Cuasar
Todo lo publicado por Cuasar
Estas cosas suelen pasar si y habrá que tenerlas en cuenta a la hora de trastear en el coche. Yo me pensaba que iba a aguantar más tiempo sin desarmarlo, pero el otro día ya desmonté la pantalla para ver que conexión tenía. Puedes decirles que tenías pensado instalar algún opcional multimedia y la desarmastes para ver si tenías algún conector necesario o algo parecido o quizás fuese mejor decirles simplemente que no sabes como ha ocurrido. Elige por lo menos una excusa de la que estés convencido de poder defender.
Aunque no te sirva de mucho, en el manual se comenta algo sobre el tema. Nota El ASR sólo funcionará correctamente si los neumáticos de las cuatro ruedas son iguales. La diferencia de tamaño de los neumáticos puede provocar una reducción no deseada de la potencia del motor. Si se produce un fallo en el ABS o en el EDS, se enciende el testigo del ABS y el del ESP "Sistema antibloqueo (ABS) ". Si se produce un fallo en el ESP, se enciende el testigo "Programa electrónico de estabilización (ESP) ". Si se produce un fallo en el ABS, dejan de funcionar también el ASR, el EDS y el ESP. Es posible que durante los procesos de regulación de los sistemas descritos se produzcan ruidos debidos a su funcionamiento. El testigo controla el programa electrónico de estabilización. El testigo tiene las siguientes funciones: Parpadea durante la marcha si el ESP o el ASR (regulación antipatinaje) entra en regulación. Se ilumina si el ESP o el ASR (regulación antipatinaje) se ha desactivado con la tecla ESP OFF "Programa electrónico de estabilización (ESP)". El testigo se enciende al conectar el encendido mientras se lleva a cabo el chequeo de la función durante aprox. 2 segundos. El testigo se enciende si existe un fallo en el ESP. Puesto que el ESP funciona en combinación con el ABS, si falla el ABS también se enciende el testigo del ESP. En caso de haber desembornado y vuelto a embornar la batería, si se ha arrancado el motor mediante la batería de otro vehículo o si la batería está muy baja, el ESP realiza un proceso de adaptación de sus sensores en los primeros metros del recorrido. Al hacerlo, el testigo se enciende. Se apaga en cuanto ha finalizado el proceso de adaptación. Si el testigo de control se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, esto puede deberse a que el dispositivo ha sido desactivado por el sistema. En este caso el ESP puede volver a activarse desconectando y volviendo a conectar el encendido. El testigo de control se apaga y el sistema queda de nuevo listo para funcionar. Para obtener más detalles sobre el ESP, véase "Programa electrónico de estabilización (ESP)".
Como que no sirven para nada, algo harán. La gente te quita hasta los tapones de las válvulas, no van a robar las propias llantas que se quitan en dos minutos.
A mi muchas mañanas, especialmente las mañanas. Me llega a bajar la temperatura a unos 80º e incluso menos. La respuesta del concesionario fue que la valvula de la recirculación de gases (EGR) y/o su radiador es refrigerado por el refrigerante del motor. La cuestión está en que si eso es así tal cual, lo que debería de hacer la temperatura del agua es aumentar en vez de disminuir, a no ser que el intento de compensar esta subida de como resultado una bajada. Esto no es muy comentado en el foro, no se si es que a la gente no le pasa, no lo aprecia o no lo comenta.
Como ya se ha comentado, a mi también me dijeron en el concesionario que lo estaban estudiando.
Nos quedamos sin liquido anticongelante en 1.8 TFSI
Cuasar responde a akienpep de discusión en Mecánica Audi A4 B8
La primera vez que lo llevaste, no te lo deberían de haber entregado sin saber el porqué perdió tanto líquido en tan poco tiempo. No entiendo como un mecánico o responsable de taller, se puede limitar a rellenar el depósito y ya está en un caso como el tuyo ¿Te miraron algo más? Un coche así no debería de circular porque como tengas la mala suerte de que los testigos no te avisen de un exceso de temperatura, la culata puede correr peligro y eso son palabras mayores. Espero que tengas suerte en este sentido por el tema de los ruidos y menos mal que lo tienes en garantía. ¿Escuchaste algo similar a un burbujeo al parar el motor? ¿Vistes alguna mancha en el suelo al aparcar o te fijaste en el indicador de temperatura del motor? ¿Has notado alguna variación en el humo de escape del motor o le has visto gotear? -
Por si te sirve de algo MICHELDEDADA, AQUÍ se hablo sobre las actualizaciones. El mio es un 2.0 TDI multitronic entregado por Marzo y lo actualizaron con las 26E3, 26E4, 27C5 al llevar el coche a revisar y sin ningún problema aparente.
