Todo lo publicado por sani
Control de presion de neumaticos a posteriori
sani responde a mitch2 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Bueno esta mañana me e decidido a pasar el cable y al final si que se podia, el caso es que intentaba pasarlo junto a los cables q habia y no entraba, los cables lleban alrededor una goma que es la que sella el tema. pues hayq ue acer un agujerito a la goma cn un destornillador y meter por hay la guia, y luego ya aparece en el vano motor. Ahora me queda conectarlo al pin 27 de la centralita abs, ya la e localizado, y la e sacadom el cable queda muy justo, y tengo que conseguir ver ocmo se liberan los pines para poder introducir el nuevo, hasiq mañana acabo el tema. un saludo -
Bueno problemas, iba a hacerlo el fin de semana pero no e podido esperar a hoy, me e tirado 3 horas en el garaje esta mañana y pasar un cable por hay es imposible, posible sera, pero yo no lo e conseguido, hasi que me pongo a rebuscar post por hay a ver por donde lo podriamos pasar, a ver si saco algo en claro para el fin de semana. -
buen aporte a ver si alguien entiende como va el listado, y pone aqui las centralitas validas y modifico el post. Gracias -
es que las fotos que me pasastes al estar en el word estaban reducidas y no se veian nada. El sabado lo acabare pero el manual. Bueno empecemos. Lo primero de todo necesitamos una centralita ABS compatible, las centralitas compatibles son estas: • 1K0 907 379 K • 1K0 907 379 Q • 1K0 614 517 R • 1K0 907 379 AC Bien si tenemos una centralita compatible, tenemos que comprar los siguientes materiales, el boton compraremos el que mas nos convenga segun si es nuestro coche 1 din 2 din o reestilyn: 1DIN:8P0-927-121 -5PR 2DIN:8P0-927-121 A-5PR ----- 11,86€ Facelift:8P0 927 121 B 5PR Y luego lo siguiente: conector: 4D0 971 636 A------ 2,8€ 2 cables para el conector:000 979 009-------1,55€ unidad cable para la centralita ABS 00 979 131 ---------1,55€ Empezamos sacando el marco de la botonera: Despues sacamos el el boton del ESP y quitamos la tapa ciega que viene a la izquierda quitamos el conector del boton y nos quedara el conector suelto como este: Si os fijais, el conector tiene una pestañita q si la desbloqueais con un destornillador finito sacamos el conector negro de dentro, antes tendremos que cortar la brida que sujeta el cable, quedandonos con el conector negro del que podemos sacar y meter pines. Bien pues este conector negro vereis que tiene numerados los pines, a nosotros nos interesan el pin 1 y 3 que son positivo y negativo de iluminacion, es para que el boton se ilumine cuando damos a las luces como los demas. Bien aqui bamos a coger los cables que hemos comprado antes, los que son para el conector, cogemos uno de ellos y lo cortamos por la mitad, sacando hasi dos cables que tenemos que empalmar a los que estan en el pin 1 y 3 del conector del ESP y llevarlos hasta el pin 1 y 3 del conector del Control de presion, yo e pelado un poco los cables originales y se los e empalmado, tapandolo todo con termoretractil. Pero es muy sencillo: Pin1 ESP------Pin 1 Control presion. Pin3 ESP------Pin 3 Control de presion. Bien ahora colocamos de nuevo el capuchon y lo cerramos con una brida dejandolo como el original. vale ahora metemos los pines en las posiciones 1 y 3 del conector del control de presion, cogemos el otro cable y lo cortamos por la mitad igual, los metemos en las posiciones 4 y 6 y cerramos el conector con su capuchon y una brida. http://img10.imageshack.us/content.php?pag...amp;via=mupload Ahora nos queda conectar los ultimos dos pines que acabamos de meter, el pin 4 hay que conectarlo a positivo bajo llave y el pin 6 es el que tenemos que llevar a la centralita ABS. En mi caso yo ya tenia sacado un positivo bajo llave para el sintonizador de tv hasi que no a sido problema. De todos modos podeis encontrar un positivo bajo llave en la caja de fusibles sin problema. Ahora viene el tema que a mi me falta por terminar, pero os voy colgando como deberia de ser el asunto: el pin 6 lo pasamos hasta la parte baja del bolante, ahora ya podemos montar la botonera de nuevo ya que teniendo ese cable debajo del bolante no tenemos que toquetear nada mas hay. Montamos todo ynos quedara hasi: Nos volvemos abajo y buscamos el pasa muros que esta donde el embrague, con un alambre o una guia lo pasamos por hay y nos deberia de salir en algun lado junto a la bateria. lo pasamos por la goma de arriba hasta el lado izquierdo, y retiramos el conector de la centralita ABS primero tirando de la pestaña señalada como (1) hacia arriba, y despues tirando hacia la derecha (2). Retiramos la capucha del conector ABS para ello veremos una pestaña rosa en el forontal que tendremos que desplazar con el destornillador. Bien ahora ya tenemos acceso a los