javiergrozas
1643 visitas al perfil
Logros de javiergrozas
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias por el manual la verdad es que lo explicas muy bien. La única duda que tengo es: 1. cuando y qué tengo que desactivar si tengo equipo Bose. Se que tengo que inhabilitarlo pero no sé donde y cuando exactamente, entiendo que hay que activar el menú verde como decís desde vag com.y entiendo que solo se inhabilita al actualizar a la 3663. Después para aplicar el comando para activar android auto no es necesario. Gracias por adelantado
  2. Hola Yo también estaría interesado en actualizar lo del carplay/Android auto. En principio mi coche cumple los requisitos. Parece que por lo que leo hay problemas para contactar con el usuario bossweb.si alguno lo conseguís podríais darme el contacto. Gracias por anticipado (soy nuevo en el modelo A6 C7 aunque antiguo en el foro) tenía un A6 C5 de 2004 Un saludo y feliz año
  3. No me deja colgar videos.y el nivel esta bien.voyna intentar poner un enlace sino es difícil saber. Gracias
  4. Buenas compañeros: Hace tiempo que no entraba por aquí. estoy desesperado con un ruido que tiene el coche al girar el volante pero solo cuando el coche está casi parado es decir cuando aparco por ejemplo suena como si fuera a partirse algo metálico.en carretera ni lo noto.como si rompiera algo metálico.ya cambie copelas y nada un saludo
  5. hola soy gorka de barcelona y tengo un audi a6 quattro tiptronic de 2003 y he visto que subiste un esquema para cambiar el volante con levas el mio es del audi a6 4f y estoy atascado con 3 cables y me seria de gran ayuda poder recuperarlo ya que me da error en la pagina podrias decirme de donde lo sacaste?? gracias de antemano
  6. Bueno,tras cambiar el avance de la bomba deje el valor en 2 y parece que arranca en frio mucho mejor.quema mal y huele aune mos que antes pero de momento la cosa va bastante mejor. Gracias a todos por vuestra ayuda.
  7. resumo entonces cuando ponga late en el vag com debe de dar entre 2 y 3 atdc. a mi me da 4.6 o algo asi. cuando ponga early debe de dar mas de 14 verdad?.eso si creo que lol tengo correcto.me da 14.8 mas o menos Lo que no se es si esta atrasada o adelantada.tu dices que esta atrasado y el otro compañero waje que esta adelantada.eso no me queda claro Gracias por todo y mañana voy a medirlo de nuevo para el jueves intentar arregrarlo.
  8. Muchas gracias Waje,por el ofrecimiento y por la informacion. Tengo un amigo mecanico que me lo va a hacer.¿Que valores deben dar los campos?Entre 2 y 3 uno y el otro mas de 14 me parece no?Es que me lio entre el early y el late o algo asi.Si me lo puedes poner para torpes,fenomenal. Es decir cuando esta al 100% debe valer entre tanto y tanto cuando esta al 28% mas o menos debe valer entre tanto y tanto Un saludo y gracias por todo. Por cierto tu crees que lo de que este adelantada influye en lo del humo blanco al arrancar en frio?Porque sino sera algo mas gordo y ando preocupado, hay algun otro sintoma al estar adelantada la bomba?
  9. Gracias a todos por las respuestas,pero lo que necesito saber es cuanto deben de valer los campos.Es decir cuando la valvula de la bomba abre a 100% y a 28% cada 10 segundos que valores debe de tener. Es decir :en el codigo 04 del vag com me sale lo siguiente: 100% de apertura en cold value, que valor debe de tener actual start : Me sale Late 4,6 ATDC 28% aprox de apertura en cold value que valor debe de tener : me sale early 14.8 btdc. que os parecen esos valores,arranca fatal como os dije y humazo blanco,despues en caliente nada de humo todo bien. La bomba esta adelantada, o esta bien?
  10. Hola a todos: Alguien podria decirme que valores debe tener la bomba de inyeccion en el canal 4 del vag com para saber si la bomba esta adelantada o atrasada en un a6 2.5 tdi v6 motor bdg. Se que va alternando de 100% a 28% en el ultimo campo aprox. Lo que no se son los valores del campo 2 y 3 en cada uno de los casos.He leido varios post pero no lo veo claro del todo.(ATDC O BTDC,EARLY LATE...) y sobre todo cuantos grados en cada caso. El problema radica en que el arranque en frio es complicado,en caliente perfecto.en frio una humareda increible y 6 o 7 segundos de llave hasta arrancar. Por eso creo que va la bomba adelantada.Que opinais Saludos y gracias
  11. a mi me pasa lo mismo y no su que hacer.ya cambie calentadores,bateria esta bien y como no sea aire en el circuito.cambiare las valvulas antiretorno que lleva por si acaso.si sabeis algo decid.
  12. lo tienes adjuntado en el foro.ando de hospitales y no ando muy bien,pero busca que esta,sino te lo busco,vale?
  13. acabo de ver tu mensaje pero ya da igual porque veo que lo conseguiste.un saludo y disculpa pero lo acabo de ver.por cierto,que valiente eres. felicidades
  14. Hola soy carlos del foro A4 B5 estoy montando el volante multifuncion y no encuentro el conector t5h(pin 1 y 2) donde esta en el volante. te dejo un enlace de todo lo que estoy haciendo. GRACIAS
    http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277688-audi-de-carlos-a4-b5/
