PEDJA888
Género
Ubicación
Avila
Logros de PEDJA888
Si tienes conectada la entrada jack o aux (como prefieras) no puedes tener puesto el pendrive ni la sd card, te estara quitando volumen y apenas se oira. Por cierto y hablando de todo un poco, el chino me ha contestado por fin, me ha dicho que le envie contra reembolso el aparato que me mando hace un mes y que me enviara en cuanto lo reciba uno nuevo. La verdad es que ha contestado el dia 17, dos dias despues del fin de año chino ese de los huevos que lo celebran como si ganara la copa de europa el avila (yo soy de avila). y parece formal la verdad, mañana demsontare y mandare la que tengo y esperare a la nueva
Buenas, que tal? pues vamos a ver, he formateado el pendrive, es un kingston 4gb, me sigue ocurriendo lo mismo, tambien con otro pendrive de 1gb de imation. No tiene que ver con el pendrive, tampoco con las canciones y la calidad, todas estan bien, las carpetas estan bien nombradas y correctamente organizadas, no importa si tienen mas de 100 canciones o menos, pasa igualmente. No tiene que ver con el movil aunque en mi caso despues de usar el movil con el kit de manos libres que tiene el coche de serie tambien se queda colgado. ç Estoy ya hasta las pelotas y el chino no me contesta porque estaba de fiesta de fin de año. la madre qu ele pario. En cuanto sepa algo os cuento, pero de momento se esta estrellando el colega este de best2008seller (esa es su direccion). Un saludo a todos. Pues te agradeceria que me mandases las instrucciones para reducir, aunque todos los archivos que tengo son de 128 o mas, pero tambien he leido que tengo que ponerlos en mp3 todos, ando en ello ahora. Si son de 128 ocuparan menos mb que si son de 320 por ejemplo no? pero no se oiran peor? Gracias por todo. A ver si me pongon tranquilamente un dia y hago un perfil entero como teneis vosotros, con el modelo de coche equipamiento y cosas de esas, me encantan los coches, me gusta enredar con ellos, y tambien le he echo alguna cosita a mi a3, jeje. Gracias por tu ayuda y por la que podais aportar todos. Hola PEDJA, el tema más importante es si estuviera a menos de 128kbps, si está a más, pues no tanto problema, así que tampoco te compliques mucho. De todas maneras, si en google escribres "reducir bitrate mp3" verás que hay millones de maneras y explicaciones, es muy sencillo. El bitrate 128kbps es lo standard, claro que a mayor bitrate mayor calidad y volumen, pero para que te hagas una idea, 128kbps equivale a un cd de música original... vamos, lo normal. Si tuvieras un equipo muy muy bueno, tipo BOSE, supongo que podrías llegar a apreciar un poco más de calidad con mayor bitrate, pero vamos, no creo que sea para tirar cohetes. Intenta hacer una prueba paso a paso, porque entiendo que me dices que no te funciona ninguna canción: - Formatea el pendrive a FAT32 - Crea 6 carpetas en el raiz, "CD01", "CD02"... hasta 06. (sin las comillas). - En la carpeta CD01 mete algunas canciones en MP3 no menores de 128kbps. Mira así, a ver si te funciona. Recuerda, nada de meter ningun archivo que no sea .MP3 menor de 128kbps para evitar problemas. Otra cosa, los archivos de música que metas NO deben ser MP3PRO. Estos archivos tienen la misma extensión .MP3, pero es un nuevo formato (codec) que hacen que ocupen la mitad que un MP3 normal. Para saber si el archivo de música es MP3PRO, al abrirlo con cualquier reproductor te lo indicará. No sé, mientras te contestan los chinos, ves probando. S2. hola, tengo los mismos problemas que vosotros pero el mio es recien comprado. De repente, sin que ocurra nada que lo justifique, me salta a la cancion 60 y se queda ahí. Tambien, esta mañana, justo al sonar el movil se me ha quedado cuajao en el track 60, cuando estaba reproduciendo la cancion numero 20. Tambien me ocurre que al apagar el coche, aunque apague antes la radio, se queda frito y al encenderlo de nuevo no va (se queda, por ej, en el track 01 y el tiempo a 00:00 y sin moverse - tengo que desenchufarlo y volver a enchufar para resetearlo-). La memoria es una usb Kingston de 4GB recien comprada y formateada a FAT32 antes de grabar carpetas y ficheros. Del tema de la calidad de los mp3 no creo que sea porque los tengo todos a 128 minimo y ademas a veces se cuaja en una cancion y otras veces la reproduce sion problemas por lo que no deberia ser la cancion (otra cosa seria que fallara siempre en la misma). Lo de que haya sido justo cuando sonaba el movil, mosquea, voy a probarlo mas veces a ver si siempre casca. No se, sigo probandolo pero vamos que ayer le envie al chino un mail avisandole de que esto no funciona como debe. Aun no me ha respondido.
