Ban
Todo lo publicado por Ban
Ayuda!! Leds ambiente rojos plafon interior
Ban responde a denis a4 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Ostras pues ya no sé que decirte. Me temo que se me acaban los recursos lo siento. Una cosa es segura, si todo lo demás del plafón funciona el fallo esta en el plafón pero... donde?. -
Desmonta el plafón y sin desconectar los cables enciende las luces de cruce e intenta buscar un mal contacto, tiene toda la pinta de ser eso. -
Raro?, no sé. Siempre a funcionado asi. Estamos hablando de los leds rojos de ambiente que hay en el plafón verdad?. Solo encienden (estando el interruptor de luces en auto y con sensor de luces y lluvia) cuando se encienden las luces de cruce o popsición. Es más, a mi me sirve de indicador de por ejem. al entrar a un tunel si se han encendido las luces o no. Para mi es normal de esa manera -
Solo encienden si es de noche, o de dia pero cuando enciendes las luces -
Precio Filtro Aire + Habitáculo (C.Activo)
Ban responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si, yo también compre filtros de aire y habitaculo y el del gasoil en oscaro y perfecto, eso si, despues te cosen con los mails de publicidad..... -
Fallo en indicadores abs, esp y freno de mano. Dicen que es la central
Ban responde a dekker de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cuidadín, al mio se le encendio el aviso de ABS y el del ESP y fallo en el freno de mano y el control de presión de los neumaticos. Aquello se volvio loco con los avisos y los pitidos. Lo llevo al conce y tenia que cambiar la centralita de no sé qué. 1500 pavos la broma. Me da por preguntarle a un mecanico conocido y despues de unas horas va y me dice "lo que le pasa a tu coche es que no tienes pastillas de frenos traseras" se las cambió y hasta hoy, ya hace más de seis meses de esto. Que centralita ni que poll.. El mio es un A4 B8 -
EL MOTOR SONARA COMO EL DE UN TRACTOR AL CABO DE LOS AÑOS?????
Ban responde a MOSTOLITO de discusión en Mecánica Audi A4 B8
150.000 y de verdad, no oigo más el motor que cuando nuevo. Ya tiene 5 años y como el primer dia o en todo caso quizá algo menos ruidoso que cuando nuevo. Ojo, hablo siempre desde dentro del vehiculo, no sé si fuera se nota más el ruido del motor... -
Motor?, que motor. Es que mi 143 cv lleva un motor?, ni lo he oido oiga, será la edad y la oreja que ya no funciona como antes . -
+1 interesado también Si, se puede. Mirad aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/186288-modulo-de-reconocimeinto-de-voz-sds/ Yo con un A4 B8 y equipo igual al vuestro lo puse y funciona de maravilla, aunque no lo uso muxo, porque hay que deletrear las palabras y no tengo paciencia, pero poder se puede y no es muy caro. Saludos
dudas con el mmi,el bluetooth y las oredenes habladas
Ban responde a pichiclas de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Haber prisas... Lo de las ordenes habladas te lo puedo aclarar un poco. Con el equipo que llevas solo tienes opción como tu bien dices al tel. Si quieres ampliarlo tienes que colocar un modulo en la radio (en el maletero, encima del navi) que se llama sprachmodul o algo parecido. Los hay por ebay sobre los 100 pavos, despues tienes que ir a Audi para liberar el componente y voilá, pero ojo!!!!. Puedes pedir el navi la radio el tel. cambiar emisoras etc. etc. pero solo letra a letra, es decir, nada de llamar a pedro... Tienes que decir llamar a p, e, d, r, o,. Es un poco rollo pero funciona, y la colocación del modulo es muy sencilla. Mira aqui, http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/186288-modulo-de-reconocimeinto-de-voz-sds/ Hala ya tienes deberes. -
Cuidadín con seleccionar la opción "bootloader", que parece que tiene iman. Si la tocas te quedaras colgado todo el MMI hasta que le pongas los discos de actualización. Ya estas avisado.
Saludos Ban, Me vas a perdonar, pero el modelo que llevas tu exactamente, no lo localizo. La nueva versión que parece la CarCam K2000 es alargada y plana, y me gusta más la que llevas tu. No sabes el modelo exacto? Gracias. La mia (hoy he encontrado la caja de embalaje) pone CarCAm 2000 y si es la misma, solo cambia el objetivo que este tiene unos leds y la mia no (los llevaba en frontal del grabador), Ten en cuenta que en mis fotos no se ve el grabador que esta escondido en el plafón de las luces interiores, pero el cuerpo es el mismo, tienes que desmontar la pantallita y el objetivo, es facil solo lleva unos tornillitos. Lo complicado es abrir la pantllita y el objetivo para cambiar los cables planos que llevan por otros mas largos para poder llegar al parabrisas y al portagafas, tambien hay que abrir el grabador para la misma operación, no es imposible pero si laborioso. Yo me lo plantee como que solo me a costado 50 pavos, si la jodo que le den, pero salio bien y hay está funcionando desde hace más de un año. Yo la verdad es que no le hago ni caso, solo la llevo por si algún dia hay problemas.
Perdonad, estuve fuera de combate esta mañana. La pantalla se separa quitandole dos tornillitos que lleva, despues le cambié el cable plano que traia (tres centimetros) por otro igual que pille en internet pero de unos 20 cm. suficientes para llegar al porta gafas ( lo mismo para el objetivo. Graba igual de noche que de dia, sin tocar nada ella sola se lo regula y siempre la imagen es superbuena, este verano estuvo a pleno sol durante horas y las imagenes eran muy buenas. La alimentación la cogi del mimso plafón, no recuerdo el punto exacto, pero era uno que tenia corriente siempre, incluso sin llave. La SD que yo llevo es de 2G y he comprobado que graba unas 7/8 horas, más que suficiente, si tienes algún percance, con sacar la SD y pasarlo a ordenador... El precio puesto en casa no lo recuerdo porque hace más de un año que la llevo puesta, pero no pasó de los 50 pavos. La que poneis en un link poco más arriba es la misma, pero la version moderna, lleva unos leds en el objetivo y la mia los llevaba en el cuerpo de el grabador, pero no los necesita para nada ya que de noche se ve la imagen perfecta. No se si a oscuras totalemnte se verá pero yo en el garaje de casa y sin luz graba y se ve. Algo más?.
Y la ultima donde se ve el objetivo y el portagafas con la pantalla, va cogida con un velcro y lleva más de año sin moverse.
Bueno pues pasamos a este post el que se incio en general del A4 B8. Mi camara es esta:http://www.ecvv.com/product/3441601.html Para Mikel Las fotos son estas, la pantalla en el portagafas
Installar camara dvr de seguridad
Ban responde a Mikel Vitoria de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ok, ya tengo lasa fotos, si puedo esta noche las cuelgo. Si te parece seguimos el tema en el otro hilo. La unica ventaja con el sistema que yo usé es que no llevo nada por los cistales enganchado con ventosas y cosas a la vista, todo queda escondido y discreto -
Mirad, la camara que yo llevo instalada es esta http://www.ecvv.com/product/3441601.html Como vereis se puede separar el objetivo y la pantallita, es laborioso pero se puede. Con los cables planos de unos 20 centimetros de largo lleve el objetivo al parabrisas y la pantalla al portagafas, el grabador lo instalé en el plafón de las luces. Me dio trabajillo pero una vez instalada ya nunca más he tenido que tocar nada, estoy con lo de las fotos haber si se entiende mejor lo que explico. -
Oye Ze cuanto pides por esos espejos calefactables????
