JASA
Acerca de JASA
  • Cumpleaños 02/24/1973
Logros de JASA
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola, aprovecho este post porque me pasa algo parecido en mi a3, con la palanca solo parpadea una vez y se para esto ocurre en de los dos lados, en cambio con el boton de emergencia va correcto. ¿podría ser la causa de esto también el dichoso relé?¿si fuerea el relé en un a3 donde lo lleva? Saludos y gracias
  2. Gracias Juanako, esta tarde he desmontado la bomba y he revisado la placa pero no he encontrado ninguna soldadura mal, aparentemente los conectores también esta bien...... Que más puedo probar el fusible del cierre ya lo he revisado. No me funciona desde hace 2 dias el cierre centralizado, elevalunas electricos, luz interior al abrir la puerta. saludos
  3. Hola, creo que tengo el mismo problema me podriais decir donde esta la dichosa bomba del cierre para revisarla. Gracias
  4. Hola, desde hace un par de días no me funciona el cierre centralizado ni los elevalunas de un a3 de 2001 8L, he revisado el fusible del cierre y esta bien, podeís aconsejarme que es lo que puedo seguir comprobando. Gracias
  5. Gracias por las respuestas, quizás me explique mal, lo que tiene 10 meses y 12.000 km es sin cambiar el aceite. El testigo que se enciende es el del nivel mínimo, no el de presión de aceite, hay días que se queda encendido todo el rato, otros días ni se enciende, me inclino que sea por mala conexión del sensor. Alguien sabe donde está el sensor que mide el nivel y si es fácil cambiar.
  6. Hola compañeros, pues eso es lo que me pasa, se me enciende el testigo de nivel minimo de aceite, lo he comprobado y está bien el nivel, podría ser del sensor o que el aceite a perdido las propiedades??? (tiene 12.000km y 10 meses), si fuera el sensor que me podria costar la reparación. Saludos y gracias
  7. Creo segundo semestre de 2000 Saludos
  8. Hola, me lo podrías enviar a mi también. humecta@eresmas.com GRACIAS
  9. JASA
    embrague
    Hola, finalmente tuve que llevarlo a la Audi, era la bomba del embrague, 160 euros y listo. Saludos
  10. JASA
    embrague
    Ok, le echaré un vistazo. Saludos
  11. JASA
    embrague
    Hola, desde hace una semana he observado que al pisar el embrague los 2/3 primeros del recorrido no hacen efecto y ademas no cuesta nada presionarlo es decir esta demasiado suave (antes estaba mas duro), en cambio el último tercio del recorrido del embrague se ha puesto ma duro. Aque se puede deber esto?, es posible que sea un "aviso" de una anomalía en el embrague?. El coche tiene 89000km. Saludos
  12. A mi me pasó lo mismo y era el dichoso interruptor del freno, puedes comprobarlo ya que no se encienden las luces de freno. Saludos
  13. ¡Gana la tecnología española!, efectivamente katmandu tiene razón a la primera a funcionado despues de estar estropeada 2 meses. Saludos y Gracias.
  14. Hola, tengo un A3I de 5 puertas y la ventanilla del copiloto no baja (ni si quiera se mueve algo), el caso es que cuando le pulsas si se escucha el relé que activa el elevalunas. Podria ser el tipico problema de las grapas?. Saludos
  15. DAVASA está en Mariano Rojas y Mahessa a la entrada de Casillas por la carrera de Alicante. Saludos
