Golbano
Todo lo publicado por Golbano
Supongo que sería de noche, en ese caso sería el come/living home. Para activarlo deberías tener sensor de luz(está en post anteriores), sino me parece que hay que hacer un pequeño brico. Graciasss por responder Si no tengo sensor de luz no puedo activar esta opcion aunque se enciendan tambien de dia? probe hacerlo y no se encienden las luces. Puse tal como pone en el post anterior y nada. En el BITE 0 activar el 5 y 7 creo q era y nada.. Haber si me ayudais graciasss
Podeis poner alguna foto del s3 Sportback por curiosidad???
Buenos tardesss!!! Ayer vi a un golf que cuando doy al mando para abrir el coche se encendieron las luces de cruce... Alguien sabe como va esto?? el funcionamiento exacto y si se puede activar como. Graciassssss :ranting2:
Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
Golbano responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenas nochesss, Primero mil gracias, a kantusjack. Nos a montado esta tarde a mi primo (A3 2008 3Puertas) y en el mio (A3 2008 5 Puertas) el TEMPOMAT a tardado nada y menos. Todo PERFECTOOO una pasada lo recomiendo 100% merece la pena ponerlo queda igual igual que de serie. Mil gracias Kantusjack funciona perfecto lo puse de camino a casa por la m-30... y geniallll jejeje. Un abrazo -
Yo estoy casi en la misma situacion que tu me podrias hacer un favor??? poner que tienes porfecto en el modulo 16,37... navegador,radio,telefono. Al toquetear tanto con el vagcom e consegido que no me funcionen los altavoces traseros...estoy preocupado haber si lo soluciono. graciassss Sí, en cuanto coja el VAGCOM donde mi cuñado te lo miro (pero lo menos hasta el finde nada ) Ok graciasss
Yaaa si es lo que hagoo pero tantas modificaciones pruebas que hago alfinal termine liado... Graciassss
Compra conjunta de pilotos restyling A3 Sportback
Golbano responde a Nephilim de discusión en Compras Conjuntas
Buenos diasss!!! Yo en un principio podria ir, y me conviene ir porque no tengo ni idea de ponerlo yo manitas CERO jeje. -
Codificar Bluetooth y SDS en rns-e
Golbano responde a Golbano de discusión en Car Audio / Navegadores
Surgio un problemaaaa, de tanto toquetear... probar.... con el vagcom los 2 altavoces traseros no funcionan Solo funciona la parte delantera. Haber la que e liado... jeje. Help me!! please -
Intentare lo del puente haber que puedo hacer... Muchas gracias -
Haber te cuento, yo tengo el microfono conectado directamente al navegador y a la centralita bluetooth no va conectado el micro. No hay donde conectarlo yo creo que el cable que me vendieron le falta la conexion del micro. Antes de poner la centralita funcionaba el SDS perfecto en el coche y ahora no me reconoce la voz el micro no esta bien puesto, esta claro jejeje. -
Perfectoooo, asi da gusto -
Has "dicho" al RNS-E que lleva telefono? Te falta codificar el navi seguro.. Módulo 37, y en el softcoding le tendrás que decir que lleva teléfono también.. xxxx7xx (Control de teléfono vía diagnóstico) Y si llevas volante MF, tendrás que codificar módulo 16 también 0?XXX ? = 3 Multifunción con Radio/Teléfono instalado ? = 4 Multifunción con Radio/Teléfono instalado/Control por voz Y sobre el SDS, si llevas FullSDS es que has codificado mal la centralita bluetooth. Si en el softcoding del 77 pones xxxx?x Tienes que poner 0 en el ? y el SDS lo manejarás desde el navi desactivando el SDS desde el bluetooth. Si no llevas el micro pineado al navi, pues tendrás que poner un 5 al ? por tenerlo en español. Ya nos contarás. Saludos. DIOS!!!! jeje que locura no consigo hacer funcionar el microfono "SDS" .... antes de poner el telefono funcionaba perfectamente y al poner la centralita puaggg no funciona de cableado esta todo perfectamente y revisado por 3 vez. Tiene que ser de la configuracion ..... no puedoooooooooo jeje Gracias -
Yo juraria!! haber leido por el foro que detecta hasta 4GB pero tarda bastante mas en leerla... Ahora eso si Moongoose si la tarjeta es SDHC no la va a detectar solo detecta las normales SD ...