pines, cogemos el cable que compramos para la centralita ABS y tenemos que introducirlo en la posicion correcta segun la centralita que tengamos: Lo mas comun es que nuestra centralita sea esta: Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 En este caso al ser MK 60 ira al pin 27. PAra otros casos: Centralita MK60---pin 27 Centralita MK70---pin 7 Sea cual sea nuestra centralita, si tenemos el pin 27 ocupado sera que nuestro coche tiene cambio automatico o el Hild hold function, en cualquiera de estos casos conectaremos al pin 41. Introducimos el pin y volvemos a colocar el capuchon, y unimos el cable que hemos pasado desde el boton ESP a este. Yo todos los empalmes los hago con soldadura y termoretractil para que quede bien, pero cada uno puede hacerlo como quiera, cinta aislante, regleta, como cada uno lo vea mejor. En teoria ya estaria y solo nos quedaria codificar: Tenemos que restarle, ojo RESTARLE 16384 al codigo original que tenga la centralita. 0023170 lo normal es que tengamos este si no tenemos DSG ni nada de eso, le restamos 16384 y nos quedaria: 6786 guardamos y listo ahora ya deberiamos de tener el sistema en marcha, miramos la presion de los neumaticos que este bien, y estan en marcha apretamos el boton SET durante unos segundos, hasta q nos de un pitido, entonces soltamos el boton y el sistema habra aprendido la presion que tengamos puesta, y cuando baje la presion, nos avisaria. Bueno espero que esto sirva a alguien para empezar con el proyecto, os repito q a mi me falta pasar el cable hasta la centralita ABS, pero que pal fin de semana q tengo fiesta lo hare. Mitch me e tomado la libertad de usar tus imagenes para el manual. -
vale tengo todo hecho a falta de hechar el cable hasta la centralita ABS. No localizo el pasamuros, ni la centralita ABS, alguien sabe donde esta???? -
Bueno a ver empezamos. Me a llegado hoy todo, el coste de los materiales es de unos 22€ hasi q es un brico que merece la pena. Acabo de desmontar la botonera y me acabo de poner a ello, por la noche colgare el manual, lo unico que me faltara sera codificar ya que tengo prestado el VAG-COM a un compi del foro. PArece sencillo hasi q los que os animeis podeis ir pidiendo las piezas. -
bueno el miercoles tengo las piezas, por lo que e leido en el manual que me has mandado, y juntandolo con la pagina alemana, parece muy sencillo de hacer. sacares fotos y colgare un manual. -
Aqui lo tienes todo explicado: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=movimiento
prometido -
Compra conjunta pilotos restyling Sportback
sani responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Bueno yo de gipuzkoa, podemos hacer una KDD en bilbao y montarlos. Se de un par del foro q es de esta zona y cuando lea el post se apuntara tambien,, a que si xomarx y gringosb. -
Me apunto, pero hay que mejorar el precio todo lo que se pueda. 1.- Nephilim 2.- Copyto 3.- Santi_MaD 4.- Moncloa 5.- Rauljf 6.-Sani -
muchas gracias, trankilo cuando puedas -
a mi me interesa ponerlo. e mandado un correo a un familiar q es aleman pa q me lo traduzca, pero si me lo mandas en ingles me arreglo yo. gracias -
jaja me podrias dar mas info??? sabes la referencia del boton?? sabes donde va conectado?? sabes los bytes a activar??? que me pido mañana mismo el boton jejeje -
eskerrikasko!!1 a ver pero la aprobechada es la que en realidad traen nuestros A3 de serie, y supongo que para activar esta, tendremos que hacer dos cosas, una comprar el boton del contror de presion y tirar cable hasta alguna centralita, ese es el tema saber donde hay que conectar el interruptor, y lluego codificar con vag. Sabeis alguno donde debe de ir conectado el boton? -
como quedo esto?? sabeis en un A3 que pines hay que conectar al boton y lo que hay que activar??? -
Me alegro que ya te funcione, un saludo.
Gran trabajo, no habia visto este post y me lo e leido del ttiron, alucinante.
a mi tambien me interesa.
BT de Audi y el I-phone se llevan bien??
sani responde a Charly_SB de discusión en Car Audio / Navegadores
ninguno, me a ido siempre bien, igual es la version de la centralita?? cual tienes -
VCDS805 EIBAR (GIPUZKOA) si necesitais algo un MP
Pues con firmware 2.0,2.01,2.1,... todo perfecto lo e probado con el 2G y con el 3G y con ambos funciona todo a la perfeccion, sea el firmware q sea. Saludos -
pues no no me lo han comentado, y el caso es que mirando la curva original el bache era mas acentuado todabia no??? es q de esto no entiendo por eso pregunto.
Bueno pues me decidi a hacerla, e notado el coche muy cambiado, ya no es tan perezoso, pero aqui os dejo la grafica para que los entendidos me comenten que tal la ven.
Yo acabo de hacerla en upsolute en bilbao y por ahora genial, el coche es completamente distinto. Eso si es un 2.0. pero el trato y do a sido genial.
