bocayna
Todo lo publicado por bocayna
  1. bocayna
    Elsawin
    Hola Michel, ¿De donde me puedo descargar tu versión? Saludos
  2. Muchas gracias por tu ayuda Chity
  3. Subforo de compra-venta amigo
  4. Viendo que es un motor AGU te comento lo siguiente. En mi anterior A3 1.8T con motor AGU tuve un fallo. El motor se me quedaba en 3 cilindros, pero si apagaba el coche y lo encendía al rato, volvía a funcionar. Al final era problema de la etapa final de potencia que une la ECU con las bobinas de encendido. En mi caso era uno de los pines el que fallaba y por eso el fallo sólo me lo daba en uno de los cilindros. Puede que en tu caso te falle toda la etapa y por eso se para el motor. Te dejo el link del post que publiqué yo en su día donde explico el problema y puedes ver una foto de la pieza. Pncha Aquí Saludos
  5. Centrándonos en los fallos del motor: 17564: tienes fallo en el sensor MAP que mide la presión en el colector de admisión. 17996: es un fallo de las válvulas que tienen los soportes del motor. Son unas válvulas que dan más o menos presión a la cámara de aire que tienen los soportes para ajustar la dureza dependiendo de las vibraciones del motor.
  6. yo sólo hice referencia al primer fallo, que es el que te está dando los problemas de potencia. Me inclino por fallo en la N75 o que tengas la geometría variable atascada y por eso te falta presión de turbo
  7. Son varios los factores que pueden influir: N75 mal, geometría del turbo atascada, algún manguito rajajado, cauda... Lo mejor es que cuelgues el log en el apartado del software para que algún experto te saque de dudas
  8. Buenas compañeros, Pues necesito, si hay algún alma caritativa , saber si esta referencia es de la válvula N205 para mi motor, un 2.0 TFSI tipo BGB. La referencia en cuestión es esta: 06F 109 257 C, y si podéis mirarme también el precio por favor. Muchas gracias
  9. Que raro que no te sirva. Pone que es para motores AGN
  10. Y AQUI te dejo el link de un desguace que lo tiene en stock para que puedas pedirles presupuesto Saludos
  11. Y AQUI más barato aún
  12. AQUI lo tienes más barato
  13. Comprueb el fusible nº 28
  14. Puedes mirar AQUI
  15. Comprueba también los fusibles. Puede que tengas problemas en el fusible de la bomba de combustible
  16. * NICK : Bocayna * DENOMINACIÓN : Audi A4 B7 Berlina 2005 - 2.0TFSI S-Line plus * PRESENTACIÓN : Mi presentación * MODIFICACIONES : En proceso...
  17. Tienes demasiado líquido refrigerante. Sólo se me ocurre una cosa. Que tengas obstruido el manguito de desagüe para cuando llevas mucho líquido y se te haya rajado el vaso por sobrepresión.
  18. Qué preciosidad e B7!!!!!! :drool: :drool: Enhorabuena por tu coche Xavi Saludos
  19. +1
  20. Yo tenía un problema similart. De un día para otro me quedé sin batería. La cambié y a la semana se me descvargó otra vez por completo. Comprobé el alternador y estaba bien. Una noche, de casualidad, me asomé a la ventana y vi que mi coche tenía las luces de freno encendidas. Pues ese era el fallo. El conmutador que se encuentra detrás del pedal de freno y que activa la luza de freno se quedaba atascado y hacía que la luz de freno se quedase toda la noche encendida, consumiéndome la batería. No sé si tendrás el mismo problema, pero puedes comprobarlo Saludos
  21. Gracias por la respuesta. ¿Podrías decirme qué te han pedido para homolagar las colas? Gracias y saludos
  22. Perdonad que reflote este tema pero sigo queriendo poner el difusor S4 y las colas dobles a cada lado, pero no quiero problemas con la ITV. Finalmente ¿alguien que tenga difusor y colas S4 ha tenido alguna pega en ITV? Gracias y saludos
  23. Hola Camposare, Antes de nada, bienvenido al foro. Para tu b6, si quieres salida doble (una a cada lado) puedes instalar el escape del A4 2.5 TDI Puedes probar en desguaces a ver si lo tienen, pero ya te aviso que es un escape muy codiciado y no es fácil conseguirlo. Otra opción, si no te importa que te duela mucho la cartera es pillarlo en el conce. Saludos
  24. pega un buen cambio con los faros, lo malo es que los leds no se ven apenas cuando luce bien el sol. Ya que tengo que desmontarlos denuevo, voy a aprovechar y acoplarle un par de tiras de led sobre las que lleva y el kit de xenon y asi si que quedara completo. No pongas tiras leds sobre las existentes. Busca bien que hay un brico que explica como cambiar esos leds por unos de alta luminosidad. Si encuentro el brico te lo paso
