nachogg
Todo lo publicado por nachogg
  1. HOLA , ami me paso lo mismo y me cambiaron una pieza que va en el poste interior , miro la factura y el lunes , te contesto con mas exactitud , S2
  2. HOLA , yo coloke un kit se xenon en mi A4 (b6) y de marabilla , 90 euritos . y 15 mitos de curro El resultado de escandalo ,
  3. Ami me gusta de las dos formas , cromadas y sin cromar , y como yo las tengo cromadas y pienso que en la vida hay que cambiar de vez en cuando ( menos de parienta claro ) <_< POr si me esta escuchando la mia . HE decidido pintarlas . Ahora la cuestion es cual es la mejor forma , he chicos , :dl:
  4. Bnito tintado
  5. Hola a todos , os cuento mi problema , Tengo un a4 (b6) avant con parktronic , y desde hace unos dias en vez de hacerme , la funcion correcta , que es poner marcha atras dar un pitido y cuando te aproximas a algun objeto enpieza a pitar con intensidad , Ahora pongo marcha atras y mete un pitido continuo que se apaga en unos segundos y deja de hacer su funcion , Tengo algun sensor de los que vienen incrustados en el paragolpes dañado , ha simple vista no se ve ninguno dañado . queria preguntaros si os ha pasado algunavez y como lo sulucionasteis , antes de ponerme ha soltar nada , os juro que he mirado y no encuentro nada de info que me pueda servir , gracias por todo .
  6. Al final eran las pastillas de freno delanteras , es curioso tienen un cable al final de la pastilla que cuando se desgasta por el roce da la alarma en el fis , cambiadas y problema resuelto , el nivel del liquido de frenos ok , un saludo .
  7. HOla tosirave , tengo el mismo coche con el mismo motor que tu , y decirte que nunca me ha pasado nada de lo que comentas , lo que si me ha ocurrido alguna vez es que , conduciendo con el pie a punta de gas , me hace el coche un paron , como si yo le soltaria el pie , y derepente lo volviera ha acelerar , por lo que he leido deve ser algo del potenciometro del acelerador , Lo que yo te recomendaria es que acudieses ha algun taller del bosh service , trabajan bien y los precios , no son esajerados , Espero haberte orientado en algo , un saludo
  8. Pues revise las cuatro pastillas , y tienen vida , igual quito el fallo con vag com , y espero haber , que pasa . Y si entonces vuelve a dar fallo , lo que dice chirrito las cambio definitivamente , que sino es jugar con fuego con los discos .
  9. Hola a tod@s , tengo una duda , - HOy derepente se me enciende una luz en el fis que pone esto (0) , - y por lo que he leido en el manual es que tengo las pastillas de freno para canbiar - pero el problema , es que las he mirado y no estan gastadas les queda a simple vista bastante , - ¿le ha ocurrido ha algien esto , como se borra ese fallo , estoy condenado ha cambiarlas , ya me direis algo , un SALUDO
  10. HOla hay un post habierto por abuelo , es un moderador : hay podras encontrar un monton de info sobre tu pregunta , yo mismo tengo un cuattro y te dire que se nota , pero si no llevaria la traccion seria igual de feliz , espero haberte ayudado , un saludoooo <_<
  11. HOLA , david1981 ,yo tengo un a4 (b6) y queria preguntarte , que aplike votex estas pensando en ponerle , delante y detras , esque yo estoy mirando y no hay nada que me convezca, saludos :crying_anim:
  12. pues yo estoy pensando en poner las tapas brembo , las he visto en vivo y no quedan mal pero me hace gracia , la gente que critica el poner las tapas . ç y luego trnsforman los coches en s4 s3 . con motores de diesel de poca cilindrada .. si lo pensais bien es lo mismo ,,
  13. UN brico muy cencillo y eficaz , un consejo para engrasar no utiliceis espray de engrase hay unos , engrases de goteo que es mejor esprai , espero haber aportado ,,, saludo peñaaaaaaaa,,,,
  14. hola gente yo tanbien estoy interesado el la compra de uno pero me no tengo ni idea de la cocolacion , en el ebay los venden pero he leido , que hay que tener cuidado con el material que esta hecho para luego pintarlo ,, , :ranting2: y otra duda que pasa con la luz de freno,, ???
  15. ha cambiar las correasssssssssss!!!
  16. pues si no estaria mal unificar todo en un post ,,y la verdad sea dicha tanpoco he buscado mucho,
  17. nachogg
    VAG COM
    Hola a todos , queria preguntaros si me podriais decir que cosas interesantes se pueden hacer con un vag com en un b6 , me han comentado que se puede configurar los cierres , Para que cuando te pongas en marcha se cierren las puertas , ! teneis datos y como se hace,,
  18. HOLA . ami me pasa lo mismo no se personalizar mi foto del foro , entiendo que es por el tamaño , tengo que hacer mis fotos con menos calidad ? hooo hay que reducir todas las fotos para subirlas , que algien me ayude porque no tengo ni idea de utilizar el enlace ,,, gracias
  19. hola a todos !yo tengo un a4 b6 , del 2002 , con un radio cd concert , y me pasa lo mismo que a todos , pero con la puerta derecha ,se pierde el sonido unos instantes y luego vuelve , pensaba que seria del altavoz que se habria fastidiado , pero ya veo que no soy el unico . pero deciros que no me he puesto a solucionarlo ! haber si a algien se le ocurre algo , y funciona y nos vale a todos ,,,
  20. Hola molequla , no sabrias los pasos a segircon el vag-com para activar el cierre automatico !!!! un saludo!
  21. muy chula , te ha quedado la parrilla ,seguramente lo ha ga en el mio , pero explicame que eso del plique votex
  22. yo conpre un aparato en ebay , que venia de hong kon , y es para enchufarle el lapiz de memoria con musica , se escucha genial , y la instalacion no tiene nada , me parece que me costo 84 euros , saludos
  23. hola! <_< yo tanbien tuve mis dudas , el consumo, las ruedas ,mas mecanica , pero me conpre el a4 (b6) 2.5 tdi v6 traccion quattro , y estoy encantado el una autentica marabilla las sensaciones en conduccion , sobretodo las aceleraciones , siendo un diesel reacciona y suena como un gasolina ,,,, saludos
  24. hola , solo deciros que la red del maletero vale en la casa la frolera de 160 euros , casi nada , yo agradeceria si algien tiene la direccion del vendedor del ebay , por si la tiene mas economica ,
  25. [/center] hola a todos , queria preguntaros si hay algien con auto vag en pamplona o alrededodes que me pueda hechar una mano , para configurar un volante de un b7 en un b6 , gracias por vuestra atencion y un saludo
