new a4
Todo lo publicado por new a4
Fotos de nuestros A6
new a4 responde a audia6-2.7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
esque pregunte en un desguace y me dijeron que no valían,por eso preguntaba si alguien los habia puesto de avant en un berlina,los míos son abatibles y pensaba que era llegar y poner
Nadie sabe si valen?
Lo que hice fue resucitado,lo compre con el mmi apagado
el vag ahora no lo tengo,la batería es una de marca rara,ahora no me acuerdo el caso es que en teoría es nueva comprobaron la tensión y estaba bien,pero desde que arregle el mmi me marca siempre al 10%,no tengo problemas al arrancar y aguanta varios días sin usarla me la codificaron en un taller con los códigos que hay por el foro y al momento se puso al 100%,pero cuando me dirigía a casa fue bajando hasta ponerse otra vez al 10% y de esa cifra no se mueve de momento aguantare esa batería pero mas adelante la cambiare a ver si se soluciona
una pregunta, si tienes los asientos abatibles,a la hora de cambiarlos por otros valen los de un avant o son diferentes?
tras configurar la bateria se a ido bajando la carga poco a poco hasta ponerse otra vez a un 10% durante el trayecto, sera problema de la bateria o se ira cargando con mas tiempo?
e puesto el cargador de CDs de el coche que me presto las piezas y funciona correctamente,no se tenia que liberar en el conce? lee los CDs y no se corta el sonido ni nada de eso,lo tendré que probar conduciendo el de mi coche tenia tres metidos a la vez y estaban rotos a trozos no se si tendrá solución
nose, después de tocar tantas cosas algo se a puesto en su sitio me imagino, hay alguna forma de desbloquear el cargador de cds? me pone que esta bloqueado o algo así ,no puedo meter el disco y las luces parpadean ahora a por el clima digital que lo tengo en el maletero
Gracias a todos por la ayuda por fin tengo radio El manitas del antiguo dueño la cagó en algo tan simple como era el empalme de la fibra no se explicarme cómo pero cambio el conector y puso uno que no pasaba la luz,menos mal que dejó el original en el cenicero Tiene un sonido acojonante Gran foro este,en cuanto pueda pongo unas fotos,lo dicho gracias por la ayuda
el coche es de finales del 2004,el control head esta puesto en su sitio con los conectores puestos,lo que tengo que mirar es si le llega corriente no sea que tenga algún cable suelto y sea ese el problema,porque si la unidad falla me imagino que no envía corriente a la botonera no?no se ilumina ni con las luces puestas
Si tengo un momento lo miro este finde Lo que mire la última vez la luz llegaba a el control head,pasaba a el cargador que creo que está bloqueado,llegaba al módulo de tlf donde está puenteada y el módulo quitado,creo que le pasó lo mismo que a todos con el agua y llega al maletero Tengo casi todos componentes de otro coche que me an dejado para probar,espero que no estuvieran rotos y por eso no doy con el error
Como puedo comprobar si llega corriente al conector del control head? Es lo que me queda por probar,al final tendré que poner una radio a pilas
Si,la luz llega hasta el módulo de la radio pero no sale Tengo que comprobar que no cambiasen la posición en el conector de la fibra También tengo este fallo que no se que es
Problema mmi y batería A6 3.2 fsi Quattro
new a4 responde a Jarg de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Que pasó? Tengo un problema parecido -
Problema de conexión en E380/MMI/UniCD
new a4 responde a Leckter de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Como quedó el tema,se arreglo? -
lo del escan intentare hacerlo pero el vag lo tengo en un ordenador sin conexión a Internet en la fibra me dice esto can gateway: ok ok control head : error error media player: ok error telephone: error error sound sistem: ok error radio: ok ok estoy esperando una ficha bucle para la fibra y quitar el teléfono también tengo un fallo en centr eléctrica que no me deja quitar y no se que es
e probado con otra botonera y sigue igual? puede estar el problema en el cableado de la parte del maletero?un cable cortado y que sea por eso que no enciende nada?
el vag no me deja entrar en ningún modulo de la radio y creo que el anillo de fibra esta cortado en el modulo del telefono, pero si fuera este el problema,por lo menos tendría que salir la presentación al dar contacto, tendré que probar a poner otra batería por si esa esta mal,pero aun así deverian de iluminarse los botones de la radio como los del freno de mano y el mechero no? esos si que se iluminan me da error el control head y en los módulos de la radio me dice cannot be reached 1100
otra cosa en la botonera no se enciende ninguna luz,ni con las luces del coche encendidas,puede estar el problema en la botonera?
e puesto otra centralita y sigo igual,e repasado todos los fusibles y sigue sin aparecer nada en pantalla ya no se que mirar mas
no llevo,creo que solo tengo teléfono cds y radio
creo que al final sera la centralita,lo e intentado todo y la pantalla sigue muerta en teoria es quitar una y poner otra no?
lo e intentado resetear pero o no lo se hacer bien o no funciona,el fusible lo mire y esta bien. con configurar la batería se podría solucionar? me sale el aviso de batería a veces y las luces interiores cuando abres la puerta a veces se encienden y otras no
