cayuela
Todo lo publicado por cayuela
hola! pues eso que el fin de semana pasado en cabo de gata almeria. en las immediaciones del centro de experiencias michelin circulando vi a mi primer A7con matricula alemana,y la impresion fue la misma que se comenta en el foro....yo personalmente no me gusta el culo,me recuerda al seat 1200, por lo demas un carraco, los led son parecidos a los del a4 pero en vez de led son como una tira de luz. beno que el futuro comprador lo disfrute! un saludo
Ampliación-Garantia
cayuela responde a ELPRINCIPIANTE de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola! yo estuve apunto de ampliarle la garantia.....pero si mirais biem la letra pequeña tiene muchas limitaciones,practicamente cubre motor y caja de cambios,ese dinero me lo ahorro mas el dinero de las revisiones que las hago por mi cuenta... un saludo -
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
cayuela responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
holapaul! creo que eso que hablas el coche lo hace con el embrage pisado,pero en punto muerto coje el tope de revoluciones.por lo menos en mi b8 143 de abril 2008....observalo compañero un saludo -
hola! pues resulta que el otro dia pasando la revision de mi a4 b8 convenzi al mecanico para que me activase lo del test de agujasl.le dije que se metiera en el modulo 17 panel de instrumentos y tal pero no supo activarme lo de las agujas con el vas 5052 de audi,al dia siguiente melo miro un amigo que trabaja en seat que tiene el mismo ordenador que audi el vas 5052pero miro los codigos en el foro para activarlo y dice que le faltan datos ..que no sabe que codigos aplicarle que me los busque y me activa lo que yo quiera..alguien me puede iluminar gracias
hola es normal,pues el motor esta en rodaje,pero tranquilo que con el paso de los kilometros el consumo se estabiliza,yo solo añadi aceite 1vez,estos motores no suelen gastar aceite preocupate solo de disfrutarlo
hola cambia de surtidor...todo es probar suerte
Sensor de presión de neumaticos.
cayuela responde a Javigar de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola! en realidad el sesor de presion lo trabaja el ABS ,no tengas miedo a cambiar de llantas.lo que si que te recomiendo es que montes llantas y neumaticos identicos par evitar errores en el sistema. un saludo -
hola alguien sabe que tipo de filtro se monta en los faros para que no ente sucidad ni agua,creo que habia echo anteriormente ese brico alguien del foro,los faros empiezan a ensuciarse por dentro y quisiera tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde un saludo
compro un a4 de los baratitos 136!! ojo al presupuesto que os
cayuela responde a galiza de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola! por 60 euros de nada metele el audi hold asist,que es practico un saludo -
cruze de ruedas con sensor de presión
cayuela responde a chencho79 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola" mi a4 recientemente cambie ruedas de alante a atras y decir que el sistema es diferente a las scenic o lagunas,no lleva ningun sensor la llanta,lapresion te la detecta el ABS por el giro que detecta en cada rueda.cuando realices el cambio memoriza nuevamente la presion y a caminar. un saludo -
HOLA! -
HOLA el mio,143 diesel recientemente en una autopista alemana lo puse a 213kmh.y lo notaba perro de 200 para arriba cuando me doy cuenta que con la musica y tal no me habia dado cuenta y iba en 5velocidad.....no coment...que cabeza la mia ..jajjaja
Mirad la temperatura en mi A4
cayuela responde a deymos de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola se os olvida un pequeño apunte y es que el termometro tiene un desfase de optimismo e 3 grados un saludo -
TEST DE CHEQUEO AGUJAS A4
cayuela responde a S-Line Style de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola alguien sabe que valor hay que poner para activar lo de las agujas? -
Recepcion reloj por radio
hola yo tambiem e buscado ese extra que no lleva solo disponible segun pais version y modelo mala suerte un saludo -
hola estoy seguro que no llevas navegador el truco sirve para vehiculos con navegador
Neumáticos para nuestros A4
cayuela responde a edumbrete de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola campeon, yo me entregaron hace un mes mi audi a4 2.0 tfsi 211cv quattro y me trae las pirelli, pero algun amigo me dice que son mejores las michelin pilot, pero no se tambien me dicen que puedo notar mucho mas ruido de rodadura, puede ser eso cierto? lo digo para cuando me toque cambiarlas de aqui a un tiempo, pueda tener opiniones de gente como tu, muchisimas gracias por todo Un saludo majete. hola mi experiencia personal:el coche va duro llanta 18 con susp deportiva,de vez en cuando le doy caña pero mi conduccion es conservadora..ruido hacen si el asfalto esta en malas condiciones.en seco el agarre es bueno si el neumatico va con su temperatura y en mojado aqui en almeria hace poco lloviendo a 130 por autovia me pege un susto al hacerme el coche un extraño.pienso que de 26000km que lleva le hare otros 26000 es mi oinion personal.si los cambiara probablemente pondria otras michelin pilot pero mas estrechas 235/45/18 por ejemplo suerte con la eleccion -
hola y digo yo, cuantos km llevais ...que vais a cambiar neumaticos yo con mis 245/40/18 michelin pilot estan casi nuevas con 26000km un saludo -
hola las agujas al final se rompen...tiempo al tiempo los caprichos se pagan un saludo -
hola comentar que este modelo tiene dos filtros antipolen el normal y el de carbon activo,que es de mayor calidad un saludo
ESTRENO AUDI 2.0 TDI 170 CV
cayuela responde a fjvaque de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
holte importaria decirnos que marca y modelo es la tarjeta de 8g.ya que mas de 4g no lee.salud y que lo disfrutes -
A PUNTO DE PEDIR MI A4
cayuela responde a CAVARADOSSI de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola no se te olvide el audi hold asist..por 60E -
hola que alguien te deje un juego de llantas y neumaticos y lo pruebas suerte
DUDA ENTRE ESTOS ACEITES PARA 2.0 TDI 140 "SIN DPF"
cayuela responde a MOLES de discusión en Mecánica General Audi
hola mira en hisparecambios.es -
Por casualidad sabes cómo funciona VALEO?? hola no se su sistema,pero valeo esuna marca estandarizada que la lleva cualquier coche de calle,con eso lo digo todo personalmente veo nas calidad en opticas HELLA,Lo digo por experiencia
