 H14 0008 Versión: 15H14--- Codificación: 0104002C02070128 Nº Taller: WSC 06324 000 00000 Datos de ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI011.rod VCID: 346D41129F3B6626DE-8060 1 Avería detectada: 4987 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito P0674 00 [101] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 233953 km Fecha: 2021.08.02 Tiempo: 07:32:49 Régimen del motor: 784.00 /min Valor de carga normalizado: 49.8 % Velocidad del vehículo: 3 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 27 °C Temperatura del aire de admisión: 24 °C Presión ambiental: 990 mbar Tensión del borne 30: 13.060 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Régimen del cigüeñal: 784.0 /min Velocidad del vehículo: 3.39 km/h Tensión de a bordo en el borne 30: 12940 mV Temperatura del líquido refrigerante: 27.7 °C Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 20.99 % Temperatura del aire aspirado: 24.1 °C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Componente: GW-BEM 5CAN H06 0117 Versión: GB800053 N° de Serie: 5300G116148127 Codificación: 00C103 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 0103D8C69809038E05-8054 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Componente: J367-BDM H07 0170 N° de Serie: 110245A5200611 2 Averías detectadas: 02256 - Corriente de reposo 001 - Límite superior sobrepasado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100001 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 100 Kilometraje: 233953 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.01 Tiempo: 22:29:00 03041 - Administración de energía activada 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 139 Kilometraje: 233953 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.02 Tiempo: 02:29:00 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000 Voltaje: 12.20 V Cuenta: 17 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb N°. de Parte SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Componente: Concert3 H07 0350 Versión: 00000012 N° de Serie: AUZ5Z6K1608021 Codificación: 0502008201018500C15B070000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D11D2C79BD6A66E-8010 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Componente: Display 1 Avería detectada: 02983 - Conexión entre el transformador de impedancia 1 y la antena de luneta 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 100 Kilometraje: 233953 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.01 Tiempo: 21:24:33 ------------------------------------------------------------------------------- Los altavoces de las puertas traseras siguen sin funcionar pero no me da fallo en el Vagcom. Alquien sabe a que se debe? Y el resto de fallos que son? El del motor no me preocupa ya que simplemente es un calentador, pero el resto? Saludos. y gracias
  11. A mi me paso lo mismo hace unos años y era un motorcito o una valvula creo. Fue algo baratito la verdad....
  12. Buenas. Te paso link de cuando instalé el mío para que veas como queda. Saludos.
  13. A mi también me pasa mientras no llega el nuevo......
  14. 400€ solo la pieza o con mano de obra incluida? Puedes poner la referencia de la pieza? Gracias.
  15. Yo monté una extraible y oculta de la marca aragon de 13 polos. Sin la bola no me pita el sensor. Con la bola tampoco y con el portabicis evidentemente si pita. Me gasté creo que 1000€, 600 en la bola y 400 en el portacibis (4 bicis) Saludos.
  16. Están en este mismo tema, uno post mas adelante
  17. Bueno, retomando el tema, veo que me sigue consumiendo un poco de líquido cada X tiempo. Me compré esto hace un mes https://www.amazon.es/dp/B00295DDIK/...ing=UTF8&psc=1 Se lo he mezclado y después de este último mes no veo nada con la luz ultravioleta. Ni una mísera gotita caída por algún lado.... Ayer le hice la prueba del CO2 y el resultado fue satisfactorio de entrada.... No cambio de color en todo el rato que lo tuve puesto. Si tuviera la culata tocada debería volverse verde. Lo que si he notado despues de estar caliente el motor es que si pegaba unos acelerones me subía el nivel llegando a echarme por fuera el líquido refrigerante. Es normal?? Saludos.
  18. Hola. Sabrías la referencia del tubo?? Supongo que tú 2.7 es un b8, no?? Gracias.
  19. Pues upeo este tema para comentar que el coche ya cumplió 222222 km y a parte del mantenimiento a día de hoy le he cambiado los amortiguadores y los brazos de suspension, la bomba del agua, los termostatos y un motorcito del clima. Lo único que tengo pendiente es un ligero consumo de refrigerante que a muchos nos pasa. Creo saber de donde viene pero paso de cambiar el enfriador de gases por ahora..... Va igual de suave que al principio, con un consumo muy bueno (7l/100km o menos incluso). El cambio multitronic a mi gusto es muy bueno a pesar lo que dicen de el por ahí.... El interior está igual, no se aprecia desgaste de ningún tipo y espero que cumpla otros tantos kms En definitiva contento con el resultado y mas viniendo de un B7 tdi 170cv que me dió por saco a mas no poder...... Saludos.
  20. Nos puedes poner las instrucciones a seguir? Me gustaría hacérselo a mi multitronic. Gracias.
  21. En principio si, pero hasta que no bajen las temperaturas de verdad no lo sabré. Aqui en la zona de Pontevedra-Vigo esta mañana hacía 12º y con esta temperatura no puedo comprobar gran cosa.... Me han cambiado estas referencias: 059121113N ---- Este es el que va en la EGR 059121111AA --- Y este no se donde va. Si alguien me lo dice estaré agradecido. Saludos.
  22. Le has hecho el ajuste básico con vagcom? Saludos
  23. Si suelto el volante el coche va derechito. Sólo que el volante unos grados torcido. Lo he llevado al taller hoy y ahora está perfecto. Saludos.
  24. Ahora si que me quedó claro. Muchas gracias por la explicación. Saludos.