Has "dicho" al RNS-E que lleva telefono? Te falta codificar el navi seguro.. Módulo 37, y en el softcoding le tendrás que decir que lleva teléfono también.. xxxx7xx (Control de teléfono vía diagnóstico) Y si llevas volante MF, tendrás que codificar módulo 16 también 0?XXX ? = 3 Multifunción con Radio/Teléfono instalado ? = 4 Multifunción con Radio/Teléfono instalado/Control por voz Y sobre el SDS, si llevas FullSDS es que has codificado mal la centralita bluetooth. Si en el softcoding del 77 pones xxxx?x Tienes que poner 0 en el ? y el SDS lo manejarás desde el navi desactivando el SDS desde el bluetooth. Si no llevas el micro pineado al navi, pues tendrás que poner un 5 al ? por tenerlo en español. Ya nos contarás. Saludos. Wuauuuu!!! muchas gracias yo creo que con esto que me pones se soluciona voy a probar ahora, pero antes voy a intentar arrancar el coche con pinzas que se qudo sin BATERIA!!!!! NOOOO jejeje Graciassss -
Buenos dias, Ayer instale la centralita bluetooth a mi audi a3 del 2008 con el navegador rns-e. El problema llega a la hora de codificar con el vag-com el bluetooth e consegido emperejar el telefono con el bluetooth. pero en la pantalla no me sale otra cosa que no sea TELEFONO NO INSTALADO ... y el sds se a desactivado no lo entiendo.... Me podeis ayudar ??? muchisimas graciass
Ciudad de la imagen, Pozuelo... -
Perfectoooo, xcierto Nephilim gracias. -
donde esta la centralita de BT de Audi?
Golbano responde a raul77 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola ya que hablais de centralistas de bluetooth para no habrir otro tema. ¿Como se llama exactamente el cable Plug & Play que usa la centralita bluetooth ???? -
Aclarar Dudas Concert III en audi con 1DIN
Golbano responde a Golbano de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Graciasss principalmente me refiero al tema de electronica, como se llama el cable para convertir??? gracias -
Mi pregunta : Yo estoy vendiendo una radio Concert III y mucha gente me pregunta que necesitan para poder poner en su Audi a3 a4 … que tienen la radio 1DIN la radio 2Din que yo vendo. Exactamente que hace falta cables… Muchas gracias.
Cuanto cuesta Interface Multimedia para RNS-E
Golbano publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas noches, cuanto os costo a vosotros el interface multimedia para el RNS-E ??? poner si es con montaje o sin montaje .... 350 con montaje os parece caro??? solo el interface.. Graciassss :laugh: -
Buenas nochesss, recientemente adquiri un Iphone 3g despues de vender mi antiguo iphone el "normal" ese funcionaba perfecto con la toma de ipod que traia el coche. Pues bien cuando conecte el iphone 3g al conector no me lo reconoce ni carga el iphone la bateria... a vosotros os pasa lo mismo verdad????? Esa es mi duda muchas graciassss
CON LA LLAVE SUBIR Y CERRAR EL TECHO PANORAMICO
Golbano responde a salvasportback de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Holaaa bueno solo decir que ya lo e consegido, me pasaron un fichero nuevo, lo puse en la carpeta vagcom\labels , ese era el problema. Una pregunta solo se puede hacer con el vagcom que se cierre el techo? como no se va a poder hacer para que se abra ??? alguien sabe???
