senna
Todo lo publicado por senna
  1. Pues si alguien las tiene por algún cambio o siniestro y están bien y no oxidadas estaría interesado. saludos
  2. El mío es un audi S6 c4 V8 del 94 aunque en ficha técnica pone audi 100 4.2 quattro......es la transición entre el S4 y el S6 con carrocería C4, fisicamente es un S6 administrativamente es un 100 Vehículo matriculado en España nuevo. saludos
  3. Hola , yo llevo los blistein amarillos B6 delante y unos Sachs reforzados en el tren trasero desde hace mas de 15 años y van como el primer día, los muelles son los originales. Ya es raro encontrar unidades de este coche aquí en España y mas en el buen estado que parece el tuyo. Es un coche muy fiable, rápido en curvas amplias y comodo , no te das cuenta a la velocidad que vas hasta que miras el reloj del cuadro, al mio le mejoré los frenos que es su punto mas débil y le he puesto xenon pues no alumbran un carajo los de serie y mas a las velocidades que se va..... Saludos y a disfrutarlo
  4. Gracias, la verdad es que si que son malos estos cuadros, aparte que tiene mas electrónica que la propia centralita, a mi ya me solucionaron un problema del ESP y después de mirar mil sensores, centralita y demás el problema venía del cuadro... No se que hacer porque a la que te arreglan una te estropean otra cosa, y tampoco me atrevo mucho a desconectar la batería y hacer reset, pues también tengo mala experiencia que se desajustan unas cuantas cosas que luego te dan por saco. La cosa es que de momento tampoco se nota demasiado, da como tres o cuatro saltitos en toda la gama de revoluciones y hasta que no tenga claro cual es el problema y como se soluciona no lo tocaré. Haber si hay alguien que le haya pasado y me diga si tiene una solución rápida y barata. y si no a jod**se saludos
  5. Hola, hace un par de días observé como al subir de revoluciones la aguja del cuentavueltas va a saltos tanto hacia arriba como hacia abajo . No se que se habrá desajustado o roto pues siempre subía lineal y sin trompicones, en cualquier caso el motor sube y va muy fino con lo que tengo claro que será del cuadro o de algún sensor que pueda llevar y se haya averiado. Sabéis si se soluciona fácilmente , por donde anda el sensor que da la señal al cuadro o hay que desmontar cuadro y llevarlo a reparar ? Saludos amigos.
  6. senna
    Aquí mi TT
    Muy chulo,a juego con el color de la carrocería , pero una pregunta: habría problemas en pintarlo tipo cromado -espejo ? Seguro que daría mas luz ,pero lo mismo no pasaría la ITV .alguien lo sabe o lo ha visto como quedaría? saludos
  7. senna
    Aquí mi TT
    Preciosas fotos de ese atardecer con TT de protagonista. Cuéntanos como has pintado esas parábolas, has tenido que desmontar los cristales? saludos
  8. Yo por la edad del modelo en sí y por el número de Km que pueda tener, realmente ni me arriesgaba a no ser que sepas del siniestro por ser un particular y te garantice tener menos de 120000km. Si quieres hacer una buena restauración porque pretendes quedarte con él un largo tiempo, te aconsejo cambies, por un equipo motor nuevo o como mucho reconstruído con piezas de origen, a la larga tendrás una garantía para estar tranquilo y quitarte posibles problemas en un futuro próximo. El coche está muy bonito y no se merece jugar a la lotería con un motor que al menos de segunda mano tendrá mas de 10 años. saludos
  9. Por lo que he visto sale mas barato una rueda con medidas nomales que la equivalente de galleta... por lo menos en los desguaces. El caso es que en el maletero del TT 225 me parece que no cabe una normal, quizás en el que no lleva tracción quattro si que quepa, otra opcion seria a la hora de cambiar de neumáticos poner unos antipinchazos, pero tengo la duda de que la llanta también tenga que estar preparada para ese tipo de rueda. gracias, seguiré buscando opciones aunque sea con una llanta de menor garganta que se pueda acoplar.
  10. Hola, estoy pensando en la posibilidad de poner una rueda tipo galleta de repuesto en vez del Kit antipinchazos pero no sé que medida debo buscar? Mi TT al ser el de 225 CV viene calzado de origen con las medidas 225/45-17 aunque monto actualmente unas equivalentes 225/40-18 Como supongo no será barata( no se el precio), sabéis donde puedo encontrarla externamente que no sean los concesionarios oficiales ? saludos.
  11. Con lo bonito y bien cuidado que parece lo tienes, ...Se merece una segunda oportunidad !!! Suerte y al lío.
  12. Yo antes de nada ,volvería a quitar y poner de nuevo la batería, vamos un reset de alimentación... Si así no se te resuelve, y sabes de electrónica, desmonta el cuadro y dale alimentación directa, para descartar problemas de cableados, fusibles, relés de entrada al cuadro o si ya es del propio cuadro llevarlo a reparar o liarte con él... suerte.
  13. Pues parecían ya que el desplazamiento lo llevaba la propia llanta,la hay esta llanta con ET 30 ? El caso es que no te proporcionen vibraciones esos separadores, yo era muy de llevarlos pero al final entre que no pasan la ITV y que me producían vibraciones y eso que eran con centraje, pues los suprimí. Lo que si veo es que los muelles de delante van con la altura de origen, los de atrás si que bajan esos tres cmt. que comentas,los pusistes así aposta? saludos
  14. madre mía que chulas !! Sinceramente no hay comparación voto por éstas últimas. Por cierto que medida de llanta es ? y que ET tiene ?