HOla DJ, te cuento Formatee el pendrive antes de usarlo, prepare las carpetas renombradas correctamente y meti la musica. No he comprobado que todos los formatos sean mp3 ni tampco que sean de 128 o mas, pero lo hare ahora. Lo que si he podido comprobar es que la referencia cdc6 tr60 quiere decir que el audiolink interpreta que no esta nada conectado en la entrada de usb, y la cdc6 tr63 quiere decir que esta leyendo o cargando la informacion. Yo he probado con el pen directamente y con el alargador que viene con el kit del audiolink, yme ha sucedido con ambas maneras. Es decir que el problema no es de las antenas ni de los moviles (eso tambien lo he comprobado), es porque el puerto usb del audiolink no conecta correctamente con el pendrive. Voiy a pasar toda la musica a mp3 y mirar lo de la calidad pero me temo que es eso y que me tendra que mandar uno nuevo, no he probado con la sd card, pero aunque vaya bien (aun no la he recibido) se lo voiy a devolver. Por cierto ni una sola interferencia y un sonido mas que aceptable (tambine depende de la calidad de las canciones). altavoces traseros y sub oyendose perfectamente y la funcion de avance rapido dentro d ela cancion no existe, las teclas de avance rapido de la cancion se usan para pasar canciones mas rapidamente (concretamente de 2 en 2). Al menos ese es mi caso. Muchas gracias. Seguid informando, yo hare lo mismo.
urban asesorame un poco que ya sabes mas que yo :cry1: por cierto que tal te va con las interferencias??? es solo el mio?? SALUDOS HOla Sergy, estoy devanandome leyendo todas las paginas del post por segunda o tercera vez, he instalado el audiolink esta tarde y se me ha "pirado" 3 veces al cd6 cancion 60 y/o 63, sin haber ninguna pista ahi. Lo he achacado a que me llamaban por el movil y eso ha "desorientado" el aparato. Que te ocurre a ti con lo de los moviles, se oyen interferencias o se deja de oir directamente? A nadie mas le ha pasado eso? gracias.
Hola Danger, he leido cada pagina de este post varias veces, me decidi a comprar un audiolink, le he instalado y al principio puse el radiocd (tengo un A3 sin cargador con bose y audi concert II) y no iba, apague el contacto, volvi a encender y ya iba, parecia que leia todo perfectamente pero de repente cuando iba oyendo musica, se salto al cd6 (que en ese momento estaba vacio) y puso cdc6 tr60 y se quedo pillado, luego solo volvio al cd y la cancion que estaba sonando antes y unos minutos despues volvio a poner cdc6 tr60 y despues 63, tal y como dices tu. No se si sera porque las canciones no las reconoce o porque, la verdad, si es asi me gustaria si pudieras ayudarme, que me dijeras que tengo que hacer para pasar las canciones al formato adecuado, que programa usar y como conseguirlo. Yo personalmente lo he achacado a que en esos momentos, justamente me llamaban por telefono o me estaban llamando, puede ser que se acople la señal del telefono (llamada o sms?). Espero impaciente tu respuesta. para todo lo demas si teneis alguna duda o pregunta que pueda resolver estare encantado de ayudar, si es que puedo.
yo lo he encontrado por 68€,eso digo yo...haber que me llega. estamos hablando q con portes se quedaba en eso unos 100 y hace un año el dolar estaba más caro, el precio varía en función dle cambio dolar /euro El precio mio es puesto en casa 87€ al chino, transporte incluido y con la garantia por supuesto, deberia estar aqui a primeros de la semana que viene. Estoy hablando del usb, sd y line in.
Yo no se si podre ayudarte mucho, te puedo remitir a el foro de instalacion de audiolink en concert II, que inicio FIS que es una maquina, hay 36 paginas ya para que veas el tema a fondo. Puedo repetirte lo que he leido e intentado aprenderme para cuanod me manden mi interface para usb, sd card y line in, que ya esta pedido. Son 6 cds porque los cargadores originales de audi tienen 6 cds nada mas, ese es el motivo, cuando se lo curren un poco mas no habra problema en poner los cds que quieras, porque para eso es un interface para una memoria mas amplia, pero de momento es lo que hay, 6 cds y dicen que con 99 canciones cada uno, pero muchos exponen que despues de la 99 sigue leyendo y las renombra sin el primer digito, es decir la 101 es la 01 la 102 la 02 y asi sucesivamente, tambien exponen algunos que despues del cd06 (asi es como debes nombrar las carpetas de los cds numeradas de 1 a 6 tanto en usb como en el ipod para que le concert los lea y los puedas utilizar correctamente), despues del cd06 sigue leyendo al terminarle el 7 pero tu no puedes acceder a el desde las teclas de control de los cds cd+ o cd- con esas teclas solo puedes moverte entre el 1 y el 6 que es lo que da de si el supuesto cargador original. Si tienes alguna duda mas preguntame, aunque te ayudare mejor cuando tenga instalado el mio. Por cierto si manejas el ipod tu mismo puedes moverte en las carpetas que te de la gna y la concert II lo reproducira no es asi? al menos es lo que entiendo yo, tanto en el interface del ipod como en el caso del usb si lo conectas en la line in o jack de 3,5.