TFSI 120 CV ¿COMO VA DE CONSUMO? ¿SERVOTRONIC NECEESARIO?
Cuasar responde a JPAC de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mí también me transmite muchas sensaciones la dirección de serie de este coche y cada vez que lo hace me acuerdo del fabricante, de mi comercial y de mi mismo por no haberlo puesto, después de haberme gastado 30 veces más dinero de lo que cuesta en otros extras. -
Pues el mio con 12.000km está más negro que el carbón.
He hecho una prueba esta tarde y no si es que no le he pisado lo suficiente o no, pero aunque ciertamente he notado o casi más bien me ha parecido notar un traqueteo lento, tenue y una discontinuidad en la frenada, yo no lo describiría como un "clack clack". Un sonido seco y claro desde luego no he escuchado. ¿Sabéis si se debe de encender algún testigo en el caso de entre en funcionamiento el ABS?
Buenas y bienvenido. Me temo que las salidas a cada lado las tienen sólo los modelos con motores de 6 cilindros. Ya te queda poco para disfrutarlo
¿Pero tan fuerte es el frenazo como para suponer que puede ser el ABS? En ese caso sería interesante discernir si ese ruido puede relacionarse con una anormalidad mecánica o a una falta de adherencia ante una frenazo brusco a cualquier velocidad o relación/posición del cambio.
A ver si me acuerdo y lo pruebo la próxima vez que lo coja. No recuerdo que me pasara nada parecido.
GASOLIL EN LAS SALIDAS DE ESCAPE
Cuasar responde a fliper de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mírate este link: Residuos verdes en escapes -
Platas Monza y cuidado de pintura
Cuasar responde a audijavi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Enhorabuena Tienes disponibles muchos tipos y marcas de ceras tanto naturales como sintéticas para conseguir más bien brillo y protección que durabilidad del color aunque a según que ceras se les supone que filtran los ultravioleta etc. Unas limpian químicamente a la vez que protegen, otras sólo lo segundo, otras pulen ligeramente, otras son mas indicadas para ciertos colores, otras tienen más durabilidad etc, etc. Yo de momento estoy utilizando para un plata hielo la Collinite 476 y estoy muy contento con ella. Tiene bastante brillo y es de las que más duran dentro de su tipo. De todas formas, entre los foros técnicos, tienes el de cuidado y limpieza del automóvil para consultarlos y también existen otros foros externos que si tienes interes te paso la información por privado. -
Aire en las salidas traseras
Cuasar responde a a cuatrero de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No, aún no la tengo montada. Lo quise montar en mi anterior coche junto con un portátil con la pantalla rota, pero en este tengo mis dudas por lo nuevo que es y por la garantía. La instalación de la propia pantalla y la entrada de audio externa son básicamente los únicos temas por solucionar en la práctica, pero me da un poco de pena ponerme a desarmar nada aunque supongo que terminaré haciéndolo. Se me olvidó comentar en relación a los botones, que uno de los problemas de tiene utilizar una pantalla táctil para controlar las funciones, es que cuando uno está conduciendo y no se puede/debe estar mirando la pantalla, es importante poder tocar algo físico y reconocible como los propios botones de la consola, para utilizar por lo menos las funciones más básicas. Por si tienes curiosidad, uno de los programas más usados es el Centrafuse -
Existen programas específicos para carpc con lo cuales se pueden utilizar par distintas funciones, multimedia, navegador, cámaras etc. Pues esos botones podrían utilizarse como accesos directos a distintas funciones como los atajos del teclado. Yo de momento tengo una pantalla. -
Para un carpc vendrían que ni "pintaos", pero también piensa en los que están deseando quitarte la garantía para lavarse las manos. El botón del ESP Supongo que será un pulsador con más o menos terminales y probablemente compatible con alguno de los otros botones, pero yo me andaría con ojo a la hora de modificarlo. -
Bienvenidas sugerencias
Cuasar responde a Megatonator de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Personalmente para mí, uno de los extras imprescindibles para este coche es el servotronic. Según el configurador esa versión lo trae de serie, asegúrate por si acaso. No recuerdo en coche alguno una dirección que me haya gustado menos que la que trae este coche de serie. Sobre los altavoces Bang&Olufsen se ha hablado bastante en este foro y en el del A5. Hay opiniones para todo pero a la mayoría de la gente es un opcional que ha gustado mucho. Si te gusta la música y el buen sonido y no has tenido en tu coche anterior, un equipo de sonido decente en todos los apartados, probablemente estes dispuesto a pagarlo. Ese no ha sido mi caso y probablemente me lo pensaría dos veces si tuviera que decidir otra vez su instalación. Yo de todas maneras aconsejo siempre probar las cosas por uno mismo, las opiniones personales de los demás son eso, de los demás y así es como hay que valorarlas. ¿Cuando dices lo del MMI y los de los caminos nuevos te refieres a que piensas que debes de tener el navegador para el tema del B&O? Creo que no has comentado nada sobre las llantas. Va mucho en los gustos, pero es otra cosa que podrías plantearte. -
Se siente hombre, a ver si te lo arreglan pronto y puedes disfrutar de él.
