ivan birioukov
Todo lo publicado por ivan birioukov
  1. cuando fui al taller me puse a explicar lo que ya habia hecho y lo que habia comprobado, y han hecho el sordo, me solto que ellos mismo tenian que hacer lo mismo porque no se fian de lo que se les dise, respecto a cambiar la caja de cambios en principio les crei, porque me dieron hasta el despiese de la caja y me enseñaron la pieza que supuestamente fallaba y me dieron presupuesto de 700 euros por cambio de caja, yo luego me busque una caja de cambios en desguace por 100e, y la cambie yo mismo..
  2. hoy he encontrado el problema, revisando los cables, el cable de señal de sensor que va al cuadro por donde esta el motor de arranque estaba partido, reparado el cable todo funciona perfectamente, aguja de gasolina ya va bien y el coche no pega tirones. conclusion hasta los talleres mas caros y que se consideran los mejores por lo menos por mi zona, son unos estafadores, me han hecho cambiar caja de cambios para nada, incluso despues de cambiar la caja me seguian insistiendo que les dejase el coche para que vuelvan a verlo ycon la consiguiente clavada. al final despues de cambiar, caja,cuadro sensor. el problema era un cable=(
  3. hoy he encontrado el problema, revisando los cables, el cable de señal de sensor que va al cuadro por donde esta el motor de arranque estaba partido, reparado el cable todo funciona perfectamente, aguja de gasolina ya va bien y el coche no pega tirones. conclusion hasta los talleres mas caros y que se consideran los mejores por lo menos por mi zona, son unos estafadores, me han hecho cambiar caja de cambios para nada, incluso despues de cambiar la caja me seguian insistiendo que les dejase el coche para que vuelvan a verlo ycon la consiguiente clavada. al final despues de cambiar, caja,cuadro sensor. el problema era un cable=(
  4. solucionaste el problema?
  5. tengo una duda, cuando saco el vastago de la caja( piñon del sensor que es girado por la corona que esta en la caja de cambios) y conecto este piñon a un taladro y lo giro no deberia de subir la aguja del cuadro? hoy he hecho esta prueba y el cuadro no hace nada, tambien comprobe que al sensor le llega corriente, lo unico que me queda por comprobar es el cable de señal que sale del sensor y supuestamente va a al cuadro.
  6. hoy he hecho esta prueba y el cuadro no hace nada, tambien comprobe que al sensor le llega corriente, lo unico que me queda por comprobar es el cable de señal que sale del sensor y supuestamente va a al cuadro.
  7. otro igual con las dos patilla rotas, y no se que hacer
  8. lo probare de las dos formas, pero dentro de 15 dias porque ahora estoy fuera
  9. ok, entonces probare con un taladro de mas revoluciones, porque probe con uno a beteria y no hacia nada la aguja
  10. tengo una duda, cuando saco el vastago de la caja( piñon del sensor que es girado por la corona que esta en la caja de cambios) y conecto este piñon a un taladro y lo giro no deberia de subir la aguja del cuadro?
  11. tengo una duda, cuando saco el vastago de la caja( piñon del sensor que es girado por la corona que esta en la caja de cambios) y conecto este piñon a un taladro y lo giro no deberia de subir la aguja del cuadro?
  12. el sensor la cambie, cambie la caja entera porque encontre una por unos 100 euros, y me queria quitar lios de abrir la mia, pero veo que he conseguido una caja en mismo estado que la mia, cuando tenga tiempo abro la mia y le echo un vistazo
  13. lo tengo en el garaje medio desmontado para comprobar si es cierto lo que me decian los de bosh
  14. ya lo monte todo ase unos dias, eramos dos personas solo y tenia las manos llenas de grasa y no podia echar fotos =(
  15. se me olvido pegar el link http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/183761-velocimetro-no-funciona/
  16. se me olvido pegar el link http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/183761-velocimetro-no-funciona/
  17. aqui comentan que el fallo es debido a la caja tambien. ya no se que pensar, seguro que me ha tocado otra caja igual con la misma parte partida o desgastada
  18. aqui comentan que el fallo es debido a la caja tambien. ya no se que pensar, seguro que me ha tocado otra caja igual con la misma parte partida o desgastada
  19. es lo que me han dicho los "profesionales " de bosh service
  20. cambie el sensor entero. y nada todo sigue igual. tambien una prueba que hice es sacar el vastago del sensor de la caja y engancharle un taladro y al poner en marcha el taladro en el cuadro no sube la aguja no se si eran pocas revoluciones o porque algo pasa por ali en medio del sensor cuadro.La seña va directa al cuadro o pasa por centralita?
  21. cambie el cuadro entero, aunque lo dos cuadros no dan el fallo cuando hago el test de agujas
  22. No sera del cuadro??O que el cable que lleve la señal de la velocidad este cortado en algun punto?? esque tambien cambie el cuadro hace tiempo, porque creia que era el cuadro. HAciendo el test de agujas con vag com el cuadro no falla.O bien me han vendido una caja con el mismo probema o tengo la mala suerte de que el cuadro que cambie tambien tenia ese problema. tambien revise por encima el cableado y parece que esta bien
  23. gracias por los consejos, ya esta todo montado y andando aunque me he llevado una decepcion y esque el problema por le que decidi cambiar la caja de cambios sigue. el velocimetro sigue sin funcionar=(, ya no se que mas hacerle.
  24. gracias por los consejos, ya esta todo montado y andando aunque me he llevado una decepcion y esque el problema por le que decidi cambiar la caja de cambios sigue. el velocimetro sigue sin funcionar=(, ya no se que mas hacerle.
  25. el cojinete parese que esta bien