Como??? o no te entiendo o algo. Yo puedo seleccionar en cualquier momento el cd que quiera desde el 1 hasta el 8 marcandomelo en pantalla y todo.Solo tengo que dar a la tecla de CD+ NO!! Con las teclas CD-/CD+, sólo vas a poder moverte por los CDs del 1 al 6. Los cargadores originales son de 6 CDs. Sin embargo, con interfaces adecuados, se pueden instalar cargadores de cualquier marca comercial, que en algunos casos pueden ser de mas de 6 discos. Según el funcionamiento mecánico de un cargador de CDs, cuando se acaba de escuchar la última canción de un disco, la mecanica del cargador le hace saltar al siguiente disco, y posteriormente el cargador informa a la radio del nº. de disco que está reproduciendo. Esta es la unica manera de que lleges a escuchar CDs superiores al 6 y, según el interface que lleves, podrás ver CD7/CD8.... en la pantalla del concertII. Pero nunca podrás seleccionar estos discos con CD-/CD+ Da igual que tengas un cargador de 10 discos (como yo tenia) y que hayas llegado al CD8 (habiendo escuchado enteros los CDs 6 y 7), que cuando quieras seleccionar otro disco: con CD- cambiaras al 6 y con CD+ al 1. (eso si tienes suerte y no se "cuelga" todo el invento como a mi me pasaba algunas veces). En los lectores de memorias MP3 no hay discos físicos. El firmware del aparato sabe que sólo debe reconocer los directorios llamados CD1 a CD6, y aunque pusieras un directorio que se llamara CD7 como el nombre no coincide con ninguno de los preasignados, pues nada de nada! Veamos si lo he entendido, cuando tenga instalado el interface y ponga un usb con mas de 6 carpetas (nombradas como decis cd01.......cd06), entonces si tengo como os digo mas de 6 carpetas (o cds) solo podre seleccionar uno de los 6 primeros y los demas a partir del 7 los reproducira, pero no podre moverme en ellos? o si que puedo moverme en ellos con el resto de las teclas de la radio pero lo que no puedo es avanzar al ocho ni retroceder al 7 desde el 8, por ejemplo? Y en el caso de que sea el interface del ipod tambien pasa lo mismo entonces? lo limita a 6 cds? pero si ese ipod lo manejo manualmente podre oir lo que quiera aunque en la radio ponga cd6 por ejmplo? Y por otro lado, que me decis del numero de pistas en cada carpeta? dicen que 99 pero tambien mucha gente dice que despues de la 99 marca 0o y 01 y empieza con la 100 y 101 y asi sucesivamente, es asi realmente?
Yo el mio le he puesto a 245 por autopista recien estrenada y sin radares aun, personalmente pienso que hoy por hoy en España es imposible ya hacer eso practicamente en ninguna via, ya que los lugares en los que podria correrse mas estan vigilados por radar y las curvas peligrosas y lugar con mayor indice de accidentalidad estan desprotegidas y sin vigilancia de radar, asi que es ahi donde la gente se mata y se pega buenas ostias. Veo que aqui si se dice algo politicamente incorrecto hay gente dispuesta a saltarte al cuello, esto es un foro para hablar de opiniones y el forero que inicio el post queria saber nuestras experiencias particulares; santi te pareceria bien que me digas que tienes cenicero en el coche y te pusiera a parir por fumar porque yo no fumo o porque mi madre se murio de cancer de pulmon? Relajate compañero. Para terminar os dire que esos 245 los busque y los coji para probar, el coche daba algo mas de si pero no quise apurar porque tenia miedo, lo digo en serio, pero tenia esa misma curiosidad que se ha preguntado aqui, hasta donde podia llegar. Un saludo para todos, especialmente para ti santi, siento lo de tu colega, de verdad que si, nunca nadie pone nada aqui pensando en herir a otro conductor. No queria irme a acostar sin decir un par de cosas mas: 1. yo tambien llevo el control de crucero y le llevo limitado a sonar en 160 2. cogi esa velocidad en una zona de ligera inclinacion, y mi coche es un quattro, quiza el hecho de pesar algo mas por las suspensiones ayudara, 3. esa velocidad la marcaba el velocimetro pero cuando he ido con el gps he podido comprobar que el velocimetro marca unos 4 o 5 km por hora de mas 4. cada dia conduzco a una velocidad mas moderada y adecuada a las vias que hay en este pais y puedo observar como ocasionan los mismos problemas los que corren mucho y los que van despacio, especialmente en carreteras con doble sentido, es muy raro encontrar accidentes graves en autopistas a menos que sean en caravanas o conductores suicidas. Ojala que cada uno de nosotros pudiera controlarse a si mismo en todas las situaciones, seria mucho mas sencillo que controlar el coche en todas las situaciones. Perdonad el rollo.