A mi me comentaron en el concesionario que es debido al filtro de partículas. El olor desde luego es igual que al de goma quemada. Sólo lo he olido una vez en seis meses y coincidió con el arranque del electroventilador una vez apagado el motor. El día que fui a recoger el coche para que me mirasen eso y otras cosas, otro cliente preguntaba por lo mismo. De todas maneras no estaría de más que te pasaras por el taller no vaya a ser que sea otra la causa o incluso te digan la verdadera.
El problema davigar es que siendo automático y no teniendo control sobre el embrague, yo entiendo que el fabricante debería de tener testado este sistema para que eso no ocurriera en casi ninguna circunstancia y no simplemente parando en una cuesta arriba y volviendo a salir. No vendría mal que con un ajuste del software si es el caso, el embraque y las revoluciones del motor estuviesen mejor coordinadas en estos casos. Tampoco quisiera asustar a nadie con esto, todos los días subo la cuesta del garaje/aparcamiento como mínimo dos veces con el motor frío y el cambio por lo demás va de maravilla. Es posible que mi coche concretamente sea más propenso a calarse.
Muchos leds en los Xenon, pero las largas...
Cuasar responde a davigar de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Debería de haber más diferencia entre las correctas de cruce y las de carretera. Yo también me esperaba algo más con respecto a mi Primera, que tenía 4 faros para las de carretera. Por otro lado, no hace mucho vi una prueba en una revista en la que hicieron pruebas de iluminación de varios modelos y el nuestro quedo me parece recordar entre los mejores. -
Rueda de repuesto... para A4 B8
Cuasar responde a zato7700 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tengo unos Dumlop Sport de esas medidas montadas en unas Structure y en la rueda de emergencia se puede leer lo siguiente. T 125/70R19 100M Radial CST 17 Tubeless. Es de Continental. Alguna foto la puedes ver aquí. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=145987&hl= -
Para que os sirva como referencia, os pongo lo que le he notado al coche y la respuesta que me ha dado el servicio oficial a partir de una información de la central de Audi. Es un 2.0 TDI multitronic. - El coche al soltar el volante se desvía ligeramente a la derecha en bastantes ocasiones y cualquier velocidad. Dicen que es normal y que es debido a la inclinación de la carretera. Mi anterior coche no lo hacía. - Un par de veces en 6 meses al parar el motor, entra en funcionamiento el electroventilador del radiador y el coche despide un olor a goma quemada por la parte izquierda. Dicen que es debido a la propia refrigeración del motor y que el olor a goma quemada es debido al filtro de partículas. Justo en el momento de recoger el coche, otro cliente preguntaba por lo mismo en el suyo. - El indicador de la temperatura baja algunas veces hasta unos 80ºC. El motivo parece ser que es porque existe un intercambio térmico entre el agua de refrigeración del motor y el sistema de refrigeración de la EGR. Yo entiendo que en vez de bajar lo que debería de hacer es aumentar la temperatura. Algunos de vosotros ha comentado que le han cambiado creo recordar el termostato para solucionar un problema similar. - Se me ha calado tres veces en estos 6 meses, arrancando en cuesta y con el motro frío. Recuerdo que es automático. La central parece que está estudiando una solución mecánica o de software. Menos mal que no han dicho también que es normal.