  15. Hola pues recurro a esta parte del foro a ver si alguien puede ayudarme.Os comento: El problema que tengo es al intentar echar gasolina, el llenarlo me cuesta mas de 5 minutos de reloj . vamos que le cuesta tragar, a no ser que lo hagas muy despacio.Es un audi TT MK1 de 225Cv. Y es que pongas la manguera en la posición que la pongas, tienes que echarle muy muy despacio para que no salte el sistema antidesbordamiento de la propia manguera y se pare.Es desesperante. Parece como cuando está muy vacío el depósito, o el sistema del respiradero estuviese atascado ...vamos una desesperación, ( cuando hay un gasolinero que me hecha la gasolina termina con cara de pocos amigos...). He revisado la canalización que baja al deposito y también el tubo del respiradero y aparentemente se ven normales. Sabéis por donde pueden venir los tiros...... Saludos.
  16. Hola mírate este enlace, yo conozco a los responsables en Madrid y son muy profesionales. Un saludo http://www.ircongas.com/servicios/red-talleres-autogas-glp
  17. Pues eso, que al niño le cuesta tragar,vamos que ir a la gasolinera e intentar llenarlo me cuesta mas de 5 minutos de reloj . Y es que pongas la manguera en la posición que la pongas tienes que hecharle muy muy despacio para que no salte el sistema antidesbordamiento de la propia manguera y se pare. Es como si estuviese muy vacio el depósito, o el sistema del respiradero estuviese atrancado ...vamos una desesperación, ( cuando hay un gasolinero que me hecha la gasolina termina con cara de pocos amigos...). He revisado la canalización que baja al deposito y también el tubo del respiradero y aparentemente se ven normales. Sabeis por donde pueden venir los tiros.....ah!! el el modelo de 225cv. Saludos.
  18. Acuerdate que el mío es un atmosférico que va igual de bien en verano que en invierno con ese V8 no hay clima que pueda. Ahora es tiempo de los "molinillos" aire fresquito y sobrepresión climatizada. Ahora es tiempo de mi TT Mk1 con sus dos intercoler y por supuesto de tu S6 sobrealimentado Nos vemos....
  19. Ruido cambiará poco, notarás algo mas de par en bajas y medias revoluciones,pero el gran problema se llama ITV, seguro que el tema del CO. o humos no lo pasarás ni de coña a no ser que conozcas a alguien o vuelvas a poner una catalizador de nuevo. saludos.
  20. Hecho en falta un vídeo de como suena al arrancarlo.....después de eso a babear. A disfrutarlo , que hoy en día ya no se hacen coches con esa personalidad, externa e internamente , sin barreras. Ahora todos cortados por el mismo patrón, con los mismos rasgos sea de la gama que sea. Saludos.
  21. Gracias lagarto, estos achaques es clara evidencia que el "peque" va camino de coche clásico o mejor dicho histórico..jejeje Estoy a punto de ponerle la lona, las calzas, desconectar la batería y a dormir hasta el verano que viene..... éste año ya ha cumplido. saludos.
  22. Bueno pues solucionado, efectivamente habían dejado enganchado la tubería con la boya,y menos mal que a coste "cero" pues estaba en garantía aunque lo solucionó otro concesionario oficial. Pero no todo iban a ser buenas noticias he ido a abrir el capó que da acceso al motor y después de tirar con insistencia de la palanca de apertura solo desengancha uno de los dos cierres, no saliendo tampoco la lengueta para abrirlo y ahora estoy sin poder ver mi bonito V8.....Teneis alguna idea de que hacer o como desatrancarlo ? saludos
  23. El problema no es el peso ni la deformación del asiento, simplemente que el cuero de por sí liso, está como pulido del tiempo y patina el trasero como si te tirases con un trineo por una ladera. Yo creo que es un problema e inconveniente que tiene el cuero , al igual que en verano a pleno sol se pone como para freir bacon de la temperatura que coge. :diablo: Ya hace muchos años tuve un Mi16 con tapicería de cuero y le pasaba exactamente lo mismo, bonito pero anti-racing. También hace mucho la ropa que lleves , si son unos pantalones de tergal pues va a mas y si es un vaquero pues se aguanta mejor. Supongo que con unos pantalones de goma iría OK, pero haber quien es el bonito que se los pone si no vas a hacer submarinismo.
  24. Hola, a ver si alguien me puede dar alguna idea para no ir deslizandome de un sitio para otro en el bonito pero anti-racing asiento de cuero de nuestro TT Y es que te metes en carretera con curvas y el dichoso asiento no te sujeta y te vas escurriendo en cada curva... :aggressive: . Hay alguna solución ( que no sea ir siempre en linea recta ) Os pasa también a vosotros....alguna idea? Estaba pensando en una fundas...pero destrozan la imagen del interior aparte que no he encontardo nada que me convenciese. Otra idea sería tapizar la parte central con algun tipo de ante o piel vuelta para ir mas asentado, pero donde me harían ese trabajillo? saludos
  25. Hola, ese fin de semana me toca currar......... :cry2: Pero me he permitido el lujo de adquirir algún gatchet para que mis niños se vean mas bonitos.... Lastima que no me pueda ahorrar los gastos de envío, pero aún así se agradece ese descuentillo..... De todas formas , si puedo me escapo un ratillo, total estoy a tiro piedra ( con un audi no hay distancias grandes) y así os puedo conocer aunque sea un ratín.... saludos