Que tal salec, gracias por el encale, le he mandado un mail para preguntarle aunque le vende algo mas caro creo, a ver que me dice. Oye tu sabes si instalando el xlink V que es el que tiene 3 entradas la de usb la de sd card y la line in esa de jack, puede conectar al ipod y manejarle desde el propio ipod? porque ya me han dicho que conectarle si pero manejarle desde la radio y el volante no, desde la radio y el volante con ese interface solo el usb y la sd card. Muchas gracias de antemano a ti y a cualquiera que pueda ayudarme. PD: y una cosilla mas. alguna idea, pagina o solucion para sujetar el ipod a alguna parte del salpicadero sin tener que agujerearle ni con ventosas en el cristal, algun tipo de soporte o algo asi? porque no se si colocar el terminal del interface en el propio salpicadero o en el hueco portaobjeros delante de la palanca de cambios para tener a mano el usb y la sd card, pero para poner el ipod tendria que poner un soporte o algo asi, quiza en los laterales de la palanca de cambios en las barras que unen con el salpicadero en diagonal. Alguna idea o algun brico al respecto? Muchas gracias a todos, no imaginais lo que me alegro de haber encontrado este foro y espero empezar a colaborar pronto con el, yo tambien tengo algunas ideas y me encantan enredar con el coche. JEJEJE UN SALUDO PARA TODOS
Hola, pues como tiene entrada AUX sí se podría enchufar una IPOD, pero NO controlable desde la radio, simplemente la escucharías y ya está, de ahí la gracia del aparato especial para IPod. Respecto a avance rápido, depende lo que escuches. Si eres de escuchar canciones de discoteca que tienen un solo archivo de 60 minutos de música (una sesión, por ejemplo), pues es una p***, ya que siempre tienes que empezar la sesión desde el principio. (no es mi caso). S2. Hola DjSalus, veo que en tu coche tienes puesto el xlimk para mp3, es el que tiene las 3 entradas, la usb, la sd y la line in )es a esa a la que llamas aux verdad?), te funciona bien? efectivamente como tu dices no podria manejar el ipod desde el volante, pero podria manejarle desde el propio ipod? esa es la ultima duda que tengo y me decidire por una u otra opcion. Ah por cierto, tienes razon en las pistas continuas de sesiones disco y de ese tipo, yo a veces si oigo esa musica y no habia caido en eso, efectivamente.
HOla turri, te escribo a ti porque eres el ultimo en escribir y porque tienes experiencia con audiolink pero esta pregunta que voy a hacer ahora es extensible a todos los usuarios de audi interesados en tener una conexion en su concert o que ya tengan experiencia. Mi caso: audia a3 con bose y concert II sin cargador, veo esto foro y me intereso seriamente por audiolink, me pongo en contacto con el chino y me dice que tengo las dos opciones que busco: 1. audiolink con usb, sd card, y line in 2. audiolink para ipod (ya tengo ipod) ¿que opcion me recomendais? La informacion extra que he recopilado del chino es la siguiente: - garantia de 1 año y cambio del producto si esta defectuoso o no funciona despues de seguir sus indicaciones - instrucciones en ingles, perfectamente entendible. - cableado necesario incluido: se podria conservar el cargador si se tiene instalado sin problema (no es mi caso) - se puede manejar desde la radio y desde el volante. precios: para el de ipod 70 euros para el de usb 80 euros, mas portes (unos 30) - no es necesario acoplar nada para que se oigan los altavoces traseros, se deberian oir sin problema. Me parece un muy buen precio pero me gustaria que me aclararais una cosa, en el de usb se puede conectar el ipod de alguna manera? Que harias vosotros desde vuestra experiencia y opinion? Muchas gracias y si quereis saber alguna cosa tengo ahora informacion de primera mano. PD: para los que andan interesados, aun no se ha desarrollado la funcion de avance y retroceso rapido dentro de una misma pista aunque a mi personalmente me parece absolutamente prescindible. Muchas gracias
¿Quereis tener MP3 y lector de tarjetas SD a un modico precio?
PEDJA888 responde a JimmyMan de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Bully, solo queria decirte que kenwood tiene soluciones muy buenas para la integracion y al ser de esa marca tu radio.cd con pantalla pienso que lo mejor es que mires la opcion de la marca de tu radiocd.
