cayuela
Acerca de cayuela
  • Cumpleaños 08/01/1974
    andalucia
1082 visitas al perfil
Logros de cayuela
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. cayuela
    nuevo A7
    hola! pues eso que el fin de semana pasado en cabo de gata almeria. en las immediaciones del centro de experiencias michelin circulando vi a mi primer A7con matricula alemana,y la impresion fue la misma que se comenta en el foro....yo personalmente no me gusta el culo,me recuerda al seat 1200, por lo demas un carraco, los led son parecidos a los del a4 pero en vez de led son como una tira de luz. beno que el futuro comprador lo disfrute! un saludo
  2. hola! yo estuve apunto de ampliarle la garantia.....pero si mirais biem la letra pequeña tiene muchas limitaciones,practicamente cubre motor y caja de cambios,ese dinero me lo ahorro mas el dinero de las revisiones que las hago por mi cuenta... un saludo
  3. holapaul! creo que eso que hablas el coche lo hace con el embrage pisado,pero en punto muerto coje el tope de revoluciones.por lo menos en mi b8 143 de abril 2008....observalo compañero un saludo
  4. hola! pues resulta que el otro dia pasando la revision de mi a4 b8 convenzi al mecanico para que me activase lo del test de agujasl.le dije que se metiera en el modulo 17 panel de instrumentos y tal pero no supo activarme lo de las agujas con el vas 5052 de audi,al dia siguiente melo miro un amigo que trabaja en seat que tiene el mismo ordenador que audi el vas 5052pero miro los codigos en el foro para activarlo y dice que le faltan datos ..que no sabe que codigos aplicarle que me los busque y me activa lo que yo quiera..alguien me puede iluminar gracias
  5. hola es normal,pues el motor esta en rodaje,pero tranquilo que con el paso de los kilometros el consumo se estabiliza,yo solo añadi aceite 1vez,estos motores no suelen gastar aceite preocupate solo de disfrutarlo
  6. hola cambia de surtidor...todo es probar suerte
  7. hola! en realidad el sesor de presion lo trabaja el ABS ,no tengas miedo a cambiar de llantas.lo que si que te recomiendo es que montes llantas y neumaticos identicos par evitar errores en el sistema. un saludo
  8. hola alguien sabe que tipo de filtro se monta en los faros para que no ente sucidad ni agua,creo que habia echo anteriormente ese brico alguien del foro,los faros empiezan a ensuciarse por dentro y quisiera tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde un saludo
  9. hola! por 60 euros de nada metele el audi hold asist,que es practico un saludo
  10. hola" mi a4 recientemente cambie ruedas de alante a atras y decir que el sistema es diferente a las scenic o lagunas,no lleva ningun sensor la llanta,lapresion te la detecta el ABS por el giro que detecta en cada rueda.cuando realices el cambio memoriza nuevamente la presion y a caminar. un saludo
  11. HOLA el mio,143 diesel recientemente en una autopista alemana lo puse a 213kmh.y lo notaba perro de 200 para arriba cuando me doy cuenta que con la musica y tal no me habia dado cuenta y iba en 5velocidad.....no coment...que cabeza la mia ..jajjaja
  12. hola se os olvida un pequeño apunte y es que el termometro tiene un desfase de optimismo e 3 grados un saludo
  13. hola alguien sabe que valor hay que poner para activar lo de las agujas?
  14. hola yo tambiem e buscado ese extra que no lleva solo disponible segun pais version y modelo mala suerte un saludo
