RCV
Todo lo publicado por RCV
  1. RCV
    Un favorcito!!
    Hola chicos escribo para ver quien me hace el favor de quitar la tapa de la EGR de su 2.0FSi y decirme el diametro del engranaje de la izquierda donde esta el muelle, cuando sepa ese diametro podre empezar a anul·lar nuestras dixosas EGR que no se pueden anul·lar con el vag-com, hare un brico per necesito esa informacion!
  2. Me podrias explicar como se pone eso?¿ con el vag-com?¿
  3. Eso de pitido de alarma me lo puedes explicar mejor y como se hace?¿ xDD Supuestamente cuando compre el coxe no tenia o si que tiene?¿ y eso de luces diurnas?? que es?¿ Supongo que lo de las luces americanas es que tengan los intermitentes enchufados no?¿ Me harias un gran favor si me lo explicas tio!
  4. Entonces yo que tengo un A3 II de los primeros no puedo hacer nada de nada no?¿ Quiero decir sin cambiar la centralita!
  5. Que centralita hay que cambiar?¿ y cuanto cuesta?¿
  6. RCV
    Ayuda!!
    Hola chicos alguien me podria decir a que es debido estos errore y como solucionarlos?¿ 3 Faults Found: 02104 - Light Detection Sensor (G399) 010 - Open or Short to Plus 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
  7. Yo le limpie la bomba y se fue el problema el coxe ahora va de lujo!
  8. Como se hace eso soy nuevo con el vag!! Tambien me podriais ayudar para el cierre y otras cosas que se le puedean hacer a mi A3 8p esk busco y no encuentro nada!! Gracias!!
  9. RCV
    Luz de GIRO
    Muy buena pregunta se puede?¿ Habeis conseguido lo de las antinieblas?¿
  10. Seguro que la pregunta es tonta pero mi coche es del 2003, seguro que no lo lleva para que sirven no e tenido ningun problema con los espejos?¿ Alguien me puede explicar?¿
  11. A mi tambien me paso lo mismo con mi conce, no sabian regular los limpias. Suerte que ya le han quitado la concesion!! xDD Por cierto alguien sabe como se hace?¿
  12. Hola chicos el vag me dice lo siguiente me gustaria que me dijeseis que tengo que hacer!! 3 Faults Found: 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
  13. Dios mio!!! Suerte del extintor!! Que sea leve el asunto!!
  14. RCV
    Nuevo con el Vag-com
    Nadie dice nada?¿
  15. Puedes aclarame eso del parche para cambiar los menus a espanyol?¿ seria todos los datos o algunos menus?¿ Estoy pendiente de que me llegue el cable y me interesa!!
  16. RCV
    Hola a todos!! Estoy pendiente de la llegada de mi cable y el vag-com comprado a nuestro amigo Pandiati!! Y me gustaria que me contaseis que puedo hacer que sea interesante a mi coche! Un audi A3 2.0 FSi, lo primero que me gustaria hacer es anular la EGR ya que esta rota y paso de gastarme mas de 200€ en la pieza para que se rompa otra vez un engranaje de plastico!! (Cagada de diseño) Me podeis indicar como se hace y comentarme que ha hecho cada uno en su coche con el cable!! Gracias amigos!!
  17. Es mas si me he asegurado que era la EGR que se la he kitado y voy sin ella y el coche va de lujo!! xDD Lo que se rompe de la egr es un simple engranaje de plastico, una m**** de diseño meter plastico donde va a estar a altas temperaturas!
  18. Yo no soy experto pero yo puli el mio y quedo de fabula, dentro de poco lo are otra vez!! xDD
  19. Ya llevo asi casi 6 meses y no se apaga!! y fue kitando la bateria que se me ha quedado fija!! Haber si alguien me puede ayudar!!
  20. Hola a todos, tengo un problema con el ESP, quite la bateria la volvi a poner y todo bien, y otro dia hice lo mismo pero ya no se me a parado la luz del ESP!! Me podrias decir que me puede pasar!! Cuando tomo una curva rapido, la inyeccion no va bien hasta que pongo la direccion recta!
  21. Hola chicos, lo dicho en el titulo, me da error la EGR en diagnosis y cuando le doy al contacto se escuchan como piezas sueltas!! xDD Podria ser que estubiese taponado e int*****se abrir y ese es el ruido?¿ Alguien ha tenido el mismo problema y me puede ayudar?¿ Si alguien lo ha hecho que me explique como lo ha hecho y si hay algun manual mejor!! Gracias!!! Espero que me ayudeis!!
  22. Hola a todos!! A mi tambien me interesaria el programa en espanyol!! Tambien me gustaria saber si alguien lo a provado ya con el cable!! Para ver si se le a muerto o no tal como dice un forero!! enviarmelo a: the_nene007@hotmail.com Gracias!!
  23. RCV
    Audi 2.0FSi
    Ya pensé que con algo así igual era suficiente. Era la primera vez que lo llevaba a un taller oficial. Ahí descubrí que son "cambiapiezas", no mecánicos... Por eso yo nunka lo llevo a un taller, lo hago yo todo, menos las ruedas!!
  24. RCV
    Audi 2.0FSi
    Que va no estaba en garantia, lo hice yo, estuve mas de 24h provando elementos!! Al final gaste 40€, 20 en gasolina para dar vueltas y otros 20 para el filtro y un bote limpia injeccion!!
  25. La itv la pasa porque ya la he pasado y el fallo aunque lo borres sigue, alguien sabe si se puede anul·lar del cierto?¿
