simm
1486 visitas al perfil
Logros de simm
Competente
Competente (10/14)
  • Dedicado Raro
  1. Finalmente son los altavoces. Parecian que estaban bien pero no. Los quité y los probe fuera y no hacen nada. Despues probe un altavoz viejo que tenia en el coche y al enchufarlo funcionaba. Asi que nada toca buscar unos nuevos.
  2. El vagcom me dice eso. Como que el circuito esta abierto. Pero aver donde jejej
  3. Bueno he desmontado la radio y esta todo enchufado. He mirado y comprobado los fusibles del lado de conductor al lado del volante y los que estan en el maletero (parte derecha) y estan todos bien. He desmontado la puerta y quitado el altavoz. Mañana le dare con una pela aver si el altavoz se mueve pero a priori se ve que esta bien. Ya me queda solo saber si lo que falla es la tapa de potencia. Pero nose como comprobarlo. Me da rollo comprar una y que siga fallando porque eso no sea.
  4. a mí lo que me extraña es que sean esos 2 a las mismas vez. los tuyos también fueron esos dos a la par?
  5. He estado situaciones similares que le recomiendan revisar los fusibles pero porque decia que no funcionaba nada. En mi caso que son esos dos solamente sera de fusibles? Desconozco si hay un fusible solo para dos altavoces o el fusible son para todos
  6. Hola he notado que los altavoces traseros no funcionan. Los dos grandes de las puertas. Tengo otros dos pequeñitos cerca de la ventanilla y esos si funcionan. Solo son los dos grandes de abajo de las puertas. He desmontado toda la consola central y sacado el audi concert por si se habia desenchufado algo. Pero lo veo todo correcto. De todas formas lo he quitado y vuelto a poner. Pero sigue igual. Mi modelo de coche tiene una tapa de potencia de audi en el maletero. No creo que sea eso ya que todo lo demas funciona o es posible que se estropeen las vias traseras solo? Nose que mirar o comprobar. Alguna idea? Gracias
  7. Gracias
  8. Chicos una pregunta esto es el filtro de aceite? eso qué es desenroscar y me está el nuevo y listo? He mirado por oscaro y mister auto y hay algunos que tienen el filtro y como un tipo de varilla pequeña y otros que van sin varillas sabéis cuál es? Gracias Mi coche es un tdi 143cv
  9. Acabo de comprar una batería varta, me llega mañana, es de 95ah 800a. La que tenia era otra varta dr 95ah y 760a. Pero no la encontré igual. Al configurar el codigo bem no veo nada que haga referencia a ese "760" en el codigo se le pone la "e" para los 95ah con la fecha y el VA0 pero da igual lo de que ahora es 800a? Otra duda vi por amazon qie se vende como grasa para juntarle en los polos. Vosotros le juntais grasa? Solo como dato, es todavía la original, me duro 13 años (impresionante) la nueva me durará los 2 años de garantía jeje la he aguantado hasta que ayer arrancó pero a los 2 seg se apago el coche solo y ya no tira, se abra cortocicuitado, me ha dado un invierno de sustos la verdad. Lo curioso que miro la barra de estado y marca por la mitad.
  10. Intentando arreglar el subwoofer he roto las rejilla de la bandela trasera, se me han partido. Alguien sabe como buscarla o donde, pongo rejillas pero no encuentro nada. Gracias
  11. La bandeja se puede sacar en mi coche que los asientos no sé abaten?
  12. jod** que dificil es sacar esto jajaj. Por donde los sacaste tu @Tineo? Le quitado todos los tornillos se mueve pero por arriba el agujero no me coge todo el estandarte esey por abajo tampoco sale
  13. Por cierto los ohmios potencia y demas no lo sabras. Aver si voy a buscar un sub de 8'' pero de otra potencia y joda la tapa de potencia o algo. Gracias
  14. No, la rejilla la quité y sigue igual, es el altavoz, tp es que se vea rajado pero se oye como si lo estubiese. Le echare un viztado a ese post. Iba a comprar el original oor no complicarme con los taladros y demas. Voy aver gracias
  15. Hola chicos, mi subwoofer a muerto. Suena fatal y eso que apenas lo he puesto muy alto casi nunca, lo he desenchufado porque es muy molesto. Pero me gustaria ponerle uno. Alguien le ha pasado y lo ha cambiado? Es del sistema de audi, no el bose que tambien monta. Estube mirando y ronda los 100€ lo habeis comprado alguno y donde. Gracias por cualquier información
